iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kopiranje sa forme u tabelu
#1 31.01.2013 13:46
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Kopiranje sa forme u tabelu
evo jedan problem da li se može sa forme kopirati više podataka u tabelu
ovako kao na slici
pozdrav
Preuzimanja:379
Velicina datoteke:82.09 KB
Velicina slike: 1024 x 768 Pikseli
#2 31.01.2013 15:41
Predmet:Re: Kopiranje sa forme u tabelu
Kako izgleda forma? Na osnovu cega odredjujes koji podatak u koji red?
U opstem slucaju kod glasi
DoCmd.RunSQL UPDATE <ImeTabele> SET <ImePolja> = <me.ControlasaVrednoscu> WHERE (uslov)
#3 31.01.2013 16:02
Bosanec Van mreze
Postovi:155
evo primjer kako bi trebalo da ide
pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:rar  db1.rar
Preuzimanja:359
Velicina datoteke:75.24 KB
#4 31.01.2013 19:57
Ovo izgleda dosta konfuzno. Možda da malo oblasniš koji je tvoj zapravo zadatak i što trebš uraditi.
Možda za to postoji neko elegantnije riješenje.
#5 31.01.2013 23:26
To za prvi record, a za drugi pretpostavljem kolona 5 od rednog broja 022 pa na dole?
Tabelu iz koje popunjavas vec imas popunjenu?
Ukoliko je tabela Table1 vec popunjena onda bi najefikasnije bilo napisati kod koji ce u jednom prolazu
kroz celu tabelu Table1 popuniti tabelu proba.
Ukoliko u tabeli Table1 jos nemas podatke savetovao bih ti potpuni redizajn baze, vec prema procesu koji baza opisuje.
#6 01.02.2013 09:56
Bosanec Van mreze
Postovi:155
tabela1 je sa fiksnim podacima i ona će biti linkovana na excel sheet
e sad bi trebalo sa forme određene podatke upisati u tabelu1
primjer
u kolonu 5 pod rednim brojem 001 upisati text1 sa forme
u kolonu 5 pod rednim brojem 002 upisati text2
i tako do rednog broja 067
onda kolona 6 pod rednim brojem 001 upisati text 3
i tako sve do kolone 8
podaci sa forme koji se čitaju su u jednom redu
to bi bilo to jest malo zamršeno
probaću nešto da uradim pomoću querija
pozdrav
#7 01.02.2013 11:49
Mozda je jednostavnije to preslaganje uraditi u Excelu. Treba naci matematicko pravilo po kome se celije "prepakuju"
#8 01.02.2013 12:59
roko Van mreze
Postovi:236
Evo ti jedno riješenje
1. Textbox nazovi ( ja sam u svojoj funkciji ) ex001 ,ex002 ,ex003 ,
znaši naziv boxa je ex001 a izvor podataka je KB010
i tako za svaki texbox koji želiš da se ažurira
onda napravi button i smjest na click
Dim ctl As Control
Dim SQLST As String, FILT As String
For Each ctl In Me.Controls
If ctl.ControlType = acTextBox Then
FILT = Right(ctl.Name, Len(ctl.Name) - 2)
If Left(ctl.Name, 2) = "ex" Then
SQLST = "UPDATE Table1 SET Table1.[kolona 5] =" & ctl & " WHERE (((Table1.[kolona 4])=" & """" & FILT & """" & "));"
DoCmd.RunSQL SQLST
Next ctl
I uživaj
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 59 pm.
