iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Digitalni sat
#1 04.01.2013 16:08
Predmet:Digitalni sat
Ima li netko kakav primjer za ubaciti datum i vrijeme na formu.
Ovo mi treba jer imama aplikaciju za izdavanje računa, pa postoji problem da ako se zbog neispravne baterije na matičnoj ploči poremeti sistemski datum da na računu bude ispisan pogrešan datum.
Na ovaj način bi korisnik trebao imati pregled dali su datum i vrijeme ispravni.
#2 04.01.2013 16:53
Predmet:Re: Digitalni sat
Bilo koji sat i vrijeme da pstavis u stvari uzimas sistemsko vrijeme sa cipa i ukoliko tamo nije tacno nigdje nece biti.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.01.2013 19:59 od strane zxz. ↑  ↓
#3 04.01.2013 19:29
mrkela Van mreze
Registrovan od:10.11.2008
Postovi:7
Na formi stavi u On Timer eventu
(Private Sub Form_Timer()
TimeLabel.Caption = Time$
DateLabel.Caption = DATE_GetLongDate(True)
I dodaj novi modul priložen ispod ovog...
Attribute VB_Name = "modTimeDate"
Option Explicit
Option Compare Database
Declare Sub TIMEDATE_GetSystemTime Lib "kernel32" Alias "GetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)
Declare Sub TIMEDATE_GetLocalTime Lib "kernel32" Alias "GetLocalTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME)
Type SYSTEMTIME
wYear As Integer
wMonth As Integer
wDayOfWeek As Integer
wDay As Integer
wHour As Integer
wMinute As Integer
wSecond As Integer
wMilliseconds As Integer
End Type
Function DATE_DaysInMonth(ByVal lpMonth As Long, ByVal lpYear As Long) As Long
Select Case lpMonth
Case 1
DATE_DaysInMonth = 31
Case 2
If (Val(lpYear) Mod 4) = 0 Then DATE_DaysInMonth = 29 Else DATE_DaysInMonth = 28
If (Val(lpYear) Mod 100) = 0 Then If (Val(lpYear) Mod 400) = 0 Then DATE_DaysInMonth = 29 Else DATE_DaysInMonth = 28
Case 3
Case 4
DATE_DaysInMonth = 30
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10
Case 11
Case Else
End Select
End Function
Function DATE_GetDay() As Long
Dim TIMEDATE_SYSTEM_DATE As SYSTEMTIME
TIMEDATE_GetLocalTime TIMEDATE_SYSTEM_DATE
DATE_GetDay = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wDay
End Function
Function DATE_GetMonth() As Long
DATE_GetMonth = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wMonth
End Function
Function DATE_GetYear() As Long
DATE_GetYear = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wYear
End Function
Function DATE_GetDayOfWeek() As Long
DATE_GetDayOfWeek = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wDayOfWeek
End Function
Function DATE_CheckDate(ByVal CheckDate As String) As Boolean
On Local Error Resume Next
Dim TEMP_DAY As Long
TEMP_DAY = Day(CheckDate)
If Err <> 0 Then
DATE_CheckDate = False
Else
DATE_CheckDate = True
End Function
Function DATE_GetLongDate(ByVal Serbian As Boolean, Optional ByVal CurrentDate As String)
Dim TIMEDATE_DAY(7) As String, TIMEDATE_MONTH(12) As String
Dim TEMP_DAYOFWEEK As Long
Dim TEMP_DAY As Long, TEMP_MONTH As Long, TEMP_YEAR As Long
If Serbian Then
TIMEDATE_DAY(1) = "Nedjelja"
TIMEDATE_DAY(2) = "Ponedjeljak"
TIMEDATE_DAY(3) = "Utorak"
TIMEDATE_DAY(4) = "Srijeda"
TIMEDATE_DAY(5) = "Četvrtak"
TIMEDATE_DAY(6) = "Petak"
TIMEDATE_DAY(7) = "Subota"
TIMEDATE_MONTH(1) = "Siječanj"
TIMEDATE_MONTH(2) = "Veljača"
TIMEDATE_MONTH(3) = "Ožujak"
TIMEDATE_MONTH(4) = "Travanj"
TIMEDATE_MONTH(5) = "Svibanj"
TIMEDATE_MONTH(6) = "Lipanj"
TIMEDATE_MONTH(7) = "Srpanj"
TIMEDATE_MONTH(8) = "Kolovoz"
TIMEDATE_MONTH(9) = "Rujan"
TIMEDATE_MONTH(10) = "Listopad"
TIMEDATE_MONTH(11) = "Studeni"
TIMEDATE_MONTH(12) = "Prosinac"
Else
TIMEDATE_DAY(1) = "Sunday"
TIMEDATE_DAY(2) = "Monday"
TIMEDATE_DAY(3) = "Tuesday"
TIMEDATE_DAY(4) = "Wednesday"
TIMEDATE_DAY(5) = "Thursday"
TIMEDATE_DAY(6) = "Friday"
TIMEDATE_DAY(7) = "Saturday"
TIMEDATE_MONTH(1) = "January"
TIMEDATE_MONTH(2) = "February"
TIMEDATE_MONTH(3) = "March"
TIMEDATE_MONTH(4) = "April"
TIMEDATE_MONTH(5) = "May"
TIMEDATE_MONTH(6) = "June"
TIMEDATE_MONTH(7) = "July"
TIMEDATE_MONTH(8) = "August"
TIMEDATE_MONTH(9) = "September"
TIMEDATE_MONTH(10) = "October"
TIMEDATE_MONTH(11) = "November"
TIMEDATE_MONTH(12) = "December"
If CurrentDate = "" Then
TEMP_DAYOFWEEK = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wDayOfWeek + 1
TEMP_DAY = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wDay
TEMP_MONTH = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wMonth
TEMP_YEAR = TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wYear
Else
If Not DATE_CheckDate(CurrentDate) Then DATE_GetLongDate = "": Exit Function
TEMP_DAYOFWEEK = Weekday(CurrentDate)
TEMP_DAY = Day(CurrentDate)
TEMP_MONTH = Month(CurrentDate)
TEMP_YEAR = Year(CurrentDate)
If Serbian Then
DATE_GetLongDate = TIMEDATE_DAY(TEMP_DAYOFWEEK) + ", " + Trim$(TEMP_DAY) + ". " + TIMEDATE_MONTH(TEMP_MONTH) + " " + Trim$(TEMP_YEAR) + "."
