iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Spajanje arhiviranih baza
#31 17.07.2013 09:38
Predmet:Re: Spajanje arhiviranih baza
U prvoj godini trebaju mi sve šifre,
u slijedećoj sve šifre kojima je IDdokumenta <>1, ali i oni kojima je IDdokumenta = 1 ali ali ih nije bilo na spisku u predhodnoj godini
Uf, zabolila me glava
Ovaj post je ureden 3 puta. Posljednja izmjena 17.07.2013 10:11 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#32 17.07.2013 11:23
Pa cekaj to nam je lakse rijesiti Queryem poslije a prenijeti sve podatke.
Poslije napravis Query i igras se do mile volje.
#33 17.07.2013 11:29
Moram dodati jos nesto a to je da mozda nisi naj sjajnije rijesio prenos i otvaranje nove godine.
Naime ako hoces prenijeti u novu godinu onda prvo u staroj napravis prenos kao izlaz robe te u novoj donos kao ulaz robe i poc. stanje.
U tom sluvaju ce ti stanje biti uredu a ovako cini mi se da stanje izmedju godina nije matematicki uredu ali eto.
#34 17.07.2013 11:48
Eto vidiš, to sa zatvaranjem godine nije loša ideja. Ja nisam knjigovođa pa možda stvarno to nisam dobro riješio.
Znači po tome bi, prije arhivirana jedne godine, stanje svake kartice trebalo svesti na nulu?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.07.2013 11:50 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#35 17.07.2013 16:08
Da a i ovo drugo bi jqa rjesavao poslije Queryem lakse je.
Znaci prebacis sve podatke a u Query-u pravis uslov sta ti treba.
#36 18.07.2013 10:19
Vezano uz tvoju sugestiju o zatvaranju godine pokušavam napisati proceduru koja bi mi iz Q_Stanje prepisala podatke u tblUlazIzlaz.
Jedan dio sam napravio ali sam tu zapeo.
U tablicu 'tblVrstaTransakcije' dodao sam 'Završna inventura.
Napravio sam kod koji ću popuniti podatke u tblTransakcije za novu transakciju 'Završna inventura' za svako skladište koje se pojavi u 'Q_Stanje'
Taj dio am napravio i to radi:
  1. Private Sub CmdTransakcije_Click()
  2. Dim db As Database
  3. Dim rs1 As Recordset
  4. Dim rs2 As Recordset
  5. Dim rs3 As Recordset
  6. Dim rs4 As Recordset
  8. Set db = CurrentDb()
  9. Set rs1 = db.OpenRecordset("SELECT Skladiste FROM Q_Stanje GROUP BY Skladiste", dbOpenDynaset)
  10. Set rs2 = db.OpenRecordset("tblTransakcije", dbOpenDynaset)
  11. Set rs3 = db.OpenRecordset("Q_Stanje", dbOpenDynaset)
  12. Set rs4 = db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz", dbOpenDynaset)
  13.
  14. Do While Not rs1.EOF
  15.     rs2.AddNew
  16.     rs2!Datum = Now()
  17.     rs2!Skladiste = rs1!Skladiste
  18.     rs2!IDdokumenta = 16
  19.     rs2!BrDokumenta = "n/a"
  20.     rs2!PartnerID = DLookup("PartnerID", "tblPartneri", "Firma ='" & "Skladište " & rs1!Skladiste & "'")
  21.     rs2!Radninalog = "n/a"
  22.     rs2!OperID = "Operater"
  23.     rs2!StatusTR = 2
  24. rs2.Update
  25.
  26. rs1.MoveNext
  27. Loop
  28. rs1.Close
  29. rs2.Close
  30.
  31. Kraj:
  32.     Set db = Nothing
  33.
  34.     DoCmd.OpenTable "tblTransakcije", acViewNormal, acEdit
  35.
  36. End Sub
Zapeo sam na upisu u tblUlazIzlaz, tu mi treba da se podaci o stanju za svako skladiše pridruže uz IDtransakcije iz predhodnog koda.
Kod za upis u tblUlazIzlaz bi trebao biti ovako nekako:
  1. Dim db As Database
  2. Dim rs3 As Recordset
  3. Dim rs4 As Recordset
  5. Set Baza = CurrentDb()
  6. Set rs3 = db.OpenRecordset("Q_Stanje", dbOpenDynaset)
  7. Set rs4 = db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz", dbOpenDynaset)
  9.    Do While Not rs3.EOF
  10.                  rs4.AddNew
  12.                  rs4![IDtransakcije] = "IDtransakcije iz tblTransakcija
  13.                  rs4![Sifra] = rs3![Sifra]
  14.                  rs4![Ulaz] = 0
  15.                  rs4![Izlaz] = rs3![Stanje]
  16.                  rs4![Status] = 1
  17.                  rs4![DatumU] = Date
  18.
  19.                  rs4.Update
  20.                  rs4.MoveNext
  21.         Loop
  22. rs3.Close
  23. rs4.Close
  24.
