#31 01.06.2013 22:19
tona035 Van mreze
Registrovan od:06.05.2013
Postovi:62
Konstantne vrijednosti su:Ulaz,Vlaga,Primjesa,(kod Pšenice)Hektolitar.Možete vidjeti u tablici Obračun.Sve ostale su izračunate vrijednosti.Redom:Ulazni kalo,Sasušenje,HlStandard,PrimjdoStandard itd.Sve do kraja.Nije mi jasno iz tvog primjera gdje ću upisivati ove vrijednosti .Po ovom tvom primjeru .U ulaz/izlaz ne mogu jer je tablica vezana sa transakcijama.Ako tamo upišem.Sve ponovno moram prepisati u ulaz/izlaz.Tu se nešto treba prepraviti.MB sam naveo samo kao primjer a ne da se vraćam na staro.Primjer kako izgleda gotovi obračun.Njega nisam dao kao primjer strukture baze na kojoj ćemo raditi nego da se iz nje vidi koje su konstantne a koje izračunate vrijednosti. Pozdrav.
#32 02.06.2013 08:27
Izračunata vrijednosti se u bazi nigdje ne trebaju upisivati. One se jednostavno formulama izračunaju i prikažu u formi ili izvještaju , već gdje treba.
Hajde ako možeš napiši u nekom tekst editoru primjer jednog obračuna za određenu količinu neke robe i to prikači kao Attachment pa ćemo na temelju toga pokušati nešto napraviti.
#33 02.06.2013 08:40
Da pokusam odgonetuti kako se tadi pa cemo lakse.
Uzet cemo primjer psenice.
Napr. zaprima se odredjena kolicina psenice i iz nje se uzimaju uzorci i to je veoma bitno.
Uzorak moze biti od 500 do 1000 gr.
Ti uzorci idu u labaratoriju.
U labaratoriji se vagaju i onda stavljaju na susenje.
Poslije susenja se ponovo vagaju i odredjuje se procenat vlage na osnovu ove dvije tezine.
Sada se odbija kolicina od zaprimljene po ovom procentu.
Neka sada tona035 potvrdi ili ispravi moje navode.
#34 02.06.2013 11:33
tona035 Van mreze
Postovi:62
Odgovor na pitanje zxz-u .Vi dolazite s prikolicom pšenice na vagu silosa.Mi odvagnemo prikolicu.Čovjek sondom uzima uzorak otprilike neku težinu cca 1kg.Uzorak se daje kontrolnoj kući na analizu gdje se od npr 500 gr.sijanjem kroz kalibrirana sita odredi postotak primjese,loma pšenice, zemlje ili sl.Aparatom za mjerenje vlage se izmjeti vlaga i Hektolitarska masa zrna.Hektolit.masa se uzuma samo za pšenicu.Neto težina prikolice se dijeli sa količinom uzorka da dobijemo postotak primjese i vlage.Ako je pšenica vlažna iznad 13,5% ona se nesmije spremati u silos nego se mora sušiti u sušari.Kad se osuši na 13,5% vlage sprema se u silos.
#35 02.06.2013 11:58
tona035 Van mreze
Postovi:62
Odgovor pmiroslavu.Evo šaljem vam formule za izračun koje su propisali iz ministarstva poljoprivrede.
Informacije o tipu datoteke za:rtf  rtfObavijest_o_nacinu_obracuna_kakvoce_psenice_i_svodjenja_na_standardnu_kakvocu.rtf
Preuzimanja:230
Velicina datoteke:76.87 KB
#36 02.06.2013 16:14
Pogledao sam dokument koji si priložio i još uvjek mi nije jasno odakle vučeš podatke za pojedine formule koje su navedene u tom primjeru.
Ulazni podaci su:
Vlaga
Primjesa
hl/kg
u primjeru se računaju koeficijenti K1, K2 i K3 i tu mi nije jasno odakle su vrijednosti
K1 =100-6/100-2 ( 6 i 2 dali su neke konstante ili se od nekud izvlaće)
Uostalom podvukao sam nejasnoće u priloženom dokumentu
Informacije o tipu datoteke za:doc  rtfObavijest_o_nacinu_obracuna.doc
Preuzimanja:272
Velicina datoteke:50 KB
#37 03.06.2013 08:26
tona035 Van mreze
Postovi:62
Evo Šaljem pojašnjenja i Ispravak.Pozdrav
Informacije o tipu datoteke za:doc  rtf 2Obavijest_o_nacinu_obracuna.doc
Preuzimanja:273
Velicina datoteke:50.5 KB
Informacije o tipu datoteke za:rtf  rtfPrimjer_ispravljenog_obracuna_kakvoce_psenice_1_2_3.rtf
Preuzimanja:240
Velicina datoteke:47.34 KB
#38 03.06.2013 08:52
Nisi mi još objasnio što su brojevi (76-80)/2 u formuli za k3
Također me zanima čemu ti služe podaci u tablici Vlaga (korekcija vlage i koeficijent obračuna) gdje se to koristi.
Isto tako i tablica Primjese gdje imaš polje primjesa i ObracunskaJed
#39 03.06.2013 12:52
tona035 Van mreze
Postovi:62
76=Standard hektolitar.Taj broj 80 nije ni meni sasvim jasan.Ja sam pretpostavljao da se radi o rezultatu
77.00 – (-3.75)=77.00 + 3,75=80.75 kg.Primjer br.1 gdje je vlaga veća,primjesa veća,hektolitar veći od standarda.Drugi primjer:Vlaga veća,primjesa veća,hektolitar manji od standarda.(u tom primjeru se sve slaže sa mojom pretpostavkom).U trećem primjeru:Vlaga manja,Primjesa manja,Hektolitar veći od standarda.Tu se radi o tri različita uslova.Korekciju vlage bi za sada zanemario jer se ona u našoj formuli ne spominje.Koeficjent obračuna je npr .0,15.Ulaz kg x0,15=Cijena sušenja po toni.Isto vrijedi i za Obračunsku jedinicu u tablici primjese.Obrač jedin npr.0,05.Ulaz kgx0,05=Troškovi prečišćavanja.
#40 03.06.2013 13:08
Ok. i ja sam predpostavio da se 80 odnosi na to. Evo napravit ću nešto pa ću ti poslati primjer.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 52 am.
