#1 11.05.2013 15:08
tona035 Van mreze
Registrovan od:06.05.2013
Postovi:62
Predmet:Brojevi otpremnica/Prijemnica
Evo mene opet kod vas .Iskreno zahvalan zxz-u na zaštiti .Sve super radi.Ugradio sam je u aplikaciju i mogao bih je sada ponuditi prijateljima da je isprobaju.Istina kao što ste rekli.Netreba nikakva zaštita od kopiranja.Međutim sada dok sam sve isprobavao vidio sam jedan nedostatak koji neznam kako riješiti.Evo o čemu se radi.Aplikacija je namjenjena za evidenciju protoka robe kroz jedno skladište.Na kraju godine obično skladište bude prazno.Kroz godinu za vrijeme ulaza i izlaza robe ,pri ulazu se piše skladišna primka .A pri izlazu se piše otpremnica .Tu se vrše nekakve evidencije prometa.Dali je moguće Ugraditi nekakvu grupu opcija ili nešto slično.Gdje bi se podaci mogli pregledavati i printati za određenu godinu.Ja sam bio naprevio nekakve upite koji su to odrađivali ali se to pokazalo nepraktično .Razlog je svaka otpremnica ima broj .Brojevi se ne ponavljaju.Svake godine brojevi idu od početka.
Možda nisam dobro rekao.Brojevi otpremnica i primki svake godine idu ispočetka.Tako da ako u mom slučaju potječu iz iste baze ne bi smjele imati isti broj jer ne dopušta se ponavljanje brojeva u istoj godini.Ako bi omogućio ponavljanje brojeva primki ili otpremnica vjerojatnost grešaka pri unosu je velika.
Ima li tko kakvu ideju. Disappointed
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 12.05.2013 18:16 od strane zxz. ↑  ↓
#2 11.05.2013 16:37
Mozes napraviti utomatski brpj otpremnice odnosno priemnice.
U-212013-0001
I-212013-0002
Obrazlozenje:
I ili U- Ulaz ili izlaz
212013-dan mesec i godina sa dvije cifre.
0001-redni broj.
#3 11.05.2013 23:49
tona035 Van mreze
Postovi:62
Hvala na odgovoru.Probat ću, pa javim.
#4 12.05.2013 08:29
tona035 Van mreze
Postovi:62
U prvi mah sam mislio da sam razumio međutim.Šaljem sliku odnosa u bazi.Nije mi jasno kako bi to izgledalo u praksi.Ako biste mi mogli malo detaljnije opisati.Kako bi to radilo?Nije da ovo sad neradi.Samo bih volio napraviti mogućnosti izdvajanja podataka po godinama.Stim da mi ostaje ona gore opisana mogućnost.Ponavljanja brojeva primki i otpremnica.Tu se zapravo radi o prilično velikom prometu robe.U godišnjem opsegu preko 10 000 tona.Sa ukupnim brojem preko 500 što primki što otpremnica.Kroz par godina baza bi mogla narast preko 1GB.U moru podataka bez kompasa se lako izgubiti.Do sada sam radio sa otvorenim pristupom u MS accessu 2007.Sada bo ostavio mogućnost da to može raditi bilo koji službenik preko aplikacije.Do sada sam radio na način da sam.Kopirao bazu obrisao podatke i Otpočeo ispočetka za tu godinu.Kod Run time aplikacije nemam mogućnost pristupa osim kroz sučelje.
Preuzimanja:598
Velicina datoteke:119.45 KB
Velicina slike: 1036 x 890 Pikseli
#5 12.05.2013 08:53
Predmet:Re:Brojevi otpremnica/Prijemnica
Eh sad ti ja ovdje ne vidim u ovom tvome tablice ulaza odnosno izlaza a kako bi primijenio ovo gore mogu jos malo pojasniti:
Napisali bi kod koji generise ovaj gore broj pri podizanju forme.
Pretpostvaljam da imas formu za ulaz i drugu za izlaz robe ili pak opciju na formi da odaberes se radi o ulazu odnosno izlazu robe.
Ja obicno to razdvajam u meniju.
Znaci imam u meniju ulaz odnosno izlaz i obaveznop forma je druge boje tako da se ljudi naviknu i da se ne zabune.
Sada kada je podignuta forma i znamo jeli ulaz ili izlaz generisemo broj:
Prvo slovo ide na osnovu gore navedenog ostalo na osnovu trenutnog zapisa i ovaj treci dio je redni broj i njega mozes generisati kodom na osnovu broja ulaza odnosno izlaza ili skupa ulaza i izlaza.
Po godinama izvjestaje dobivas na osnovu datuma ulaza odnosno izlaza.
Ako se radi o mnogo podataka onda ****lje napraviti kodom prelazak u novu godinu.
