iCentar » Forum » Racunari i oprema » Hardver i mreze » Wireless mreze » Uvezivanje dva rutera
#1 29.03.2013 18:14
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Uvezivanje dva rutera
Imam priključen paket moja TV kod BH Telecoma. Modem je zte zxv10 w300. Prva dva porta su konfigurisana za internet, treći za TV dok je četvrti bio deaktiviran. Ja sam ga nanovo konfigurisao i napravio wireless i to je ok. Međutim pošto mi je signal jako slab uzeo sam sebi ruter (CANZON CNP-WF514N3A) koji ima 3 antene i mnogo jaci signal. E sad poslije mnoštva kombinacija nisam mogaa da povežem taj modem sa ovim zte zxv10 w300 od bh telecoma. Zna li neko način kako da ih uvežem i da mogu preko ovog novog modema da idem na net. Da li postoji način bežičnog umrežavanja ova dva rutera.
#2 29.03.2013 21:51
Predmet:Re: Uvezivanje dva rutera
Da prvo pitam zasto nebi dva rutera uvezao kablom a poslije sa ovog drugog napravio bezicno.
Ovaj od moja tv bi ti ostao samo za prihvat signala iz poste a ostala bezicna lan mreza bi bila sa drugog rutera koji si kupio.
#3 29.03.2013 22:31
Dado Van mreze
Postovi:276
Pa to sam prvo i mislio uraditi ali kako nikako nisam mogao to izvesti napravi sam wireless mrezu na ovom prvom od bh telecoma. E sad da li treba drugacije konfigurisati ova ZTE ZXV10 W300 ili postoji neka druga caka, stvarno ne znam. Do sada sam radio sa adsl-om ali ovo je prvi puta da radim sa paketom moja TV, pa eto ako je neko imao priliku to vec ranije raditi neka pomogne.
#4 29.03.2013 22:43
Evo sad cu ti ovo opisati sto sam naveo.
Isklucis bezicnu mrezu na ovom ruteru od bh telecoma.
Kabal koji si imao sa tog rutera od bh telecoma i koji je isao do tvoga racunara sada izvadi iz tvog racunara kraj i ubodi u ruter koji si kupio i to kao ulaz.
to je nacin spajanja.
Sad samo treba da sredis IP adrese ali prije toga moram te nesto pitati pa cu opisati.
U stvari moram znati kakvu si konekciju imao.
jesi li imao svic konekciju na ruter od telecoma odnosno jesi li se morao svaki puta konektovati kada si palio racunar ili si bio automatski konektovan kada se upali racunar.
#5 30.03.2013 09:49
Dado Van mreze
Postovi:276
Konekcija je bila automatska. Ovo sto navodis sa spajanjem sam i uradio. Znaci kabal sa računara sam spojio na ruter (WAN) a sa LAN porta isao sam sa kablom na modem bh telecoma. Na ovom novom ruteru napravim wireless, ali kad to uradim onda nemam internet ni na racunaru a kamoli da mogu ići preko wirelessa. Mislim da ovdje treba drugačije konfikurisati ovaj modem ZTE ZXV10 W300.
#6 30.03.2013 10:26
Gledaj idemo logikom.
Ukoliko si imao internet preko mrezne kartice na svom compu sa ovog modema i ako taj kraj kabla ubodes u svoj kupljeni ruter zasto nebi imao wan signal na njemu.
Idemo dalje.
da pretpostavimo da ti je IP adresa movog modema:
192.168.1.1.
Pretpostavimo da si postavio i kabal od tvog kupljenog rutera do tvog compa.
Sada bi trebao da mozes uci sa tvog compa na ovaj ruter.
Na njemu trebas postaviti Ip napr:
192.168.0.1
a Gateway je ip od prvog rutera tj 192.168.1.1
Poslije ovoga vidi dali imas wan vezu na tvom compu i jos ne ukljucuj bezicno nista.
Trebas samo biti strpljiv.
Ja sam ovo radio mnogo puta i opet mi se desi da pogrijesim i naravno mislim da je do modema ili nesto drugo.
#7 30.03.2013 11:20
Dado Van mreze
Postovi:276
Ja sam od ovog novog rutera stavio IP 192.168.1.2, a gateway je ip od prvog rutera tj 192.168.1.1 kako si i ti naveo. Stim da sam na ovom novom ruteru stavi i DNS server kao i na ovom ruteru od telecoma. E sad sa ovog novog rutera sa kablom idem sa lan porta na prvi ili drugi port na ZTE ZXV10 W300 modema posto su mi oni konfigurisani za interneta a treci za TV a cetvrti za wireless. Jeli to uredu ili?
#8 30.03.2013 11:32
Hajd mo ovako
Iskljuci bezicnu mrezu na oba rutera za sad.
Ruter od poste zvat cemo stari ruter
Ruter koji si kupio zvat cemo novi.
Na starom ruteru netrebas nista dirati.
Njegova IP je:
192.168.1.1
To je sve ok.
Mrezni kabal koji je isao sa njega na tvoj comp iscupao si kraj sa tvog compa i ustekao u novi ruter kao ulaz.
I to si ti napravio kako sam ja razumio.
Drugim mreznim kablom povezes sad svoj racunar sa novim ruterom.
Na novom ruteru stavi i novu grupu bolje je.
IP
192.168.0.1
gateway si dobro napisao.
Trebalo bi da radi i sa tvojom IP tj. 192.168.1.2 ali po meni to nije dobro.
Sada isprobaj dali ti radi internet na tvom compu.
Ako radi onda je sve ok pa cemo dalje.
#9 30.03.2013 12:44
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo nastimao sam vjerovatno sam negdje nesto ispustio prilikom konfigurisanja ovog novog rutera. A sad jedno pitanje, ako ostavim na oba rutera wireless da li ce jedna drugoj smetati odnosno da li ce se istovremeno moci koristiti. To je onako hipoteticko pitanje. Pozz
#10 30.03.2013 13:22
Mislim da nece radititi.
Vjeruj mi nisam ni probao.
Uvijek prvo procitam i kako pise tako pravim.
Hehe Bitno je da si proradio.
Kazem ti uvijek covjek pogrijesi.
Kada prvi put radim sa novim ruterom obicno sve nastimama dobro e drugi put krenem napamet misleci da znam sve i onda pogrijesim.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 30 pm.
