iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Magacin rezervnih delova
#41 05.05.2013 22:24
Predmet:Re: Magacin rezervnih delova
Neznam mozda je bilo u onoj mojoj verziji ali moraju postojati 2 polja.
U jedno se pise ko je predao robu a u drugo ko je primio.
KlijentID- pri ulazu pisemo dobavljaca a u robu primio magacionera.
U izlazu magacioner je u polju klijenID a raobu primio je radnik koji je primio robu.
Tako sam ja zamislio i tako sam pravio prije e sad ti odluci.
#42 06.05.2013 09:53
Dosta samo tu zakomlpicirali pa bi ja pokušao još malo:
Zašto nebi tablicu tblDobavljaci preimenovali u tblKlijenti i u nju dodali i polje Status gdje bi označili dali se unos odnosi na dobavljača ili korisnika(kupca) ili kako več.
Ja bih onda u istu tablicu upisivao i podatke o dobavljačima i podatke o CostCenrtima. Imali bi zajednički KlijendID (autonumber), a stari costCentarID upisao bih u polje PIB. tako bi onda lakše riješili upis u tblTransakcije bez obzira dali je ulazni ili izlazni dokument.
A da malo počnemo as formama:
Za početak sam napravio formu i kod za logiranje.
Dodao sam tblLogiranje gdje se upisuje tko se i kada logirao i odlogirao iz aplikacije.
Imamo modLogiranje gdje se pri logiranju u memoriju upiše vrijednost koja određuje prava korištenje (Function Prava()), i to kasnije možemo koristiti u aplikaciji.
Upss! Pogrešan fail
Informacije o tipu datoteke za:rar  magacin RD3_MP.rar
Preuzimanja:384
Velicina datoteke:124.23 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.05.2013 10:11 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#43 07.05.2013 09:08
Prilikom izdavanja delova radniku odrzavanja, delovi i dalje ostaju u magacinu (sistemski), dok fizicki nisu tu, sve dok se nalog ne zatvori tj. proknjizi.
Prilicno neuobicajeno (a po mom misljenju i nefunkcionalno), ali kako kod nas kazu vezi konja gde ti gazda kaze. Znaci u tabelu vrste dokumenta dodajemo i radni nalog. Status dokumenta: izlaz.
Polja u tabeli transakcije u slucaju naloga se popunjavaju:
KlijentID - radnik odrzavanja
CostCentar - radnik odrzavanja unosi CC gde se delovi ugradjuju.
Polje radni nalog brisemo iz tabele Transakcije.
U tabeli VrsteTransakcije bih promenio:
Ulaz 1
Izlaz -1
Storno 0
Pod ID4 preimenovati u Povratnica interna (kad radnici istrebovane delove vrate u magacin)
tabele tblRadnici i tblKorisnici mogu se svesti u jednu ali i nemora.
Ako je jedna anda opet dodati polje status pa sa njim rijesiti dali je radnik ili operator.
Moje misljenje:
Ostaviti dve tabele u vezi 1:1. Svi operateri su istovremeno i radnici, nisu svi radnici operateri. Dve tabele jer se za operatere vode i neki dodatni podaci koji se ne vode za ostale radnike. Veza nam je potrebna ako zelimo formu za unos, odnosno da iz jedne forme popunjavamo dve tabele.
U tabeli korisnici:
Korisnik ID - primarni kljuc (kao sto je zxz vec rekao)
KorisnickoIme - Indexed - Yes (No Duplicates)
Polja RadnoMesto i ImeiPrezime izbaciti, to se vec vodi u tabeli tblRadnici.
Takodje se slazem sa Zonicem da treba voditi evidenciju i o operateru koji unosi podatke, kao i o magacioneru koji je izdao/primio robu.
Ne vidim neki poseban razlog za to, ali ako vec komplikujemo da komplikujemo:
Dodati Kodnu tabelu StatusiKlijnata
Dodati u tabeli VrsteTransakcije polje status klijenta.
Onda se na osnovu vrste dokumenta pronalazi status klijenta i combo za izbor klijenta filtrira po njemu.
PS sve ove promene cu odraditi na zadnjem promeru koji je zakacio Miroslav i zakaciti na forum ako se ostali sloze sa izmenama
#44 12.05.2013 19:14
wolfonix Van mreze
Registrovan od:03.12.2012
Postovi:15
izvinjavam se zbog malog odsustva...spojio sam praznike i stari godisnji...
@pmiroslav
ne bih stavljao dovavljace i klijente u istu tabelu, jeste mozda primer kod ostalih baza primer, ali ovde su dobavljaci externi, a klijenti interni tj. radnici unutar firme.
Ok je forma za logovanje, samo bi prepravio da bude combobox prilikom odabira korisnika i u tblLogiranje prepravio da umesto IDkorisnika bude korisnickoime
@ dexxxl
u pravu si...ovo je do sada kao praksa, ali kad bolje razmislim, ako je radnik odrzavanja preuzeo rez.deo, onda cu ga odmah i skinuti sa stanja...jer je jedna od namena ove app da znam pravo(realno) stanje u magacinu...
takodje se sa svim dole sto si naveo slazem...
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.05.2013 19:15 od strane wolfonix. ↑  ↓
#45 13.05.2013 20:10
Sa textboxom je sigurnije, smanjuje se mogucnost neovlascenog pristupa
U povezanu tabelu UVEK se prenosi polje kljuca.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Srodne teme
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 02 pm.
