iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Bec Fajlovi Komande
switch Lista naslova:
#1 28.05.2013 07:52
Predmet:Bec Fajlovi Komande
Cesto puta zatreba nesto da se odradi u bec fajlu.
U ovoj temi bi dobro bilo da prostudiramo narebe shella odnosno dos-a i sta se moze sve sa njima napraviti.
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 14.10.2021 11:14 od strane Avko. ↑  ↓
#2 28.05.2013 08:41
Predmet:CD i CHDIR
Prikazuje ime ili mijenja trenutni direktorij.
PreuzmiIzvorni kôd (Bash):
  1. CHDIR [disk:] [put]
  2. CHDIR [..]
  3. CD [pogon:] [put]
  4. CD [..]
Ako ste bili u C: \ WINDOWS \ SYSTEM i unesete c.. ici ce te jedan korak nazad "C: \ WINDOWS " i tako mozete do korijena odnosno ruta.
CD c:\MOJDIR\MOJSUBDIR
#3 28.05.2013 08:51
Predmet:Re: Bec Fajlovi programiranje
ja koristim jedan jednostavan bat file za izradu kopija svojih batza se servera.
  1. md D:\Backup\%date%
  2. copy "Prodaja_2013_be.mdb" D:\Backup\%date%\Prodaja2013_be.mdb.mdb
  3. copy "Proces_Be.mdb" D:\Backup\%date%\Proces_Be.mdb
  4. copy "Kretanje_2013_Be.mdb" D:\Backup\%date%\Kretanje_2013_Be.mdb
U direktiriju D:\backup napravi se poddirektorij koji ima ime trenutnoh datuma i u taj podirektorij kopitaju se svi zadani failovi sa servera.
Ovo ručno pokrenem svaki dan na završetku radnog vremena i napravim Backup.
Jedino bi bilo interesantno kada bi se ovaj bat fili mogao pokretati automatski.
#4 28.05.2013 09:03
Predmet:CHCP naredba
Prikazuje ili postavlja aktivnu kodni broj stranice.
CHCP [nnn]
nnn Određuje kodni broj stranice.
Tip CHCP bez parametra prikazuje aktivnu kodnu stranu.
#5 28.05.2013 09:11
Predmet:CLS-Clear Screen
Čisti zaslon.
#6 29.05.2013 07:58
Predmet:COPY-kopiranje datoteka
Kopije jednu ili više datoteka s jednog mjesta na drugo.
COPY [/A | / B] izvor [/ A| / B] [+ izvor [/ A| / B] [+ ...]] [odredište [/A | / B]] [/ V] [/ Y | /-Y]
Izvor Određuje datoteku ili datoteke koje treba kopirati.
/A Označava ASCII tekstualne datoteke.
/ B Označava binarnu datoteku.
Odredište Odrediste i naziv za novu datoteku ili datoteke
/V Vrsi verifikaciju pri kopiranju
/Y Navodi o potvrdi o kopiranju preko postojecih datoteka
/-Y Navodi zelite li da pobrisete odredisne datoteke
Ako dodamo uz copy i clauzulu con mozemo neki tekst upisati direktno u datoteku ili pak ostampati neku datoteku
COPY CON ImeDatoteke [enter] sadrzaj datoteke [ctrl+z]
COPY CON Moja.txt [enter]
Ovo je moja datoteka[ctrl+z]
#7 29.05.2013 09:34
Predmet:DATE- datum
Prikazuje ili postavlja datum.
DATE [datum]
Ako ukucate samo DATE i pritisnete enter dobit cete trenutni datum na racunaru sa prijedlogom za izmjenu istog.
#8 29.05.2013 10:31
Predmet:DIR-Prikaz datoteka
Prikazuje popis datoteka i poddirektorije .
DIR [disk:] [put] [filename] [/ P] [/ B] [/ [[:] atributi]] [/ O [[:] sortorder]] [/ S] [/ B] [/ L]
[Disk:] [put] [filename]-Određuje pogon, katalog, putanju kao i ime fajla
C:\Mojdir\Mojfile.txt
/ P pauze nakon svakog zaslona.Sa enter nastavak.
/ W Koristi široki popis tj. popis samo imena datoteka u vise kolona.
/ A Prikazuje datoteke s određenim atributima.
Atzributi:
A Arhiva
D Direktoprij
R samo za čitanje datoteke
H Skrivena podnese datoteke spreman za arhiviranje
S Sistemske datoteke
/ S Prikaz datoteka u navedenom direktoriju i sve poddirektorije.
/ B Prikazuje samo imena i ekstenziju datoteka
/ L Ispisuje sve malim slovima
#9 30.05.2013 08:08
Predmet:DEL DELETE (Erase)
Briše jednu ili više datoteka.
DEL [disk:] [put] jmedatoteke [/ P]
BRISANJE [disk:] [put] imedatoteke [/ P]
Moze se navesti vise datoreka za brisanje
DEL c:\Mojdir\Imefilea1 c:\Mojdir\Imefilea2
Ukoliko se bec fajl nalazai na istom mjestu kao i fajlovi za brisanje onda nemorate navoditi putanju.
Ista stvar je ako radite iz shell prozora.
/ P zatraži potvrdu prije brisanja svaku datoteku.
#10 30.05.2013 08:12
Predmet:EXIT-izlaz
EXIT
Izlazi iz COMMAND.COM programa (naredbi) odnosno zatvara prozot Shella
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 29 pm.
