iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Fiskalni printer i ERP SAP
#1 11.02.2013 22:53
Eztt Van mreze
Registrovan od:28.01.2013
Postovi:3
Predmet:Fiskalni printer i ERP SAP
Pozdrav,
Citajuci ostale postove o fiskalizaciji i programiranju fiskalnih kasa, jos uvijek mi nije jasno. Nemam iskustva sa fiskalnim kasama, ali mi je potrebna sljedeca informacija:
Sta predstavljaju komande tipa :
N,1,______,_,__;[OpKod];[OpPwd]; - Otvaranje normalnog fiskalnog računa
K,1,______,_,__;[OpKod];[OpPwd];[broj_racuna]; - Otvaranje reklamiranog računa.
itd.
U firmi imamo kasu EPSON TM-T260F koja radi sa driverom Elink. Potrebno je kasu povezati sa ERP SAP-om.
Sam proces znam kako ide, Iz SAP-a se salje .eln file , koji se smjesta u odredjeni folder, zatim Elink driver cita te podatke i upucuje fiskalnom printeru. Printer nakon sto odstampa fiskalni racun , salje povratnu informaciju - broj fiskalnog racuna. I nakon toga se printa racun iz SAP-a.
Sto se tiče SAP-a , i dijela u ABAP-u sto treba programirati da aplikacija radi na ovaj nacin, to je OK. Samo mi nije jasno gdje se definisu ove komande (N,1,______,_,__;[OpKod];[OpPwd];, i dr.)?
Da li se uopste definisu , ili je to automatski podeseno u fiskalnom printeru? Sta je onda sa definisanjem artikala? Na koji nacin to ide?
Uz svaku fiskalnu kasu , i driver sam mogla naci na netu , odredjeno korisnicko upustvo , o ovim komandama. Ali mi nije jasno za sta služe, gdje i kako se definisu?
Hvala na pomoci
Lp
#2 12.02.2013 16:17
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Predmet:Re: Fiskalni printer i ERP SAP
Pa sve se zapravo i nalazi u tim .eln fajlovima (spisak komandi za fiskalni štampač)
a) običan fiskalni račun (gotovina)
N,1,______,_,__;
S,1,______,_,__;+;C-KOMAD 006-10-16CM/ko;1.00;;1;0;2567;
S,1,______,_,__;+;EKOFLOR/ko;7.50;;1;0;1610;
T,1,______,_,__;
b) fiskalni račun prema pravnom licu
N,1,______,_,__;
S,1,______,_,__;+;FEROSAN 500G/ko;5.40;;1;0;1412;
S,1,______,_,__;+;GARNIT.BURG. HSS FI 1-10X0.5/ko;19.40;;1;0;3649;
J,1,______,_,__;Faktura br:1/13;;;;
T,1,______,_,__;V;4200211100005;BH TELECOM;OB.KULINA BANA 8;71000;SARAJEVO;
c) reklamirani fiskalni račun:
K,1,______,_,__;900;
S,1,______,_,__;+;C-KOMAD 006-10%16CM/ko;1.00;;1;0;2567;
S,1,______,_,__;+;EKOFLOR 3%1/ko;7.50;;1;0;1610;
T,1,______,_,__;
Napomena: 900 je npr. broj fiskalnog računa koji se reklamira
d) dnevni izvještaj:
Z,1,______,_,__;Z;
e) uplata gotovine u blagajnu (neophodno za reklamiranje fiskalnih računa ako nema dovoljno gotovine u kasi)
V,1,______,_,__;150.00;
Informacije o tipu datoteke za:rar  ELink txt komande.rar
Preuzimanja:481
Velicina datoteke:2.92 KB
#3 13.02.2013 21:44
Eztt Van mreze
Postovi:3
Ok, a da li su ove komande dio koda aplikacije?
Npr. u accessu je potrebno u VB programirati da se aplikacija poveze sa fiskalnim printerom.
Kako ide ta procedura uopste? sta sve ukljucuje kod u VB npr. (da ne spominjem ABAP).
I sta je sa artiklima, jel se i to isprogramira da se podaci povlace iz aplikacije ili? Ne vjerujem da se mora unijeti u ove komande rucno. Smiling
N,1,______,_,__;
I jos jedna stvar. Zasto kazu da je potrebno oko 2 mjeseca skoro da se podesi povezivanje apliakcije sa fiskalnim printerom? ne ukljucujuci programiranje, podesavanje kako da aplikacija salje fajl u odredjeni folder.. Sta je onda u pitanju..za sta treba toliko vremena. ne kontam..
hvala na brzom odgovoru.. nemojte zamjeriti na mozda malo glupim pitanjima... Smiling
#4 14.02.2013 09:14
biromega Van mreze
Postovi:189
Naravno, komande su dio koda aplikacije.
Iz izbornika, koji se odnosi na fiskalni printer, pozivate funkcije koje trebaju kreirati odgovarajući .eln fajl sa odgovarajućim komandama (u odgovarajući folder usaglašen sa drajverom fiskalnog štampača). Postoje "jednostavne" komande (i .eln fajlovi) kao što su npr. presjek stanja, dnevni i periodični izvještaj. A postoje i malo "složenije" komande (.eln fajlovi) kao što je npr fiskalni račun po pojedinačnim stavkama.
Kod fajla za fiskalni račun, nakon "otvaranja" računa (komanda N) u petlji "povlačite" željene artikle i kreirate odgovarajići broj "S" komnadi. Na kraju fajla, komandom J možete ispisati neku napomenu (npr. broj fakture) i komandom T završavate račun sa odgovarajućim načinom plaćanja i eventualno podacima o pravnom licu-kupcu.
Poslije kreiranja računa (.eln) fajla, "čekate" odgovor od fiskalnog printera (opet je to odgovarajući .eln fajl)
N,1,ER123450,OK;
S,1,ER123450,OK;+;FEROSAN 500G/ko;5.40;;1;0;1412;
S,1,ER123450,OK;+;GARNIT.BURG. HSS FI 1-10X0.5/ko;19.40;;1;0;3649;
J,1,ER123450,OK;Faktura br:1/13;;;;
T,1,ER123450,OK;V;4200211100005;BH TELECOM;OB.KULINA BANA 8;71000;SARAJEVO;
BF:25
Iz fajla odgovora, saznate da li je račun uspješno odštampan (ključna riječ OK ili ERROR) i broj fiskalnog računa kojeg "vraćate" u aplikaciju da se odštampa na kraju fakture.
Koliko treba vremena? Za prvi fiskalni printer mi je trebalo malo više vremena, a naredne sam (zbog već odgovarajuće strukture aplikacije) rješavao za 1-2 sata. Ovaj ERP fiskalni štampač je inače vrlo zahvalan za rad. Nezgodno je ako nemate neki testni printer da možete vršiti probe. Većinu fiskalnih printera za testiranje ja sam kupovao a ovaj sam dobio, na jedan dan što mi je bilo sasvim dovoljno.
Preuzimanja:430
Velicina datoteke:33.40 KB
Velicina slike: 793 x 484 Pikseli
#5 14.02.2013 18:51
Eztt Van mreze
Postovi:3
Ok, hvala na pomoci. sad mi je malo jasnije. Smiling
Moze li samo primjer nekog koda sa ovim komandama.. ?
Hvala
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 07 pm.
