iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » SQL Petlja
#1 08.02.2013 13:47
Predmet:SQL Petlja
Imam sad još nešto preko SQL neku provjeru upisanih pločica u tablici.
Ovaj kod radi kad upišem broj pločice koja postoji u tabeli.Trebam još nešto dodati ali ne znam kako.Ako se napiše neki broj koji ne postoji u tabeli (Odnosno ako rekordset ne nađe nikakav podatak za taj broj pločice) onda javi grešku.Treba nešto kao if isnull recordset probao sam ali ne ide.
Evo kod:
  1. Dim OdBrojaPlava  As Long
  2. Dim db As Database
  3. Set db = CurrentDb
  4. Dim rstPlave As DAO.Recordset
  5. Dim strSQL As String
  6. OdBrojaPlava = Forms!frmZaduzenje!OdPlava
  7. strSQL = "SELECT * FROM tblPlocice WHERE [Boja]='Plava' AND [Broj]=" & OdBrojaPlava
  8.          Set rstPlave = db.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset)
  10. If (rstPlave!Status = "Z") Then
  11. MsgBox "Postoji zaduženje za plave plo
  12. ice,nije dopušteno zaduženje!", vbExclamation, "Greška knjiženja plavih plo
  13. ica"
  14. rstPlave.Close
  15. Set db = Nothing
  16. Me.OdPlava = Null
  17. Exit Sub
  18. End If
#2 08.02.2013 13:52
Predmet:Re: SQL Petlja
If rstPlave.recordcount=0 then
Msgbox "ne posroji"
else
ica"
rstPlave.Close
Set db = Nothing
Me.OdPlava = Null
Exit Sub
end if
Mozda sad ovaj tvoj if i netreba ali nisam se upustao.
#3 08.02.2013 14:23
To je to,ja sam napisao ovako:
If rstPlave.RecordCount = 0 Then
Exit Sub
Samo sam zablokirao sa ovim: rstPlave.RecordCount = 0
A vjerovatno u kodu po svojim aplikacijama imam to ali blokada je nastala pa ne znam gdje se to nalazi.
Hvala
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 48 pm.
