iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pretraživanje sa više kriterija
#1 13.02.2013 15:57
Predmet:Pretraživanje sa više kriterija
Imam u query-iju ovo upisano:
Like "*" & [Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*"
Može li se postaviti ako se u polje ništa ne upiše da ne uzima ovo u obzir,nešto kao IIF is Null
#2 13.02.2013 16:46
Predmet:Re: Pretraživanje sa više kriterija
Like "*" & [Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*" OR IsNull ([Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar])
#3 14.02.2013 09:04
Ne radi ovo.Trebalo bi nešto kao ukoliko je prazno polje na formi pod nazivom [txtSearchZaduzenjeSumar] da query prikaže prazne podatke iz tabele za koju se kolonu ova pretraga odnosi.Sa ovim prikaziva samo podatke koji nisu prazni.
#4 14.02.2013 12:41
WHERE (Not IsNull ([Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar]) AND NazivPolja Like "*" & [Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*")
OR (IsNull ([Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar]) AND IsNull (NazivPolja));
Strogo vodi racuna o zagradama, mogu da promene smisao ako se pogresno postave
#5 14.02.2013 13:34
E sad ne znam kako ovo upisati u query-iju
#6 14.02.2013 13:49
SELECT <polja Koja zelis da prikazes>
FROM <Ime tabele ili queryja>
WHERE <Uslov koji sam dao>
onda mozes da dodas AND ili OR <jos neki dodatni uslov ako ih imas>
#7 14.02.2013 13:57
IIf(IsNull(Like "*" & [Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*"
);"";(Like "*" & [Forms]![frmStatistika]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*"
Probaj vaka
#8 14.02.2013 14:08
Vidi primer
Informacije o tipu datoteke za:zip  db2.zip
Preuzimanja:310
Velicina datoteke:12.06 KB
#9 14.02.2013 14:18
hvala na primjeru.meni ovako treba ali kad se ništa ne upiše na formu želim da svi vide,a kad se nešto upiše da filtrira samo to.Imam neko znanje sa query ali mi ovako nešto nije trebalo niti sam znao da se ovakav sql može upisati.Ovako izgleda moj query u sql view-u:
SELECT tblPlocice.Boja, tblPlocice.Broj, tblPlocice.UlazBr, tblPlocice.DatumUlaza, tblPlocice.BrojZaduzenja, tblPlocice.DatumZaduzenja, tblPlocice.SumarZaduzenja, tblPlocice.SumarImeZaduzenja, tblPlocice.PovratBroj, tblPlocice.DatumPovrata, tblPlocice.SumarPovrata, tblPlocice.SumarImePovrata, tblPlocice.RazlogPovrata, tblPlocice.Status
FROM tblPlocice
WHERE (((IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar]))=False) AND (([tblPlocice.SumarZaduzenja]) Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*")) OR (((IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar]))<>False) AND ((IsNull([tblPlocice.SumarZaduzenja]))<>False));
#10 14.02.2013 14:33
Onda je to kao u mom prvom postu, samo si bio lose postavio zagrade
FROM tblPlocice
WHERE ([tblPlocice.SumarZaduzenja] Like "*" & [Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar] & "*") OR (IsNull([Forms]![frmStatistikaProba]![txtSearchZaduzenjeSumar]))
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 42 am.
