iCentar » Forum » Tehnika » Bijela tehnika i klimatizacija » Savjeti za kupovinu mašine za pranje veša
switch Lista naslova:
Predmet:Savjeti za kupovinu mašine za pranje veša
Prije nego što kupite mašinu za veš, napravite spisak karakteristika koje su vam potrebne za ovaj uređaj - veliki bubanj, program za ručno pranje i tako dalje, kako vas ponuđeni izbor ne bi zbunio.
Trenutni trend je da mašina za veš ima veliki kapacitet pri pranju odjeće, veliku brzinu obrtaja i vrhunsku ocjenu za uštedu energije pri procesu pranja. Da bismo vam pomogli, slijedi vodič za neke od najvažnijih karakteristika.
Ocjena
AAA ili A+AA (za energetsku učinkovitost, izvedba pranje, centrifugalno sušenje) može utjecati na to da veš mašina košta više, ali ona će trošiti znatno manje energije pri radu.
Bubanj
Mašine za veš sa 6 kg su jako popularne, a neke imaju čak i bubnjeve koji mogu primiti od 7 do 10kg punjenja. Pametan dizajn znači više modela s velikim bubnjevima, koji se mogu uklopiti u standarni prostor. Ne zaboravite, ekonomičnije je da jednom uključite mašinu s maksimalnom veličinom bubnja nego više puta onu koja ima manji bubanj.
Brzina okretaja
Brži okretaji smanjuju period sušenja i smanjuju gužvanje tkanine. Rpm od 1200 je savršeno prihvatljivo.
Automatsko podešavanje
To su uređaji koji posjeduju podešavajuće senzore za period primanja vode, pranja i ispiranja, kako bi se osigurala optimalna učinkovitost s minimalno utrošenom energijom i potrošnjom vode. Ukoliko želite da pranje bude ekonomičnije, odlična karakteristika je da sadrži vodomjer.
Ploča za upravljanje
Digitalni LED displeji obično su jednostavni za upotrebu i čitanje. Prikazivanje 'preostalog vremena' je korisna i vrijedna opcija. Odgoda vremena znači da možete programirati mašinu da počne i završi s pranjem kada vama odgovara.
Stepeni zvučnosti
Proizvođači navode stepene zvučnosti u decibelima. Ovi stepeni mjereni do 40 decibela smatraju se prilično tihim. Provjerite stepen decibela, ako se vaša mašina koristi u otvorenoj prostoriji.
Perilica - sušilica
Ako sušilicu želite koristiti samo povremeno, kombinirana mašina je dobar izbor. Nedostaci te mašine su da ne možete prati i sušiti u istom periodu. Obično sušenje se treba uraditi sa manjom količinom odjeće, ali neke mašine mogu osušiti i do 5 kg punjenja.
Kod pojedinih mašina treba obratiti pažnju na sljedeće:
Današnje najnovije mašine će vam ponuditi nekoliko korisnih detalja pored onih standardnih na koje smo navikli.
Ručno pranje
O odjeći koja ima oznaku za "ručno pranje" treba voditi računa da li je ta odjeća za program "osjetljivo" ili "vuna".
Osvježenje
Opcija koja je nedavno uvedena u neke mašine za veš. Zahvaljujući toj opciji, mašina ispire i okreće odjeću kojoj je neophodno samo blago ispiranje, a ne kompletno pranje.
Vodič za mrlje
Siemensov novi model ima ugrađene vodiče za odgovarajuće programe, koje koristi za otklanjanje različitih mrlja.
Izvor
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 48 am.
