iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Spajanje arhiviranih baza
#81 18.11.2014 14:42
Predmet:Re: Spajanje arhiviranih baza
Treba provjeriti variable:
ImeBaze
ImeTmpBaze
Prefiks
dali su u njima dobri podaci i ako jesu onda moze biti samo u neskladu polja jedne tabele i druge.
#82 18.11.2014 14:52
To bi trebalo biti u redu jer mi SQL(0) i SQL(1) odradi kako treba. Baza i temBaza su iste.
Nije mi jasno u funkciji imama demenzionirano
Dim SQL(1) As String
a onada imam
SQL (0) =
SQL (1) =
dali dalje ide
SQL (2)
SQL (3) to treba posebno dimenzionirati na početku funkcije?
#83 18.11.2014 16:26
Hehe pa to i jeste greska sad treba:
Dim SQL(2) As String
Tri memorijske za 3 sql-a
#84 18.11.2014 17:00
Pa baš to mi nije jasno. Zagrada iza SQL i u njoj neki broj (1). Molim te da mi to objasniš.
Guglao sam, ali nisam uspio ništa naći.
#85 18.11.2014 17:59
Pa to je u svim programskim jezicima isto.
Dimenzionise se var. kao niz.
U zagradi se stavlja broj elemenata niza.
Kod nas je to 3
Broji se i nula uvijek.
U c++ je samo srednja zagrada
Napr.
sting ImeNiza[brojElemenata];
Java isto
Delphi isto
#86 18.11.2014 18:37
Ti sa mnom razgovaraš kao da sam ja na tvom nivou poznavanja programskih jezika.
Ja jedino nešto skromno poznajem MS Access VBA, a ništa od ostalog nisam radio. Možda nekad davno kada sami imao Comodore 64 radio sam nešto malo u Basicu
U ovom konkretnom slučaju me zanima slijedeće:
u ovoj temi u postu #46 imamo
Function KreirajTemp()
Dim ImeFajla As String, SQL(1) As String
i onda dalje u funkciji
SQL(0) = "INSERT INTO tblTransakcije (IDTransakcije, Datum,...itd
DoCmd.RunSQL (SQL(0))
SQL(1) = "INSERT INTO tblUlazIzlaz ( IDTransakcije, Sifra,...itd
DoCmd.RunSQL (SQL(1))
i ovo sve radi OK
U istoj funkciji imamo dio koji mi kreira dvije tablice tblTransakcije i tblUlazIzlaz.
Tu sam dodao dio koda koji mi pravi još dvije tablice tblProdaja i tblProdaja stavke. I to radi OK.
Problem mi se javlja kada pokušavam popuniti prvu od tih tablica
SQL(2) = "INSERT INTO tblProdaja (OrderID, Skladiste, FiskalniBroj,...ITD
Nije mi jasno koji broj treba biti unutar zagrade iza SQL. Zapravo koja je relacija između
Dim SQL(1) AS String i dalje u kodu
SQL(0) = nešto
SQL(1) = nešto
#87 18.11.2014 22:06
Moras na vrhu gdje dimenzionise ovu variablu SQL niz prosiriti za 1.
Znaci bit ce
Dim SQL(2) as integer
I sada imas od 0 do 2 3 elementa niza i to:
SQL(0), SQL(1) i SQL(2)
To je bilo u Vb Skoli.
Ukoliko stoji na vrho Option explicit u modulu onda sve variable moramo dimenzionisati.
Var. SQL je dimenzionisana kao niz od 3 elementa i to kao string.
#88 19.11.2014 08:42
Davno je bila VB škola pa sam nešto i zaboravio i treba podsjetiti.
U svakom slučaju ovo je pomoglo. Funkcija radi što treba.
Hvala.
#89 19.11.2014 08:55
Hehe kao da si se malo bio iznervirao juce pa nisam htio da pristajem na muku.
Kod nas je to 3
Napr.
Java isto
Delphi isto
Htio sam te samo podsjetiti.
Sto se tice programskih jezika , to se lako prebacuje sa jednog na drugi ako radis ali tesko je nauciti programiranje uopsteno.
Kada imas logiku programiranja i znas sta trazis onda ti samo ostane da u helpu ili na netu nadjes adekvatnu komandu u datom jeziku za to.
Pa i komande su svugdje slicne.
Kazu ovako:
Da bi covjek naucio da programira toliko da napravi neki malo ozbiljniji program treba mu 5 do 6 g. a da bi se prebacio sa jednog programskog jezika na drugi treba nekoliko mjeseci.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 51 am.