Sto bi rekli da za svaku godinu imamo novu bazu kao sto si ti rucno radio.
Kako se to radi?
Imas negdje u istom dir pored ove baze koja se zove napr. baza2013 jos jednu praznu sa prometom i pune samo kodne tabele a ime joj moze biti napr. system.dll.
Kada hoces otvoriti novu godinu sada kopiras ovo system.dll u baza2014 te u nju iz baza 2013 prekopiras samo stanje robe.
Preko 500 primki i otpremnica nije neka stavka niti moze bazi dostici ni 100 megabajta sa tim.
#6 12.05.2013 10:55
Getsbi Van mreze
Postovi:128
Valjalo bi da moderator prebaci par zadnjih postova u temu http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=2585
Ovako izgleda off topic.
#7 12.05.2013 11:28
Da treba nesto uciniti ali koliko ja vidim nije ovo ni dio te teme iako se radi o istom.
#8 12.05.2013 13:43
tona035 Van mreze
Postovi:62
Program sam počeo raditi iz razloga što nešto slično ili primjenjivo u mom slučaju nisam našao.Naime radi se o prijemu žitarica ili uljarica na silos.Moj program obuhvaća čitav niz obračuna ulaza roba na silos.Na primjer:Dovezemo soju na na silos sa njive direktno.Uzmemo uzorak sondom s
za uzorke.Dajemo na analizu.Na analizi se utvrđuje:vlaga,primjesa.Na osnovu formule sasušenja W=G*W1-W2/100-W2 gdje jeW(t) isparena voda,G(t)masa vlažnog zrna,W1= % ulazne vlage,W2=%izlazne vlage.Tu imamo osim obračuna sasušenja.Troškove koji nastaju prilikom sušenja robe.Tu imamo one tablice u kojima su određeni koeficjenti za određene %-tke vlage.Oni su promjenjivi iz razloga kretanje cijene nafte ili plina zavisno koje gorivo koristite na sušari.Potred toga imamo još %-tak primjese koji se isto odbija.I tu nastaju troškovi prečišćavanja.Osim toga još imamo trošak prijema i ulazni kalo 1%.Ja sam za svaku od kultura a radi se o:Uljana repica .Ječam,Pšenica,soja,suncokret,kukuruz.Gdje su standard vlage-7,14,(13,5) 7,13,14 napravio upite .Iz upita sam izvlačio podatke potrebne za izvještaje.
U početku sam zapravo dok se nisam znao služiti upitima pravio ubrasce ili kako ih vi zovete forme i u njima ubacivao formule.To sam napustio i sada radim upite za taj dio potreba. Znači kada dobijem konačno kilograma ili standard robe nakon sušenja i čišćenja .Ona ostaje na skladištu u silosima di isporuke kupcima.Znači prvi dio pripada skladišnoj primki.A drugi dio Otpremnici.Ovaj program je moj čini mi se životni izazov na kojem radim sa prekidima Zadnjih godinu i pol dana.Paralelno se njime služim,dorađujem i popravljam.Nisam programer ali dolazim do momenta gdje ću se morati potruditi i taj dio učiti ili naučiti.Neznam ali volio bi čuti vaše cjenjeno mišljenje .Nije lli prekasno da sa 51 nom godinom počimam učiti kod VB-a .Veliko mi je zadovoljstvo biti na vašem forumu .Način na koji pristupate i uređujete stranice.To je odlika nesebičnih i velikih ljudi.Nadam se da će te me razumjeti is kojih razloga nebi za sada upload-ao cijeli program.Šaljem vam za sada još slika da vidite o čemu se radi.
Preuzimanja:382
Velicina datoteke:151.38 KB
Velicina slike: 1422 x 698 Pikseli
Preuzimanja:1575
Velicina datoteke:64.97 KB
Velicina slike: 966 x 656 Pikseli
Preuzimanja:362
Velicina datoteke:71.27 KB
Velicina slike: 520 x 683 Pikseli
#9 12.05.2013 14:05
tona035 Van mreze
Postovi:62
Zaboravio sam još poslati bar jednu od formi Ulaz robe.Koja je ujedno i obračun.Recite mi ako vas pretrpavam slikama.Možda nepotrebno zauzimam prostor na forumu.Tu je i forma koju sam radno nazvao silosoft 2013.
Preuzimanja:353
Velicina datoteke:130.33 KB
Velicina slike: 1582 x 700 Pikseli
Preuzimanja:443
Velicina datoteke:152.85 KB
Velicina slike: 1582 x 696 Pikseli
#10 12.05.2013 15:34
Nikada nije kasno da se nesto nauci ako covjek zeli da nauci.
Druga je stvar ako razmisljas da to sto si naucio i unovcis.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 17 am.
