#81 08.07.2013 11:17
Citiraj tona035:
Evo nešto sam dodao u tvoj obračun pšenice .To bi bio rezultat .
Bilo bi dobro da objasniš što si dodao i zašto, da ne moramo to tražiti na tvom primjeru.
Uočio sam da si u SQL koji je Record Source forme frmObracunPsenice dodao tblVlage. Ovo nije potrebno jer sam ti rekao da sam napisao funkcije
  1. Function KorekcijaVlage(IntVlaga As Integer) As Single
  2. Dim KorV As String
  3. If IntVlaga = 0 Then
  4. KorekcijaVlage = 0
  5. Else
  6. Select Case Me.Sifra
  7. Case 1
  8. KorV = "KV_Jecam"
  9. Case 2
  10. KorV = "KV_Kukuruz"
  11. Case 3
  12. KorV = "KV_Psenica"
  13. Case 4
  14. KorV = "KV_Psenica"
  15. Case 5
  16. KorV = "KV_Psenica"
  17. Case 6
  18. KorV = "KV_Psenica"
  19. Case 7
  20. KorV = "KV_Psenica"
  21. Case 8
  22. KorV = "KV_soja"
  23. Case 9
  24. KorV = "KV_Suncokret"
  25. End Select
  26.
  27. KorekcijaVlage = DLookup(KorV, "tblVlage", "Vlaga=" & IntVlaga)
  28. End If
  29. End Function
i još:
  1. Function KoefObracuna(IntVlaga As Integer) As Single
  2. Dim KoefO As String
  4. KoefObracuna = 0
  5. Else
  6. Select Case Me.Sifra.Column(2)
  7. Case 1
  8. KoefO = "KO_Jecam"
  9. Case 2
  10. KoefO = "KO_Kukuruz"
  11. Case 3
  12. KoefO = "KO_Psenica"
  13. Case 4
  14. KoefO = "KO_soja"
  15. Case 5
  16. KoefO = "KO_Suncokret"
  17. Case 6
  18. KoefO = "KO_Repa"
  19.
  20. End Select
  21. KoefObracuna = DLookup(KoefO, "tblVlage", "Vlaga=" & IntVlaga)
  22. End If
  23. End Function
Rezultat ovih funkcija je da pronađu konkretnu vrijednost u tblVlage na temelju izabranog proizvoda.
Pronađeni rezultat se pojavljuje u textBoxovima txtKorVL i txtKoefObr pa ti zbog toga ne trebaju KV_Psenica i KO_Psenica koje si ti dodao.
I konačno, trebao bi nam objesniti terminologiju naziva.U primjeru za obračun koji si priložio prije u postu br 37 imamo vrijednosti a, b, c i d, i onda opet K1; K2; K3.
sada u ovom primjeru imaš Obračun primjese pš.; Obračun Hektolitara; obračun vlage pš.
šat je tu šta.
Citiraj tona035:
Predlažem da za sada ne idemo na druge obračune nego da se fokusiramo na izbor podataka za ispis po godinama.
I čini mi se da opet brazaš. Treba prvo pošteno dizajnirati bazu i onda ići dalje. Ti uopće ne komentirap dali ti odgovara ovo što smo do sada napravili, što se tiće brojeva dokumenata i ostalo.
#82 09.07.2013 23:54
tona035 Van mreze
Registrovan od:06.05.2013
Postovi:62
Upravu si.Što se tiče vb koda.Sve si dobro postavio i to dobro radi.Ovo što sam dodao je kod pšenice dolje.Troškovi i za isplatu.Dobro rade frmobracun jedina greška kod Repa.Tu se radi o uljanoj repici.Ne o šećernoj repi ili nekoj drugoj.Služi za dobivanje ulja.Ti si sa kodom riješio problem koji sam ja imao stalno.Zbog različitih kultura i koeficjenata u obračunima ja nisam mogao imati jedinstven obračun za sve osim pšenice.Tako da sam koristo za svaku kulturu posebna forma.Ti si to riješio odmah .Iskreno i nadao sam se.Svaka čast.Što se tiće terminologije.Obračun vlage pš i drugo.Obračun vlage skrać pšenice. Nešto sam promjenio kod frmObracun:standard itd usporedisam.Mislim da si riješio pitanje obračuna.Samo popravi repu.
