iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa MDE!
#1 11.02.2013 21:55
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Predmet:Problem sa MDE!
Zdravo za sve na forumu! Imam problem od danas. Ispravljao sam - dopravljao bazu i imam problem. U MDB formatu sve radi, kada aplikaciju prevedem u MDE (čini mi se uglavnom kod kreiranja izveštaja), program pukne. Kada sam MDB linkovao na tabele sve radi. Da li je neko imao sličnih problema? Da možda nije virus?
#2 11.02.2013 22:12
Predmet:Re: Problem sa MDE!
program pukne
Jeli padne access ili se nesto drugo desi.
Ako nije veliki mde zakaci ga.
#3 11.02.2013 22:37
Postovi:139
Padne access, veliki je mde. Vratio sam prethodnu verziju i radi normalno!
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.02.2013 22:39 od strane MOZEBITIPONOVO. ↑  ↓
#4 11.02.2013 22:41
Mora biti neka greska ili u kodu ili mozda u referencama.
Pobaj naci gdje pada pa samo to izdvoji pa naprai mde.
Ako i tu pada onda to zakaci i naci cemo sta je.
Mozes zakljuciti na osnovu mjesta sta si pokrenuo.
#5 12.02.2013 13:25
Postovi:139
Gledao sam reference, iste su kao i na prethodnim verzijama koje rade dobro. Evo šta sam radio. Radio sam ispravku programa, ništa što več nisam ranije radio. Na početnu formu dodao sam jednu sliku, ali slika imam i na toj i na drugim formama. Sliku sam ukinuo. Radio sam ispravke nekih upita, ništa posebno. Sada mi radi prethodna verzija bez problema. Uradio bih import u drugu bazu, ali imam šest reporta koji su sa mnogo objekata i tu mi uvek nastane problem, ali ako budem morao... A pre toga ako neko ima ideju. Da, još i ovo, bez problema napravi se MDE, ulinkuje a posle nastane problem. Čak i kod izceštaja koje nisam menjao.
#6 12.02.2013 19:10
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Meni se to desavalo i pomogao je import u praznu bazu.
Pozz
Pozdrav, Amela
#7 12.02.2013 20:04
Postovi:139
Evo sada sam završio import i sve radi, osim onih pardon tri reporta sa mnogo objekata. ta da radim hteo sam da izveštaj bude identičan izvornom. Ima li neko iskustvo sa importom reporta koji imaju mnogo objekata (kako to da uradim).
#8 12.02.2013 20:48
Postovi:139
Evo uspeo sam (za sada je sve u redu). Sporne reporte iskopirao sam sa copy - paste, iz "stare" baze. Zahvaljujem svima koji su se potrudili da mi pomognu!
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 14 pm.
