iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Query - molim pomoć
#1 17.09.2012 12:04
Predmet:Query - molim pomoć
Tu sam se neÅ¡to spetljao pa molim pomoć.
U tablici imam polja 'Naziv' i 'Opaska'
Trebao bih Query koji bi mi dodao polje 'NoviNaziv' pod slijedećim uvjetima
Ako je jedno od ta dva polja prazno napiši mi ono drugo polje
NoviNaziv: IIf(IsNull([naziv]);[Opaska];[naziv])
ali ako su oba polje ispunjena onda zbroji ta dva polja
NoviNaziv:[naziv]& " "&[Opaska]
Informacije o tipu datoteke za:rar  IIFPrimjer.rar
Preuzimanja:354
Velicina datoteke:7.68 KB
#2 17.09.2012 12:21
Predmet:Re: Query - molim pomoć
da nisi ovo mislio
  1. SELECT tblnazivi.Naziv, tblnazivi.Opaska, [Naziv] & " " & [Opaska] AS NoviNaziv
  2. FROM tblnazivi;
#3 17.09.2012 12:55
Hvala na odgovoru, ali nisam mislio baÅ¡ tako. Tako sam znao i ja ali mi se to ne sviđa jer mi onda stavlja razmak kod stringova ako u prvoj koloni nema niÅ¡ta.
U međuvremenu sam se dosjetio sa ovim
  1. SELECT IIf([naziv]>"" AND ([Opaska]>""),([Naziv] & " - " & [Opaska]),IIf([Naziv]>"",[Naziv],[Opaska])) AS NoviNaziv
  2. FROM tblnazivi;
#4 17.09.2012 13:05
Hehe if u ifu a ja mislio napraviti proceduru.
Ok znaci rijesio si.
#5 17.09.2012 13:07
Hehe sad se sjeti a moze i ovako:
  1. SELECT tblnazivi.Naziv, tblnazivi.Opaska, TRIM([Naziv] & " " & [Opaska]) AS NoviNaziv
  2. FROM tblnazivi;
#6 17.09.2012 13:44
Ni ovo mi baÅ¡ ne ide.Nisam do kraja objasnio moju situaciju. Ja bih želio joÅ¡ neÅ¡to dodati ispred ili između ta dva stringa, kao napr. &"("& ili &"-"&, a to mi ne treba ako je samo jedan string jer se onda ta zagrada ili minus vidi na početku.
Znači mora biti sa IIF.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.09.2012 13:45 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#7 17.09.2012 14:31
OK.
Mozda je najzgodnije proceduru napraviti ali ako ti if radi kako valja neka ostane.
#8 17.09.2012 14:33
Radi i sve je ok.
Hvala
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 27 pm.
