iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » export u excel (redosled kao u reportu)
#11 29.11.2012 10:35
roko Van mreze
Postovi:236
Predmet:Re: export u excel (redosled kao u reportu)
Pa to ide uz sufix " menadžeri "
#12 29.11.2012 10:37
roko Van mreze
Postovi:236
Zašto ne napraviš formu u exelu pa si riješio menadžeri problem
#13 29.11.2012 10:46
xl_kid Van mreze
Registrovan od:11.11.2008
Postovi:154
u access-u mi je lakše da pratim i obradjujem podatke
#14 03.12.2012 11:41
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Da li ima pomoci mom problemu? Gledao sam nešto na netu da je moguce posle prebacivanja u excel da se iz access-a podesi excel.
#15 03.12.2012 18:08
Da ima naravno.
Treba napraviti kod.
Primjera ima ovdje dosta takvih. Imam ja ovo na umu ali sad nemam vremena kod napraviti.
Neznam mozda jos ko pokusava uraditi.
#16 04.12.2012 14:16
roko Van mreze
Postovi:236
Ja nisam jer ne razumijem postupak ?
Ako se napravi templates koji se save pri exportu onda je to jednostavno ali ako se krenu slagati sve kolone , prazne kolone , vrijednosti u kolonama i ostalo ,onda je to dosta posla ...
#17 04.12.2012 19:28
Templata se pravi ako imamo dosta polja koja su stalno ista mada je sve bolje kodom napraviti.
Primjera ima dosta ovdje.
Ja sam za Nzuku nesto slicno pravio.
Ima negdje i kalendar u exelu koji je napravljen kodom.
Naravno to moze pomoci samo da mozemo citati neke naredbe za formatiranje polja ali uglavnom treba napraviti proceduru i izgubiti najmanje sat vremena.
#18 05.12.2012 12:28
xl_kid Van mreze
Postovi:154
Ako je ikako moguće kodom napraviti export bilo bi super. Polazim od toga da su (bez ikakvo vredjanja ili ponižavanja, omalovažavanja i sl.) osobe kojim je namenjena aplikacija nedovoljno "tehnološki" obrazovane. S druge strane poći ću i od sebe, kada dobijemo ponudu za neko aplikativno rešenje ili poboljšanje postojećeg tražim, izmedju efikasnosti i što je moguće manji broj klikova i učestalu promenu miš-tastatura. No, da se vratim mom trenutnom problemu koji imam. Goglao sam na netu i video da je moguće exportovati podatke u excel (već pripremljena tabela) a da se ubaci kod u samom excel-u i on sredi podatke kako je potrebno. Šta bi onda bio problem. Bojim se da prilikom čuvanja tabele ne pregaze postojeću i tako se prilikom narednog exporta javi problem. 10 dana mi je trebalo da objasnim ljudima da izveštaji koje rade u excel tabeli čuvaju sa SaveAs a ne Save.
#19 06.12.2012 08:17
Evo nešto što sam ja našao ali neznam radi li:
  1. Dim appExcel As Excel.Application
  2. Dim wbk As Excel.Workbook
  3. Dim wks As Excel.Worksheet
  5. Dim sOutput As String
  7. Dim rng As Range
  8. Dim dbs As DAO.Database
  9. Dim rst As DAO.Recordset
  10. Dim sSQL As String
  12. Const cTabTwo As Byte = 1
  13.
  14. DoCmd.Hourglass True
  16. ' set to break on all errors
  17. Application.SetOption "Error Trapping", 0
  18.
  19. sOutput = CurrentProject.Path & "c:\Book1.xls"
  20.
  21. ' Create the Excel Applicaiton, Workbook and Worksheet and Database object
  22. Set appExcel = Excel.Application
  23. Set wbk = appExcel.Workbooks.Open(sOutput)
  24. Set wks = appExcel.Worksheets(cTabTwo)
  25.
  26.
  27. sSQL = "select * from qry_Client_Ranking"
  28. Set dbs = CurrentDb
  29. Set rst = dbs.OpenRecordset(sSQL, dbOpenSnapshot)
  30.
  31. Set rng = A1: G26 (How TO DEFINE THE RANGE OBJECT?)
  32. rng.CopyFromRecordset rst
Ima toga još guglaj malo; upiši ovo u google:vba export access to excel
#20 06.12.2012 08:25
Imaš i ovo:
  1. Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, str1Sql As QueryDef, strCrt As String, strDt As String
  2.     Set db = CurrentDb
  3.     Set rs = db.OpenRecordset("SELECT distinct fieldname FROM table (or query Probably without parameters) ORDER By fieldname;")
  4.         '**** fieldname, consider this to be how the records are grouped within the dataset.
  6.     rs.MoveLast
  7.     rs.MoveFirst
  9.     Do While Not rs.EOF
  10.         strCrt = rs.Fields(0)
  11.         Set str1Sql = db.CreateQueryDef("" & strCrt, "SELECT table.*  FROM table WHERE table.fieldname = '" & strCrt & "';")
  12.         DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, "" & strCrt, "C:\filename " & ".xls", True
  13.         DoCmd.DeleteObject acQuery, "" & strCrt
  14.     rs.MoveNext
  15.     Loop
  16.
  17.     rs.Close
  18.     Set rs = Nothing
  19.     Set db = Nothing
  20.
  21.             ********************************
Ako želiš složit isto kao u svom report-u onda u ovoj funkciji je napisano ovo:ORDER By fieldname
Ti trebaš imati i u reportu neku kolonu po kojoj je to složeno da bi kad izvoziš u exel po toj koloni složio.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 08 am.
