iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Nestali podaci
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Nestali podaci
Je l' moze neko da mi pomogne kako da vratim podatke? Pao mi je sistem i kada sam podigao novi na drugom hardu su nestali podaci, ostao je samo jedan file u PDF-u koji sam citao u momentu kada je pao sistem. Taj hard koji nije sistemski ima dve particije od 40 i 120 GB na particiji od 40 pise da je samo zauzeto za taj file u PDF-u ostalo je slobodan prostor a bilo je zauzeto vise od 30 GB, a na particiji od 120 GB pise da je zauzeto 3 GB a ostalo slobodno, a kad se otvori nema nista na njoj. Kako mogu da vratim te podatke? Hvala puno unapred. Pozdrav.
Predmet:Re: Nestali podaci
Na netu imaš mnogo besplatnih alata za vraćanje podataka, proguglaj malo, ako se dobro sjećam ja sam jednom priliko koristila programčić Recuva, a i ovdje na podforumu imas jedan od njih na ovoj temi. A s obzirom da se radi o hardu koji nije sistemski ne bi trebalo biti problema sa vraćanjem podataka...
White Man Van mreze
Postovi:342
Guglao sam ja, al' sam naisao i na to da se sa nekim programima mogu i trajno izgubiti podaci, bar tako kazu korisnici na forumima. A meni treba neki provereni program i da mi neko objasni ko je to radio. Jer mi je nestalo oko 20 000 knjiga u PDF-u i vecinu ih ne mogu naci. Jesi ti vec to radila? Hvala puno unapred. Pozdrav.
Ja sam vraćala slike sa eksternog hard diska, a jedan prijatelj je greškom bio obrisao sve fotke sa memorijske kartice gdje su bile slike djeteta napravljene u razmaku od 3 godine i uspio ih je sve vratiti čak i neke koje je ranije obrisao...svi ti programi rade na principu skeniraj i restore...
Ja bih ti preporučila da isprobaš dva-tri programa (možda već prvim budeš zadovoljan) npr. instaliraš i pokreneš sken, i onda u rezultatima provjeri da li su tu svi tvoji fajlovi...i da ne ideš odmah sa restore. Probaj još neki program na isti način, koji ti se bude učinio najbolji njega upotrijebi. Možda čak i da nađeš portable verzije istih...njih ne moraš instalirati...evo ti par
PC Inspector File Recovery
Recuva
Pandora recovery
PC incpector smart recovery
Znam kako je kad toliko truda i rada odjednom nestane jednostavnom greškom...Sretno, nadam se da ćeš uspjeti povratiti svoje fajlove.
Da i ja pokusam.
Kako sam te razumio tvoji podaci su se nalazili na particiji od 40 Gb.
Znaci tebi je cilj vratiti na ovoj particiji 30 gb podataka
Na particiji od 120 gb zauzeto 3 gb. a ostalo slobodno a i ta 3 gb se ne vide.
Na ovoj particiji prvo trebas promijeniti opciju u exploreru da vidis i skrivene datoteke, jer nesto mora biti na njemu a ti to ne vidis vjerovatno zato sto je virus promijenio atribute fajlova.
Kada ovo uspijes rijesiti onda cemo pokusati sa ovom particijom od 40 gb.
White Man Van mreze
Postovi:342
Probacu ponovo da objasnim. Imam hard disk koji je 40 GB i on je sistemski, a na drugom hardu od 160 GB bili su mi podaci. On ima dve particije od 40 GB i 120 GB. Sistem je pao dok sam citao fajl u PDF-u, koji je bio na drugom hardu na particiji od 40 GB. Kada sam instalirao novi sistem, na drugom hardu na particiji od 40 GB je ostao samo taj fajl koji sam citao u momentu dok je pao sistem i ostalo je prazan prostor, a na drugoj particiji nema nista, kad idem na nju desni klik pa properties pokaze da je zauzeto 3 GB a slobodno 117 GB, podesio sam u exploreru show hidden files and folders ali se nista ne vidi da postoji na particiji, prazna je. A ja hocu da vratim sve podatke sa obe particije na tom hardu. Koji mi je program potreban za to i kako se to radi? Hvala puno unapred. Hvala.
Funky girl ti je dobro savjetovala. Na internetu ima dosta softwarea za povrat izgubljenih podataka.
Ukucaj u Google 'Files Recovery' ili 'Povrat podataka'i dobit ćeš prijedloge.
Ja sam također imao sličnih slučajeva i uspio sam vratiti podatke.
Samo nemoj ništa snimati na taj problematični disk.
Ne mogu se sada točno sjetiti kako se zove program koji sam ja koriostio jer mi je isti na kompjuteru u firmi, a kod kuće ga nemam.
White Man Van mreze
Postovi:342
Nasao sam ja nekoliko programa za to odmah na google-u, ali ne znam koliko su sigurni, treba ni neki program koji je proveren, koji je vec neko koristio i da mi objasni detaljno kako se to radi, jer pise po forumima da ti programi vracaju podatke ali ih i ujedno mogu trajno unistiti. A tu su mi puno bitnih podataka, pa bih hteo da ih vratim sve ako moze. Zato sam i otvorio temu da mi neko provereno objasni kako sve to funkcionise. Hvala puno unapred. Pozdrav
Evo pronašao sam.
Ja sam koristio 'EASEUS Data Recovery Wizard Professional' i pokazao mi se dobar.
Pokreneš program i izabereš ikonu Complete Recovery.
Zatim Next i čekiraj Search for all Lost File types
nakon toga program skenira kompjuter i prikaže pronađene diskove.
Odaberi disk na kojem su bili izgubljeni podaci
Next
I program će skenirati disk za izgubljenim podacima
Ovo traje malo duže.
Želim ti sreću.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 17 am.
