iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Besplatan softver » Koma Mail
Predmet:Re: Koma Mail
to sam uputsvo procitao sa stranice prije ove i upisao kako to pise
Za Gmail:
Options-->Mail Acaunts
Kada se otvori prozor kliknes u lijevom prozoru na new acc.
I sada na Karticu name:
Accaunt name: (Napises nesto) napr Moj GMail
Name: Isto tako nesto napr Gmail
Mail Adress: tvojemail@Gmailcom
Kartica Login:
Login Name Tvojeimeemala bez ono @Gmail.com
Znaci samo prefiks do @
Login For SMTP Sve isto kao login name
Sledeci red u oba polja upises sifru
Kartica server:
Protocol : pop3 cekiraj
POP3 Imap-host: pop.googlemail.com
SMTP host:smtp.googlemail.com
U combo boxovima ispod oba odaberi:
TLS:SSL v2.3
Znaci ovo dva puta odaberes
Sada klikni na taster save i izadji.
Eto to je za Gmail pa probaj kada uspijes idemo na sledeci.
Ako ne uspijes zakacit cu slike.
no problem je sto procita samo prvi acc, a sa drugoga nece. Pokusacu jos pa cu vidjeti dali ce proraditi.
ymail=yahoo.com
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 28.10.2015 12:46 od strane Avko. ↑  ↓
Your email program uses the POP3 protocol to download email from your email service provider’s server.
The POP3 configuration parameters for Yahoo! are:
Server: pop.mail.yahoo.com
Port: 995
Encrypted Connection: SSL
User name: Your email address
Password: Your password
Your email program uses the IMAP protocol to copy or mirror email stored on an email server to your desktop or device.
The IMAP configuration parameters for Yahoo! are:
Server: imap.mail.yahoo.com
Port: 993
Niasam probao ovo jer nemam na yahoo maila
[quote] nemam na yahoo maila
pa zasto nemas? besplatno je otvori jedan. Nek se nade za svaki slucaj. hehehe
jos nisam uspio natjerati da mi cita dva emajla na gimajla pa tek kada to rijesim nastavljam dalje.
Ako imas 2 napr:
aaa@gmail.com i bbb@gmail.com i recimo da aaa radi
Onda uzmim samo zamijeni imena pa vidi.
Onda ces znati jeli do postavki.
usro sam stvar.
-htio zamijeniti dva acc pa poremetio.
-nakon toga isao obrisati mapu i stvoriti ponovo acc ali mi neda jer je stari jos negdje u njemu.
-onda sam isao deinstalirati no nema ga u menager panelu pod remove program.
-obrisao mapu rucno i ponovo isao pokrenuti komamail, no zapamtio je na neki cudan nacin sta sam prije radio
-pretpostavljam da sam s**** jer sam stisnuo umjesto koma_mail-exe , KMreg.exe pa upisao u registar
-sada cu cackati po registru i probati maknuti taj kljuc sto sam ga postavio
najbolje ce biti da se prosecem po svjezem zraku, drmnem 2-3 pive pa se vratim smirenih zivaca. Ipak je testiranje programa za iskusne ljude a ne za mene. Ja bi trebao nesto puno jednostavnije.
Hehe netrebas cackat po regisrijima.
Dovoljno je da procacka document and setings iza korisnickog imena.
Tamo su ti sve postavke.
Ja napr. koristim portabl pa imam sve a jednom mjestu pamogu i na stiku nositi.
Imas opciju kada instalises i pita te gdje ce ti biti baza.
ako odaberes gdje i app. onda iza dir komaMaila sve ti se nalazi.
kako obrisati acc?
gdje se nalazi \Avko\Out , nema toga nigdje kod mene
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.10.2015 11:57 od strane Avko. ↑  ↓
kako obrisati acc?
Jel mislis ka korisnicki u op. sistemu ili nesto drugo.
Ako je zbog gore navedenog nemoras brisati.
Mozes obrisati samo postavke pa ponovo instal.
ma u koma mail obrisati acc, da ga nevide vise oci moje
-nakon sto sam obrisao cijeli folder u registrima imam ovo:
hkey users-PUNO TOGA(da ne prepisujem)-MUICache-komamail.exe-REG_sz-komamail
neznam ako to izbrisem ocu li sta poremetiti
kod ponovne instalacije pamti mi sve ono sto sam prije napravio tako da sada imam preko deset acc sa kojima sam isprobavao
Avko 01
Avko 02
Avko 03
Avko 23
Avko 24
Avko 25
i idem ja ipak na pivo, pa se cujemo.
Mozda da formatiram ponovo HD sa svjezom instalacijom win?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.10.2015 12:24 od strane Avko. ↑  ↓
Hehe.
c:\Users\ImeKorisnika\AppData\Roaming\ i
c:\Users\ImeKorisnika\AppData\Local\
Na ove dvije putanje ti je vjerovatno to zapisano u neki dir komemail ili slicno.
Ako pak hoces da izbrises na samom koma mailu onda ides na meni koma mila:
Options--->Mail acaunts
Kada se otvori prozor mail acc. onda na lijevoj strani imas spisak tih sto si napravio.
Na desnom kliku misa imas i opciju brisanja.
Avko 01. itd.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 06 am.
