iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Bec Fajlovi Komande
switch Lista naslova:
#11 30.05.2013 09:16
Predmet:Md-mkdir
Krira direktorij.
Mkdir [pogon:] Put
MD [pogon:] Put
MKDIR C:\MOjaPutanja\MojNoviDir
#12 30.05.2013 09:29
Predmet:PATH-Putanje
Iscitava rezidentne putanje ili pak dodaje nove ukoliko iza naredbe napisemo novu putanju.
Ova komanda je bila veoma vazan kada se radilo pod odsom jer ako imate rezidentnu putanju onda nemorate pisati tu putanju prilikom operisanja sa datotekama iz te putanje sa bilo kojom naredbom dosa.
PATH [[pogon:] put [, ...]]
PATH
ili
PATH C:\Mojdir\MojSubdir;C:\Nekadrugaputanje
Iz primjera vidimo da mozemo navesti vise putanja a razdvajamo ih sa tackazarez.
#13 31.05.2013 08:55
Predmet:Prompt
Interna komanda za promenu odzivonog znaka DOS-a.DOs ispusije dozivni znak kada je spreman da primi novu komandu.
Argumenti navedeni posle naredne predstavljju niz priozivoljnih karaktera ukljcujucu ti u specijalne karaktere tzv meta stringove prikazane u sledecoj tabeli. Pre svakog specijalnog karaktera obavezno se dodaje $ da bi se razlikovao od standardnih karaktera.
PROMPT [tekst]
Tekst može biti sastavljen od sledecih znakovadok prefiks svakoga znaka motra biti znak za dolar:
$ Q znak jednakosti =
$ $ Znak za dolar $
$ T Trenutno vrijeme
$ D Trenutni datum
$ P Trenutna putanja
$ V Verzija Windowsa
$ N Trenutni pogon
$ G Znak za vece
$ L Znak za manje
$ B Vertikalna crta |
$ H Brise predhodni znak
$ E (ASCII kod 27)<--
$ _ Pomjera kursor za jedan red
Unosenje samo naredbe PROMPT bez parametara vraca na tvorničke postavke.
Primjeri:
PROMPT $P$G Je isto kao i
SET prompt=$P$G
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.06.2013 11:10 od strane zxz. ↑  ↓
#14 04.06.2013 09:25
Predmet:Rd-rmdir-ren
RD -Izbrisi direktorij
RMDIR [pogon:] Put
RD [pogon:] Put
REN RENAME Preimenovanje datoteke ili direktorija
Promjena naziva datoteka / direktorija ili datoteke / direktorije.
RENAME [disk:] [put] [directoryname1 | filename1] [dirname2 | filename2]
REN [disk:] [put] [directoryname1 | filename1] [dirname2 | filename2]
Imajte na umu da ne možete odrediti novi pogon ili put za svoje odredište.
#15 05.06.2013 08:47
Predmet:SET-Postavka parametara
Pozivanje Window-View izbornika za podešavanje osnovnih parametara baze, filtera i indexa
SET [varijabla = [string]]
SET TMP=C:\TEMP
SET TEMP=C:\TEMP
#16 05.06.2013 08:53
Predmet:TIME-vrijeme
Prikazuje ili postavlja vrijeme sustava.
TIME [vrijeme]
Za prikaz vremena ukucati samo TIME bez parametra za vrijeme.
TIME hh:mm:ss [A|P]
#17 06.06.2013 08:22
Predmet:Type-more
Prikazuje sadržaj tekstualne datoteke.
TYPE [pogon:] [put] Ime fajla
NAPOMENA: Ako postoji više od 25 redaka u datoteci, morat ćete koristiti i naredbu MORE da bi iscitavanje listali na zaslonu.
PRIMJER:
C: \> Vrsta tips.txt | MORE
#18 06.06.2013 08:31
Predmet:Lock-unlock
Zaključava-otključava pogon, Onemogućava odnosno omogućava izravan pristup disku.
LOCK [pogon:]
Napomena: Ako koristite ovu naredbu u DOS-prozor, to će utjecati samo na
disketne pogone.
#19 07.06.2013 11:07
Predmet:call-Poziv drugog fajla
Poziv drugog bec fajla.
CALL [pogon:] [put] filename [Bec-parametri]
DATO – ime pozvane batch ili programske datoteke.
PARAMETAR – naredba, datoteka, opcija ( može biti i varijabilni parametar ili sistemska varijabla, ovisi o svrsi ) koju će procesirati sekundarna batch datoteka ili program.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.06.2013 08:35 od strane zxz. ↑  ↓
#20 10.06.2013 08:48
Predmet:ECHO-Prikaz poruka
Prikazuje poruku ili postavlja mogućnost prikazivanja poruka uključeno ili isključeno.
ECHO [ON | OFF]
Moze biti ukljuceno ili iskljuceno
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 07 pm.
