iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Fiskalizacija u Hrvatskoj
#11 17.01.2013 14:41
Predmet:Re: Fiskalizacija u Hrvatskoj
Evo ovako nekako nisam baš imao vremena imam sad ovih dana gužvu neku.Probaj na click nekog dugmeta postavi ovaj kod:
  1. Open "C:\Prodaja\RAC.XML" For Output As 1
  2. Dim Tekst As String
  4. Tekst = "<tnsRacunZahtjev>"
  5. Print #1, Tekst
  8. Tekst = "<tnsZaglavlje>"
  9. Print #1, Tekst
  11.     Tekst = "<tnsIdPoruke>" & "f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6" & "</tnsIdPoruke>"
  12.     Print #1, Tekst
  13.
  14. Tekst = "</tnsZaglavlje>"
  15. Print #1, Tekst
  16.
  17. Tekst = "</tnsRacunZahtjev>"
  18. Print #1, Tekst
  19. Close #1
Ovo je dio po ovome pravi dalje
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.01.2013 14:44 od strane miro35. ↑  ↓
#12 17.01.2013 20:19
Molim te objasni mi što ovak kod radi.
#13 18.01.2013 08:08
Ovaj kod pravi xml fajl koji sam ja nazvao RAC.XML i smješta ga u mapu C:\Prodaja.
Ti treba da saznaš gdje se treba taj fajl spremati i kako mu je naziv,a to ćeš saznati tako da pročitaš u onom pdf dokumentu za koji si dao link koji objašnjava kako treba da izgledaju xml dokumenti za fiskalizaciju u hrvatskoj.U ovom mom kodu je samo početak xml fajla a ti probaj po ovome nastaviti dalje a mi ćemo pomoć.
#14 21.01.2013 12:28
Poušavam iz svoje baze napravirt xml fail.
Priloženi kod mi naptavi 'RAC.xml' fail, ali kod otvaranja istig javlja se greška:
The operation completed successfully. Error processing resource 'file:///C:/Prodaja/RAC.XML'. Line 1, Position 16
<tns:Zaglavlje>
  1. Private Sub com_xml_Click()
  3. Dim db As Database
  4. Dim rs As Recordset
  5. Set db = CurrentDb
  6. Set rs = db.OpenRecordset("tblFirma")
  8. 'mySQL = "SELECT * FROM tblFirma"
  9. 'Set rs = db.OpenRecordset(mySQL)
  11. Open "C:\Prodaja\RAC.XML" For Output As 1
  13. Dim Tekst As String
  15. Tekst = "<tns:Zaglavlje>"
  16. Print #1, Tekst
  17. Tekst = "<tns:IdPoruke>" & "f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6" & "</tns:IdPoruke>"
  18. Print #1, Tekst
  19. Tekst = "<tns:DatumVrijeme>" & Now() & "</tns:DatumVrijeme>"
  20. Print #1, Tekst
  21. Tekst = "<tns:Zaglavlje>"
  22. Print #1, Tekst
  23. Tekst = "<tns:Racun>"
  24. Print #1, Tekst
  25. Tekst = "<tns:OIB>" & rs!OIB & "</tns:OIB>"
  26. Print #1, Tekst
  27. Tekst = "<tnsRacunZahtjev>" & Now() & "</tnsRacunZahtjev>"
  28. Print #1, Tekst
  29. Tekst = "<tnsFirma>" & rs!CompanyName & "</tnsFirma>"
  30. Print #1, Tekst
  31. Tekst = "<tnsNaselje>" & rs!PostBroj & ", " & rs!Mjesto & "</tnsNaselje>"
  32. Print #1, Tekst
  33.
  34.
  35. Close #1
  36. End Sub
#15 21.01.2013 12:44
našao sam šta je izgleda trebamo drukčije napisati ovo: Tekst = "<tns:Zaglavlje>"
Smeta ova : dvotačka
Znači treba ovo Tekst = "<tns:Zaglavlje>" drukčije napisati u kodu.
Pokušat ću pa se javim
#16 21.01.2013 13:35
U primjerima koje nalazim na webu koristi se dvotočka
Preuzimanja:247
Velicina datoteke:591 Bajt
#17 21.01.2013 13:51
evo malo sam gledo po svojim ovim primjerima nema nigdje sa dvotačkom.Znači radi mi kad stavim bez dvotačke ali kad u kod ubacim dvotačku neće da radi.Ako imaš vremena probaj i vidjet ćeš da će ti ovaj kod raditi kad svugdje ukloniš dvotačke znači kreirat že xml fajl.Moram ovo vidjeti zašto neće ili da nam još neko pomogne!
Pomoć!
#18 21.01.2013 14:09
Meni i sa dvotočkama i bez njih napravi fail rac.xml i taj fail se može editirati sa notepadom, ali ako ga hoću otvoti sa xml editorom ili sa Firefoxom tada se javlja greška u oba slučaja.
#19 21.01.2013 14:25
uzet ću tvoj kod pa ću napraviti da radi bez ":" pa da vidim dalje
#20 21.01.2013 14:28
Bosanec Van mreze
Postovi:155
možeš li zakačit taj xml file što ga napraviš iz svoje baze
pozdrav
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 01 am.
