iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » My SQL Server pristap preku internet
#1 07.03.2013 13:50
Predmet:My SQL Server pristap preku internet
Imam instaliramo mysql-5.0.45-win32 na lokalen kompjuter.
Vo lokalna mreza sve dobro funkcionira no ne mozam da mu pristapam na serverot od nadvor
Ne znam dali e problemot do podesuvajne na serverot ili do podesuvajne na ruterot
Probav da otvoram DMZ prema kompjuterot na koj se naoga serverot i pak ne uspeav da mu pristapam
Isto probav da otvoram porti na ruterot prema kompjuterot na koj se naoga serverot i taka ne uspeav.
Dali ima nekoj iskustva kako da se podesi serverot i ruterite za pristap do server mysql-5.0.45-win32
#2 08.03.2013 17:21
Predmet:Re: My SQL Server pristap preku internet
posle tolku obidi da pristapam na serverot uspeav da go napravam toa .
resenieto go najdov ovde:
http://www.netikus.net/...rewall.htm
isto taka ako imate ruter treba da se otvorat portite od ruterot.
#3 09.03.2013 11:46
Taman sam htio nesto da napisem kada vidim tvoj novi post.
Linkt je super i ima sva objasnjenja za podesavanje i instalaciju MySQl-a.
Medjutim nije tu dat odgovor na tvoje pitanje a to je kako se spojiti preko interneta na na bazu koja se nalazi na nekom racunaru.
Prvo pitanje se postavlja jeli taj racunar na kome je MYSQL ima staticku IP adresu a sta je sa racunarom sa koga se pristupa jeli i on ima staticku ip.
Drugo moje pitanje je na koji nacin si priostupio, odnosno kojim alato.
U tvome linku se pominju ODBC driveri.
Da bi pristupio ODBC driverima moras u konekciji upisati IP adresu servera.
Da nebi duljili mozda je najbolje da prvo ovo definisemo.
Hvala.
#4 09.03.2013 14:01
Sigurno poveke od nas ke sakaat da naprvat svoj server so MY SQL i da mu pristapuvaat od nadvor.
Prvo za serverot:
OS: WIN XP SP2
MYSQL SERVER 5.0
Na serverot nema staticka IP aderesa no bi bilo pozelno dokolku ste vo moznost da ima.
Za konekcija koristam ODBC drajver .
Za da moze da se pristapi do serverot kade sto e instaliran serverot ,a NEMA STATICKA IP ADRESA da
se nistalira nekoj dinamicki server od familijata na
http://www.noip.com/
http://dindns.com/
gi ima uste mnogu od koi nekoi se besplatni do odreden broj korisnici.
Jas ne koristam nieden od niv bidejki na kompjuterot kade sto e instaliran serverot ima instalirano i kartica za video nadzor i proizveditelot na karticata ima sopstven dinamicki server koj vo mojov slucaj e besplaten za mene.
Eve slika kako izgleda konekcija ta odbc drajverot
Neznam kolku dobro uspeav da vi opisam no dokolku nesto ne e jasno ke se obidam povtorno da objasnam
Sekako sve ne se zavruva samo so pristap treba dobra masina za server ne kako mojava prisobrana so eden kup raboti na nea i sekako dobar internet .
Moja preporaka e dokolku pravite servar da bide brendirana masina kako HP Fujitsu Simens ili nekoja slicna i mislam deka najdobro bi bilo OS da bide nekoj od familijata na LINUX.
I druga rabota sto ke ja zaboravev se ruterite dokolku gi imate vo mrezata.
Vo mojov slucaj se tri ruteri:
Eden koj doaga zaedno so internetot na koj ima instalirano eden 16 porten swich na koj e povrzana kompletnata mreza od kompjuteri vo cela firma
Vtoriot ruter e povrzan so IP na prviot i se koristi samo za Bezicen internet vo firmata i nema pristap do mrezata koja e za komercijalna upotreba
I Tretiot ruter se koristi samo za komjuterot na koj e instaliran serverot .Toj se konektira preku PPPOE
i na nego ima otvoreno DMZ prema kompjuterot i isto taka naptaviv i Port Forwarding na portot od serverot.