Else
DATE_GetLongDate = TIMEDATE_DAY(TEMP_DAYOFWEEK) + ", " + TIMEDATE_MONTH(TEMP_MONTH) + " " + Trim$(TEMP_DAY) + ". " + Trim$(TEMP_YEAR) + "."
End Function
Function DATE_GetShortDate(Optional ByVal CurrentDate As String)
DATE_GetShortDate = DateSerial(TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wYear, TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wMonth, TIMEDATE_SYSTEM_DATE.wDay)
Else
If DATE_CheckDate(CurrentDate) Then
DATE_GetShortDate = DateSerial(Year(CurrentDate), Month(CurrentDate), Day(CurrentDate))
Else
DATE_GetShortDate = ""
End Function
Function TIME_TimeToSec(ByVal ConvertTime As String) As Long
Dim TEMP_SECONDS As Long
Dim TEMP_TIME As String, TEMP_MULTI As Long
Dim S As String, I As Long
TEMP_TIME = "": TEMP_MULTI = 1
For I = Len(ConvertTime) To 1 Step -1
S = Mid$(ConvertTime, I, 1)
If S = ":" Then
TEMP_SECONDS = TEMP_SECONDS + Val(TEMP_TIME) * TEMP_MULTI
TEMP_TIME = ""
TEMP_MULTI = TEMP_MULTI * 60
Else
TEMP_TIME = S + TEMP_TIME
Next
TIME_TimeToSec = TEMP_SECONDS
End Function
Function TIME_SecToTime(ByVal Seconds As Long) As String
Dim TEMP_HOUR As Long, TEMP_MIN As Long, TEMP_SEC As Long
Dim TEMP_TIME As Long, S As String
TEMP_TIME = Seconds
TEMP_HOUR = Int(TEMP_TIME / 3600): TEMP_TIME = TEMP_TIME - TEMP_HOUR * 3600
TEMP_MIN = Int(TEMP_TIME / 60): TEMP_SEC = TEMP_TIME - TEMP_MIN * 60
If TEMP_HOUR < 100 Then S = Right$("00" + Trim$(TEMP_HOUR), 2) Else S = Trim$(TEMP_HOUR)
S = S + ":" + Right$("00" + Trim$(TEMP_MIN), 2)
S = S + ":" + Right$("00" + Trim$(TEMP_SEC), 2)
TIME_SecToTime = S
End Function
Function TIME_MilliSecToTime(ByVal MilliSeconds As Long) As String
Dim TEMP_MIN As Long, TEMP_SEC As Long, TEMP_MSEC As Long
TEMP_TIME = MilliSeconds
TEMP_MIN = Int(TEMP_TIME / 6000): TEMP_TIME = TEMP_TIME - TEMP_MIN * 6000
TEMP_SEC = Int(TEMP_TIME / 100): TEMP_MSEC = TEMP_TIME - TEMP_MIN * 100
If TEMP_MIN < 100 Then S = Right$("00" + S, 2) Else S = Trim$(TEMP_MIN)
S = S + ":" + Right$("00" + Trim$(TEMP_MSEC), 2)
TIME_MilliSecToTime = S
End Function
#4 04.01.2013 19:38
mrkela Van mreze
Postovi:7
U prilogu je primjer...
Informacije o tipu datoteke za:rar  sat.rar
Preuzimanja:337
Velicina datoteke:16.37 KB
#5 04.01.2013 20:09
Znam da je to tako, ali želim da korisnik ima pred očima datum i vrijeme, malo izraženije od onoga u Taskbaru, tako da može reagirati ako ono nije u redu.
Zahvaljujem kolegi Mrkeli na primjeru.
#6 05.01.2013 12:41
Napravi tekst polje na vormi.
Stavi visinu slova na 60 i font arial.
enabled stavi na false a locked na true
Polju daj ime sat.
Na formi na on timer stavi ovaj kod:
Me.Sat = Time()
Time interval stavi 1000.
eto ti digitalni sat.
#7 05.01.2013 13:00
Jednostavn i efektno.
ja sam prepravio kod
Me.Sat = Date() & " / "& Time()
tako da dobijem i datum.
#8 06.01.2013 11:27
Napravio sam sat na temelju ZXZ-ovog prijedloga. Jedino se problem što mi se naziv dana neispravno pokazuje.
U kodu sam napisao:
WeekdayName(Month(Date))
Danas je Nedjelja, a napiše mi Ponedjeljak.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Sat primjer.rar
Preuzimanja:352
Velicina datoteke:17.32 KB
#9 06.01.2013 11:36
Me.sat = Format(Date, "dddd") & ", " & Day(Date) & ". " & MonthName(Month(Date)) & " " & Year(Date) & ". " & Time
#10 06.01.2013 17:50
Hvala, to je to.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 00 am.
