iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Izračun radnih dana
#1 16.11.2012 10:28
Predmet:Izračun radnih dana
Trebao bih napraviti formu za planiranje godišnjeg odmora radnika.
Imam tablicu Kalendar sa poljima:
MjesecID
Datum
Praznik - u ovo polju '1' označava radni dan, a '0' neradni dan.
Sada mi treba izračun broja radnih dana između dva unesena datuma 1_od i 1_do u tablici tblPlanGO.
Preuzimanja:14
Velicina datoteke:0 Bajt
#2 16.11.2012 11:40
Predmet:Re: Izračun radnih dana
U tabeli si stavio samo mjesec bez godine a imas dan.
To moze djelovati zbunjujuce jer moras imati i godinu ako imas dan pa ispada da moras unijeti podatke za svaki dan u svakoj godini.
Jesi li tako zamislio ili si nesto previdio.
#3 16.11.2012 11:59
Godina mi u biti nije bitna jer svake godine pravim novu tablicu u koju ubilježim neradne dane.
Ali ako ima neki bolji prijedlog sve prihvačam.
#4 16.11.2012 12:04
Ako vec pravis tablicu za svaku godinu bolje je negdje i godinu pribiljeziti odnosno cio datum.Znaci tablica bi mogla imati samo dva polja i to:
Datum i Praznik.
Koji je dan je izracunjivo pa netreba djaba pisati.
#5 16.11.2012 12:07
Pa evo može onda ovako sa datumima
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjer_2.rar
Preuzimanja:417
Velicina datoteke:15.67 KB
#6 16.11.2012 12:21
Napravi tabelu pod imenom DatumMoj sa poljima:
Datum Date/Time
Praznik Yes/NO
Popuni jedno 50 olja
Evo ti SQL za unos i izracun:
  1. SELECT SUM(1) AS Zbir
  2. FROM DatumMoj
  3. WHERE Datum BETWEEN [Od_datuma] AND [ do_datuma] AND Praznik=FALSE
  1. SELECT Datum, Format([Datum],"ddd") AS dan, Praznik
  2. FROM DatumMoj
#7 16.11.2012 12:55
Ovo je u redu ali taj Query mi izračuna dane samo za jedan slučaj.
Ja bih htio slijedeće:
U primjeru koji dajem imam formu 'frmPlanGO' u kojoj mi je spisak radnika pokraj svakog su polja 'od' i 'do'. Ja bih želio da mi se u Unbound polje izračuna koliko je to radnih dana za svaki slučaj nako nšto upišem poćetni i završni datum
Informacije o tipu datoteke za:rar  Primjer_3.rar
Preuzimanja:431
Velicina datoteke:40.25 KB
#8 16.11.2012 13:30
Q_PlanGO:
SELECT [Prezime] & ", " & [Ime] AS radnik, tblPlanGO.od, tblPlanGO.do, (SELECT Count(Radni) AS Dana
FROM Kalendar
WHERE Datum Between Od And Do AND Praznik=0) AS Dana
FROM Radnici LEFT JOIN tblPlanGO ON Radnici.RadikID = tblPlanGO.IDradnika
#9 16.11.2012 13:47
To je već nešto što bi se moglo iskoristiti.
Zahvaljujem se.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 57 pm.