Informacije o tipu datoteke za:bmp  ODBC_1.bmp
Preuzimanja:424
Velicina datoteke:1.76 MB
#5 11.02.2015 20:41
Eve ovde mozete da prevzemite komplet sve sto koristev za ova.
http://www.gjoreski.com/besplatni.html
#6 06.08.2018 14:36
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Napravio sam MySQL bazu na domenu, odobrio da se sa određene adrese može pristupati i na bazu povezao Access 2003 aplikaciju koju koristim kao FE.
To funkcioniše, ali kada otvorim Access i ostavim otvoren bez ikakvih aktivnosti nakon dva-tri minuta mi prekine konekciju prema serveru. Kad zatvorim i ponovo otvorim Acces sve radi kako treba.
Pretpostavljam da negdje postoji zadato vrijeme za slučaj da nema aktivnosti koje bi trebalo izmijeniti ali ne mogu da se snađem.
Drugo pitanje je kako da se povežem na MySQL bazu koja je na računaru sa statičkom adresom, a pristup bi bio sa računara koji nije u lokalnoj mreži?
Da li i drugi računar mora imati statičku adresu i šta se unosi u naziv servera prilikom povezivanja?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.08.2018 16:24 od strane Branestan. ↑  ↓
#7 06.08.2018 19:41
To sto ti prekida konekcija je do servera sam server prekida konekcija , i tesko da ces uspeti resiti pogotovo kad je baza na web hosting.
Za ovo drugo pitajne oko lokalne baze ,za to moras nainstalirati My SQL server na tog racunara i onda pristupas isto kako i na vebu.
Kako napraviti svoj mySql server ima tu na forumu, davno sam napravio i upatstvo kako se instalira i podesava.
Kad imas svoj server time out je duze nego na webu i aplikacija radi bolje.
Svi koi radite aplikacije na udaljene servere morate zapaziti pravila po koi se pravi takva aplikacija , ako se nepridrzavate te pravila aplikacija radice 100 puta sporije od aplikacija koja koristi lokalna baza.
#8 06.08.2018 20:08
Branestan Van mreze
Postovi:120
Već ranije sam preuzeo sve sa tvoje stranice i instalirao MySQL server, povezao se lokalno sa istog računara i to funkcioniše.
Međutim, ne ide mi ovo povezivanje preko interneta. Šta tačno upisujem umjesto "localhost"? Statički adresu ili još nešto (statička adresa mi je 62.68.110.139)? Trebaju li mi neki podaci od provajdera?
Treba li prije toga na MySQL serveru odobriti pristup sa adrese sa koje ćemo pristupati?
#9 06.08.2018 23:42
Koi ti operativni sistem?
Umesto localhost upises staticka ip Adresa
Ako imas ruter moras otvoriti DMZ ili port forvard na lokalna IP adresa od racunaru.
Na racunari moras u firewall otvoriti port 3306 ili ako si ovo promenio na taj sta ga koristis.
Ako imas antivirus najbolje dok testiras da ga isklucis jel i on zna da zeza.
#10 07.08.2018 22:49
Branestan Van mreze
Postovi:120
OS je Windows 7.
Evo, upravo sam uradio sve kako si opisao i sve radi više nego dobro. Nisu mi bila urađena podešavanja na ruteru i firewallu.
Testirao sam povezivanje iz lokalne mreže kao i sa računara koji nije u lokalnoj mreži.
Uspio sam prebaciti i tabele iz Accessa, tako da mi ostaje vrlo malo stvari za izmjenu. Tekstualna polja mi nisu formatirana na UTF8_unicode_ci pa ne mogu unositi naša slova, sada to mijenjam na serveru.
Puno hvala za pomoć, ne bih se uspio sam snaći.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 39 pm.