Informacije o tipu datoteke za:rar  BazaMB_5.rar
Preuzimanja:229
Velicina datoteke:116.75 KB
#83 11.07.2013 10:08
Ja znam razliku između šećerne repe i uljane repice ali neznam što treba popraviti.
Također mi opet nisi odgovorio na moje pitanje:
Citiraj pmiroslav:
šat je tu šta.
#84 11.07.2013 11:41
tona035 Van mreze
Postovi:62
To je isto Samo što sam ih ja drugačije nazvao.K1,K2,K3 zapravo kooperantu ništa ne govori.Dok Obračun hektolitra,vlage,primjese.Govori o čemu se radi.To ćemo poslije prikazati u izvještaju.Što se tiče dali mi odgovaraju brojevi transakcija?.Ne oni zbunjuju.Ako je Obračun za primku pri ulazu robe 1/pš.Onda već vidimo da se tu radi o primki br1 za pšenicu.Drugo ja bi još kod forme napravio 3 dijela:Zaglavlje detalji i podnožje.U Zaglavlje staviti natpise itd.U detalje redom br primke,datum,kolcina,vlaga,primjesa,opcija za pšenicu hektolitar,i uz opciju za soju zeleno zrno.Tako da Onaj ko unosi podatke može brzo unositi potrebne podatke.U podnožju bi stavio izračune.cijene,itd.Nadam se da sam ti odgovorio Na onaj dio pitanja koje si postavio.
#85 11.07.2013 11:53
Mi nikako da se razumijemo. Moraš shvatiti da sam ja samo programer i neznam tvoje načina obračuna i zato mi moraš reči na primjer:
"a" je isto što i "Obračun vlage"
"b" je isto što i "Obračun hektolitara" ili nešto treće"
u postu #80 poslao si prijer u kojem izmeđ uostalog imap "Obračun primjese pš:"; "Obračun hektolitara" i "Obračun vlage pš:" i je iz dosadašnjih primjera ne mogu nači koja je formula za to
#86 11.07.2013 21:49
tona035 Van mreze
Postovi:62
Standard vlaga prošle godine propisan od ministarstva je iznosila 13,5% a Standard primjesa 5%.Primjer rtf Obračun pšenice ministarstna računa standard vlagu 13%.Standard primjesu 2%.Greška je bila kod tebe u dijelu formule K3=(((([HektolitarStandard]-[txtE])/2)/100)-1)*-1.Treba stajatiK3=(((([HektolitarStandard]-[txtE])/[PrimjesaStandard])/100)-1)*-1.T se rasi o 2 kao o standard primjesi.Zbog toga je nejasno.K1 je kod mene obračun primjese.K2 je obračun vlage.K3 je obračun hektolitra.Korigirana količina je konačno kg.Volio bi da se držimo tih naziva jer su korišteni i ranije bar kod izvještaja.Nadam se da smo sada ovaj dio razjasnili.Pozdrav
#87 19.09.2013 12:41
mrezni Van mreze
Registrovan od:26.06.2013
Postovi:2
Pozdrav svima.
Ova tema na ovom forumu je valjda jedina u svemiru vezana uz ovu tematiku. Ja sam u ovim vodama ravno 10 godina i upravo radim drugu generaciju programa za obračun i otkup žitarica i uljarica. Moj program komunicira s mosnom vagom i analizatorom zrna (Dickey John / GAC2000) i potpuno automatizira prijem i analizu i kasniju obradu, obračun i sl. Nekad su ljudi (a bogme neki još i dan danas) ručno prepisivali podatke i radili obračune "pješice", ili prepisivali podatke u neki program u clipperu, acessu, i sl. koji je uglavnom radio samo za strogo definirane parametre i metode obračuna. Radio sam s dosta ljudi i malo tko razumije kompletan posao u obračunu, bilo tehnolozi, bilo knjigovođe...
