iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Bec Fajlovi Komande
switch Lista naslova:
#21 10.06.2013 09:11
Predmet:FOR-Naredba
Omogućava višestruko izvođenje jedne naredbe.
FOR %%varijabla IN (skup) Do naredba %%varijabla
- %%varijabla – proizvoljno određen naziv(dovoljno je jedno slovo). Upotreba brojeva od 0-9 te znakova: % = / đ Đ , < > nije dopuštena u imenovanju varijable.
- (skup) – niz imena datoteka (max 9).Ova imena mogu se supstituirati džokerima ili varijabilnim parametrima.
U skup možemo uvrstiti oznake logičkih diskova i direktorija. Svaki element skupa razmakom je odvojen od drugog.
- naredba – naredba DOS-a izvršava se onoliko puta koliko ima izvodljivih vrijednosti u skupu.
elementi IN i DO su obavezni
koristimo li FOR iz prompta, umjesto FOR %%x piše se FOR %x
varijabla %% sukcesivno poprima vrijednosti iz skupa, a naredba DOS-a izvodi se svaki put kad varijabla poprimi novu vrijednost.
Variabla %% pri kucanju u prozoru dosa pise se kao %
To se ponavlja sve dok se ne procesiraju sve vrijednosti iz skupa.
FOR ne može procesirati drugu naredbu FOR = FOR cannot be.
@echo off
cls
echo.
echo Primjer za for naredbu
echo FOR %%a IN (*.bat) DO TYPE %%a |more
echo.
echo ova naredba će ispisati sadržaj
echo svih bat datoteka u direktoriju
echo.
echo Pritisni bilo koju tipku za nastavak
pause > nul
echo.
pause>nul
#22 11.06.2013 11:00
Predmet:GOTO-Naredba
Naredba se koristi za skok na označeni red u programu. Takav red obično sadrži naslov procedure koja se
nastavlja sekvencijalno izvoditi do kraja programa.
GOTO label
Label-Twekstualna oznaka gdje treba skociti.
echo off
format a: /s
if not errorlevel 1 goto end
echo Došlo je do gheske pri izvršenju.
:end
echo Disketa u A pogonu je uspješno formatirana.
#23 15.06.2013 20:29
Predmet:IF-Komanada
Obavlja uvjetno izvođenje u batch programima. Ona će izvršiti naredbu DOS-a samo ako je zadovoljen zadani uvjet.Uvjet može biti afirmacijski i negacijski (if not).
Postoje tri vrste uvjeta :
1. Ispituje jednakost
if (not) znak1==znak2 goto exit
2.dali postoje odredjene datoteke
if (not) exist ImeFajla.txt goto exit
3.Ispituje pogreške
if (not) errorlevel (n) goto exit
IF EXIST Imefajla (
del Imefajla.
) ELSE (
echo ne postoji.
#24 17.06.2013 13:17
Predmet:PAUSE i REM
PAUSE
Suspendirao obradu batch programa i prikazuje poruku:
Pritisnite bilo koju tipku za nastavak ...
Odnosno:
Press any key to continue...
REM
Podaci komentari (primjedbe) u bec datotekama.
Znaci ono sto se ne izvrsava.
REM [komentar]
#25 18.06.2013 09:10
Predmet:SHIFT komanda
Omogućuje korištenje više od 10 parametara pomicanjem istih za jedno mjesto (% 0 se gubi, % 1 postaje % 0, ...itd )
SHIFT
@echo off
SET todir=%1
:getfile
SHIFT
IF "%1"=="" GOTO end
COPY %1 %todir%
GOTO getfile
:end
SET todir=
ECHO All done
#26 18.06.2013 09:17
Predmet:XCOPY komanda
Za kopiranje Direktorija i datoteka na raspolaganju je još jedna naredba, xcopy. Ta naredba ima
sličnu sintaksu i funkciju kao i copy s jednom korisnom osobinom. Ona kopira i direktorije koji
sadrže poddirektorije.
xcopy izvor [odredište] [/w] [/p] [/c] [/v] [/q] [/f] [/l] [/d[:date]] [/u] [/i] [/s [/e]] [/t] [/k] [/r]
[/h] [/a|/m] [/n] [/exclude:filename] [/y | /-y] [/z]
izvor Određuje lokaciju na kojoj se nalaze podaci koji se žele kopirati (pogon, staza i naziv)
odredište Određuje odredište ili lokaciju na kojoj će se pohraniti kopirane datoteke (pogon, staza i naziv)
OBJASNJENJE:
/w Ispisuje poruku “Press any key to begin copying file(s)” i čeka da se izvrši tražena akcija
/p Traži potvrdu da li se treba kreirati svaka pojedinačna datoteka na kazalu
/c Ignorira greške
/f Prikazuje izvorno i odredišno ime prilikom kopiranja
/l Ne kopira datoteke nego prikazuje popis datoteka koje će se kopirati
/u Kopira samo one datoteke koje postoje na odredištu
/s Kopira kazala i podkazala osim ako su prazna
/e Kopira sva kazala, uključivši i prazna
/t Kopira samo strukturu kazala bez datoteka
/r Kopira preko datoteka “samo za čitanje”
/h Kopira datoteke s “hidden” i “system” atributima
/y Ukida zahtjev za potvrdom pisanja preko postojećih podataka
/-y Traži potvrdu pisanja preko već postojećih podataka
PRIMJER:
xcopy c:\data a: /s
#27 22.06.2013 11:04
Predmet:TREE komanda
Eksterna komanda pisana da bi se olaksao pregled izlistavanja svih direktorijuma:
TREE [disk:][putanja] [/F] [/A]
disk: je oznaka sa kog diska se trazi listing direktorijuma sa svim podirektrijumima. Ukoliko se ovde nista ne navede podrazumeva se da se radi o trenutno aktivnoj jedinici.
/f oznacava da zelimo da prilikom izlistavanja sem samo direkotirjuma i poddirektrojuma izlistaju i svi fajlovi.
/ A Koristi ASCII umjesto produženog znakova.
PRIMJER:
TREE c:/windows
Ukoliko se TREE primeni na disk na kome pod direktorijuma nema MS DOS ce nam poslati poruku ''No sub-directorie exist"
#28 03.09.2013 10:19
Predmet:Bec komande po Op. sistemima
Bec komande
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 22 am.
