iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Poziv funkcije iz različitih formi
#1 16.02.2013 10:15
Predmet:Poziv funkcije iz različitih formi
Imam Public Function Racun() koju bit trebao pozivati sa više različitih formi
e sada u toj funkciji imam nekoliko varijabli koji bi se trebale mijenjati u odnosu sa koje forme se poziva
Dim id As String
ako se Poziva se sa frmOtpremnica
id = "BrojRacuna='" & Form_frmOtpremnica.OrderID & "'"
rs.Fields("ID_RAC") = Form_frmOtpremnica.OrderID
Form_frmOtpremnica.OIB = OibOp()
ako se Poziva se sa frmRacunUsluge
id = "BrojRacuna='" & Form_frmRacunUsluge.OrderID & "'"
rs.Fields("ID_RAC") = Form_frmRacunUsluge.OrderID
Form_frmRacunUsluge.OIB=OibOp()
i slično
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.02.2013 10:16 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#2 16.02.2013 10:48
Predmet:Re: Poziv funkcije iz različitih formi
Neznam kako dalje ide procedura i dali sta vraca kao rezultata ali evo:
-Procedura treba da stoji u nekom modulu koji nije vezan za forme
-Da ima ulazni parametar id jer on je promjenjljiv.
Public Function Racun(ID as String)
Sada ako pozivas sa frmOtpremnica Ide:
Dim IdRac as string
IdRac="BrojRacuna='" & Form_frmOtpremnica.OrderID & "'"
Call Racun(IdRac) ili pak
Dim NekaVar
Nekavar=Racun(IdRac)
Ako procedura treba da vrati neki rezultat.
#3 16.02.2013 13:42
Možda me nisi razumio.
Imam dvije forme
frmOtpremnica i frmRacunUsluge
sa obje forme bih trebao pozivatu istu proceduru koja je u modulu.
Modul treba pokupiti nekoliko vrijednosti sa forme i prema tome bi modul trebao znati sa koje od te dvije forme da uzima podatke. Dakle koja forma je aktivna
#4 16.02.2013 14:09
Postavi cijelu proceduru.
#5 16.02.2013 15:10
Otprilike ovako nekakav kod:
  1. Public Function PripremaRacun() As String
  2. Dim db As DAO.Database
  3. Dim rs As DAO.Recordset
  4. Dim SQL As String
  5. Set db = CurrentDb
  6. SQL = "SELECT * FROM Racuni"
  7. Set rs = db.OpenRecordset(SQL)
  8.         rs.AddNew
  9.             rs.Fields("DATUM") = Form_frmOtpremnica.datum  '(Ovo se mijenja ovisno sa koje forme se poziva)
  10.             rs.Fields("ID") = Form_frmOtpremnica.OrderID    '(Ovo se mijenja ovisno sa koje forme se poziva)
  11.             rs.Fields("OIB_OPER") = Form_frmOtpremnica.OrderID '(Ovo se mijenja ovisno sa koje forme se poziva)
  12.             rs.Fields("BrojRac") = Form_frmOtpremnica.FiskalniBr '(Ovo se mijenja ovisno sa koje forme se poziva)
  13.             rs.Update
  14.             rs.Requery
  15.          rs.Close
  16.          On Error Resume Next
  17.         Form_frmOtpremnica.Oznaka = "Proslo"  '(Ovo se mijenja ovisno sa koje forme se poziva)
  18.         Form_frmOtpremnica.Oznaka.Requery
  19. End Function
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 16.02.2013 17:19 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#6 16.02.2013 19:00
Trebalo bi na svim formama komponentama iz kojih se uzimaju podaci postaviti svojstva tag (isto svojstvo za isti podatak), a onda iz VB-a pozvati podatak iz aktivne forme sa zeljenim svojstvom tag.
Samo nazalost ja to ne umem da slozim gramaticki ispravno Disappointed
#7 16.02.2013 19:43
Ja sam opet probao nešto kao:
Public Function PripremaRacuna (stFormName As String)
itd..
pa onda...
rs.Fields("DATUM") = stFormName.datum
itd...
i sada sa forme pozivam funkciju
Call PripremaRacuna ("frmOtpremnica") 'ili več nešto što prepoznaje naziv forme?
ali me to ne sluša i ne znam dali je tako ispravno.
Ovo a tagovima neznam.
Evo i primjer
Preuzimanja:359
Velicina datoteke:43.15 KB
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 16.02.2013 20:49 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#8 16.02.2013 23:05
Ovo ti je najbolje da napravis dvije zasebne procedure.
Ako bude jedna imala bi mnogo ulaznih prametara.
Znaci napravis dvije i to na modulima formi.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 59 am.