  25. Kraj:
  26.     Set Baza = Nothing
Informacije o tipu datoteke za:rar  Prodaja_2011_be.rar
Preuzimanja:228
Velicina datoteke:158.81 KB
#37 18.07.2013 12:34
  1. Function Transakcije()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs1 As Recordset, Rs2 As Recordset, Rs3 As Recordset
  4. Dim IdTransakcije As Integer
  5. Dim SQL1 As String, SQL2 As String, Skladiste As String
  8. SQL1 = "SELECT * FROM tblTransakcije WHERE False<>false"
  9. SQL2 = "SELECT * FROM tblUlazIzlaz WHERE False<>false"
  10. Set Db = CurrentDb()
  11. Set Rs1 = Db.OpenRecordset("Q_Stanje")
  12. Set Rs2 = Db.OpenRecordset(SQL1)
  13. Set Rs3 = Db.OpenRecordset(SQL2)
  15. Do While Not Rs1.EOF
  16.
  17. If Skladiste <> Rs1!Skladiste Then
  18. Skladiste = Rs1!Skladiste
  19. Rs2.AddNew
  20. Rs2!Datum = Now()
  21. Rs2!Skladiste = Rs1!Skladiste
  22. Rs2!IDdokumenta = 16
  23. Rs2!BrDokumenta = "n/a"
  24. Rs2!PartnerID = DLookup("PartnerID", "tblPartneri", "Firma ='" & "Skladište " & Rs1!Skladiste & "'")
  25. Rs2!Radninalog = "n/a"
  26. Rs2!OperID = "Operater"
  27. Rs2!StatusTR = 2
  28. IdTransakcije = Rs2!IdTransakcije
  29. Rs2.Update
  30. End If
  31. Rs3.AddNew
  32. Rs3![IdTransakcije] = IdTransakcije
  33. Rs3![Sifra] = Rs1![Sifra]
  34. Rs3![Ulaz] = 0
  35. Rs3![Izlaz] = Rs1![Stanje]
  36. Rs3![Status] = 1
  37. Rs3![DatumU] = Date
  38. Rs3.Update
  39. Rs1.MoveNext
  40. Loop
  41. Rs1.Close
  42. Rs2.Close
  43. Rs3.Close
  44. Set Db = Nothing
  45. End Function
#38 18.07.2013 13:19
Ja sam se uz svoje skromno znamnje mučo sa ovim do maloprije i uspio sam nešto napraviti.
Tvoj kod je u svakom slučaju elegantniji i pregldniji.
Hvala puno.
Još jedino je problem da se spriječi više puta pokrenuti ovaj kod. Znači ako več imamo u transakcijama 'Završna inventura' za određeno skladište trebalo bi zabraniti ponovni upis. I u mom i u tvom slučaju nakon drugog pokretanja koda u tblUlazIzlaz upisuju se nule.
  4. Dim Rs2 As Recordset
  5. Dim Rs3 As Recordset
  7. Dim tempIdT As Integer
  8. Dim tempSkl As String
  11. Set Rs1 = Db.OpenRecordset("SELECT Skladiste FROM Q_Stanje GROUP BY Skladiste", dbOpenDynaset)
  12. Set Rs2 = Db.OpenRecordset("tblTransakcije", dbOpenDynaset)
  13.
  14. Do While Not Rs1.EOF
  15.     Rs2.AddNew
  16.     Rs2!Datum = Date
  17.     Rs2!Skladiste = Rs1!Skladiste
  18.     Rs2!IDdokumenta = 16
  19.     Rs2!BrDokumenta = "n/a"
  20.     Rs2!PartnerID = DLookup("PartnerID", "tblPartneri", "Firma ='" & "Skladište " & Rs1!Skladiste & "'")
  21.     Rs2!Radninalog = "n/a"
  22.     Rs2!OperID = "Operater"
  23.     Rs2!StatusTR = 2
  24.     Rs2.Update
  25.     Rs2.MoveLast
  26. tempIdT = Rs2!IdTransakcije
  27. Set Rs3 = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM Q_Stanje WHERE Skladiste = '" & Rs1!Skladiste & "'", dbOpenDynaset)
  28. Set rs4 = Db.OpenRecordset("tblUlazIzlaz", dbOpenDynaset)
  29.
  30. Do While Not Rs3.EOF
  31.
  32.     rs4.AddNew
  33.     rs4![IdTransakcije] = tempIdT
  34.     rs4![Sifra] = Rs3![Sifra]
  35.     rs4![Ulaz] = 0
  36.     rs4![Izlaz] = Rs3![Stanje]
  37.     rs4![Status] = 1
  38.     rs4![DatumU] = Now
  39.     rs4.Update
  40.     Rs3.MoveNext
  41.     Loop
  42.     Rs3.Close
  43.     rs4.Close
  44.     Rs1.MoveNext
  45.     Loop
  46.     Rs1.Close
  47.     Rs2.Close
  48.
  49. Kraj:
  50.     Set Db = Nothing
  51.
  52. End Sub
#39 18.07.2013 13:24
Nije ti to do koda ne go na stanju u Q_stanje stavi razlicito od nule i onda nece prenositi prazne.
#40 18.07.2013 13:51
Tako je! Zahvaljujem još jednom.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 38 am.