Obračun se svodi na svođenje vlage i hektolitra na standard i bonificiranje. Bonificiranje je korekcija otkupne cijene ili skladišne mase ovisno o vlazi, hektolitru, primjesi, defektu, lomu i uljnosti. Uglavnom se radi financijski ili količinski, no postoji i treći (navodno točniji) princip - izračunom koeficijenta koji ima karakter količinskog oblika nagrađivanja. Koeficijenti bi zapravo opet trebali biti preračunani postotci koji se inače koriste u klasičnom količinskom izračunu. Tu je još i metoda nagrađivanja boljeg kvaliteta, pa izračun cijene sušenja ili cijene otkupa sirovog zrna (kukuruz), itd... Ona 2 u izračunu hektolitra je zbilja zbunjujuća i radi se o standardu primjese. Upravo sam se danas čudio svojim formulama od prije 10 godina i tome da se primjesa koristi u izračunu hektolitra, no očigledno je tako. Nije mi logično, no program koristi nekoliko firmi već 10 godina, između ostaloga i samo Ministarstvo Poljoprivrede i sl. i nitko se nije bunio na obračun pa je valjda ok. Onaj broj 80 je maksimalni hektolitar na koji se zaokružuje hektolitar veći od te vrijednosti. U praksi se prije par godina dešavalo da ljudi u suhoj i rodnoj godini dovoze pšenicu s hektolitrom 82 ili 83 no on se svejedno zaokružuje na tam maksimum 80. Od ulazne mase se odbija ulazni kalo i to se smatra ulaznom masom na koju se rade sve korekcije i bonifikacije i na kraju se dobije skladišna količina. Na nju se obračunavaju unošenje i/ili iznošenje robe, izračunava vrijednost robe i sl, a sušenje i kvaliteta i kvantiteta preuzimanja (analiza i obračun) se obračunavaju na ulaznu masu.
Iskreno i sam sam ovig dana imao upitnike iznad glave pišući storane procedure za primjenu obračuna. Ja sve imam složeno tako da mogu imati neograničen broj shema obračunavanja (parametara i načina obračuna) i cijenika koji se primjenjuju na obračunu i praktički više ne treba moja asistencija za bilo koju izmjenu. Inače koristim Delphi, Firebird bazu(server) i neke dodatne komponente za reporte, kontrole, pristup bazi itd, itd. dok je prva verzija koristila Paradox bazu i Delphi 7.
Nadam se da sam bar malo pomogao.
#88 29.09.2013 08:16
tona035 Van mreze
Postovi:62
Drago mi je što imamo još interesa za ovu temu.Istina i ja sam malo tražio po forumima i nigdje nisam naišao na raspravu o ovom.Kod mene je sličan redosljed pri ulazu.Mosna vaga ,Dickey John Gak 2000.Međutim nisu međusobno povezani.Iz razloga što nismo imali program za to a i pitanje .Svakako uzorak mora ići na analizu primjese koju radi neovisna kuća i ti podaci se naknadno upisuju.Ako možeš malo pojasniti .Kako to izgleda u praksi.Dilazak na vagu.Uzimanje uzorka .Mjerenje vlage.Primjese.I na kraju Obračun.Kako omogućavaš izmjene:npr troškova sušenja,bonifikacija i slično.Kod tebe to izgleda izvrsno pa ako možemo još malo o detaljima. Pozdrav.
#89 05.10.2013 08:11
Mozda bi dobro bilo otvoriti novu temu.
Izgleda da ovo niko nije vidio a i naslov nije adekvatan.
Onda bi mogli da razradimo malo bolje kako se to redi.
#90 06.10.2013 10:54
tona035 Van mreze
Postovi:62
Da istina mogla bi se otvoriti nova tema.Samo nismo zatvorili ovu i .Odgovor na pitanje s početka .Brojevi otpremnica.Čini mi se da nemamo rješenje za ovu temu.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 17 am.
