iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » forma u formi
#1 26.09.2012 23:24
skahu Van mreze
Registrovan od:29.05.2011
Postovi:36
Predmet:forma u formi
Pozdrav,
Želio bih da dizajniram jednu manju bazu koja bi se upravljala iz samo jedne forme.
Znam da bih to mogao riješiti tab control-om, ali me interesuje da li bih nekako mogao da pomoću dugmadi regulišem da mi se u okviru glavne forme pojavljuje druga forma koja bi bila uslovljena dugmetom.
u prilogu sam postavio sliku kako bi to trebalo izgledati.
Hvala
Preuzimanja:394
Velicina datoteke:52.62 KB
Velicina slike: 1024 x 768 Pikseli
#2 27.09.2012 06:46
Predmet:Re: forma u formi
To nije nikakav problem. Trebaš napraviti Glavnu formu i Subformu i zatim u glavnoj formi postaviš Subformu.
Jedino što nisi naveo što želiš regulirati sa dugmetima.
-želiš li prikazivati ili skrivati subformu
-želiš li mjenjati izvor podataka (recordsource) subforme
ili nešto drugo
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.09.2012 06:47 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#3 27.09.2012 08:05
Da nisi mislio na ovako nesto?
Informacije o tipu datoteke za:zip  Subforma.zip
Preuzimanja:391
Velicina datoteke:17.54 KB
#4 27.09.2012 14:51
skahu Van mreze
Postovi:36
Želim da se prikaže subforma zavisno koje je dugme kliknuto, a da se prethodna sakrije, pri tome ne izlazeći iz glavne (menu) forme. Uz to i mijenjati sadržaj u subformi.
ovo što je zxz naveo je otprilike to,
Probaću da se zabavim malo sa ovim.
Hvala
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.09.2012 14:54 od strane skahu. ↑  ↓
#5 27.09.2012 17:39
skahu Van mreze
Postovi:36
Zašto ne funkcioniše sa dugmadima ?
Informacije o tipu datoteke za:zip  klikforma.zip
Preuzimanja:374
Velicina datoteke:33.04 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.09.2012 17:40 od strane skahu. ↑  ↓
#6 27.09.2012 18:04
Uf nemam nista vise od 2003 pa te molim da kompajliras na nizu verziju.
#7 27.09.2012 18:59
skahu Van mreze
Postovi:36
Evo 2003 format
Informacije o tipu datoteke za:zip  klikforma03.zip
Preuzimanja:388
Velicina datoteke:19.75 KB
#8 27.09.2012 19:31
Private Sub Command3_Click()
Dim ImeForme As String
ImeForme = "artikli"
Me.sub.SourceObject = ImeForme
Private Sub Command4_Click()
ImeForme = "dobavljaci"
Naziv forme je string i treba ga oiviciti znakom za string (Znacima navoda)
Da si poslije ovoga u modulu napisao:
Option Compare Database
Option explicit
Sigurno bi ti javio grešku a ovako nece
#9 27.09.2012 20:09
skahu Van mreze
Postovi:36
radi, VEEEliko hvala.
Inače hvala svima na forumu na savjetima, rijetko se javljam, ali pratim forum i uvijek nađem zanimljive stvari kooje su mi puno pomogle.
pozdrav svima.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 41 pm.
