iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Tabele za testiranje
#1 23.07.2013 21:21
Predmet:Tabele za testiranje
Ovo su samo tabele koje se mogu iskoristiti za pracenje vjezbanja vojnika a moze sa malo prepravkom i za druge grupacije.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Vjezbe.zip
Preuzimanja:368
Velicina datoteke:9.00 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.07.2013 10:32 od strane zxz. ↑  ↓
#2 24.07.2013 12:03
Miki2013 Van mreze
Registrovan od:03.05.2013
Postovi:38
Predmet:Re: Tabele za testiranje vjezbi
Dobra osnova... hvala na primjeru...
#3 24.07.2013 12:20
Miki2013 Van mreze
Postovi:38
Mislim da ti je ovdje jedna tabela viska... ili T_rezultati ili T_LicniP.
Osim osnovnih podataka svi ostali se odnose na testiranje. Dakle, sva mjerenja kako tezine i visine tako i postignutih rezultata se mjere na dan testiranja i oni su promjenljivi.
Covjek danas ima 80kg ali malo se zapostavio pa prilikom sljedeceg testiranja ima 85kg i to je u sustini promjenljiv podatak. Slazes se?
Mozda ja nisam dobro razumio ovaj tvoj primjer ali u svakom slucaju je dobra osnova.
Hvala!
P.S. Dok ja opisa sta sam nabrzaka primjetio "isteklo" mi vrijeme za uredjivanje Smiling
#4 24.07.2013 13:30
Vidim da treba pojasnjenje.
Tabela K_Vojnici je kodna tabela is sluzi za opste podatke o osobi i mozda ****lje da ima i takav naziv ali eto.
Ta tabela se jednom popuni i ne dira se vise ukoliko ne dodje do promjene broja.
U njoj bi trebalo jos jeno polje aktivan gdje bi sa njimeliminisali one kojih nema.
Nisam ga htio staviti jer tereba znati malo vise a to je dali moze biti privremene neaktivan (odsutan) i ako moze dali treba period od do.
Tabela T_testiranja je tabela koja sadrzi podatke o tom derneku(testiranju) uopsteno.
Kada je odrzana povodom cega. po cijem nalogu radi cega itd...
To bi sve trebali znati oni zakoga radis.
Traba u njoj vise polja.
Tabela T_LicniP sadrzi podatke o osobi koja ucestvuje na testiranju a ticu se samog testiranja a to su:
Visina
Tezina
Podaci sa pregeleda ako ga ima.
Oprema ako je ima utd..
Znaci sve ono sto moze uticati na samo testiranje.
Ova tabela kao i sledeca sadri podatke za svaku osobu i svako testiranje zasebno.
Tabela T_rezultati je tabela koja nosi rezultate testiranja za svaku osobu i svako testiranje zasebno.
Eto sad imas materijala stza pitati i koja polja jos dodati i u koju tabelu.
Osnovu nista ne diraj bar za sada.
#5 24.07.2013 17:40
Miki2013 Van mreze
Postovi:38
Pokusao sam nesto napraviti medjutim ovako nece ici...
br_testa ne može biti jedinstven.
Ima ih svega 3 vrste u jednoj godini i to: Prvi, Drugi i Zavrsni i to su redovna planska testiranja bez ikakvog povoda ili naloga.
Dobro je zamisljeno samo mora se ovo rijesiti nekako drugacije.
#6 24.07.2013 18:05
Prvi drugi i zavrsni je naziv testa kao sto sam gore naveo.
Znaci treba polje naziv testa a broj testa mora biti jedinstven broj ili pak autonumber ali opet jedinstven.
#7 25.07.2013 10:36
Miki2013 Van mreze
Postovi:38
evo sam sklepao nabrzaka neku formu i subforme ali se ne usudjujem dodavati polja jer ih neznam poslije relinkovati.
ako stignes pogledaj...
Informacije o tipu datoteke za:rar  Vjezbe1.rar
Preuzimanja:357
Velicina datoteke:23.97 KB
#8 29.07.2013 19:25
Evo ti kako treba da izgleda pa malo sredjuj i pokusaj dokuciti kako radi.
Preuzimanja:340
Velicina datoteke:15.44 KB
#9 30.07.2013 09:55
Miki2013 Van mreze
Postovi:38
Mislim da sam shvatio kako si zamislio da funkcionise. Bit ce neminovno uraditi dosta promjena tipa podataka kako bi se prilagodio stvarnim potrebama.
Sad na "prvu" nisam stigao pogledati koliko ce se to odraziti na relacije jer mi treba vremena i koncentracije da sve analiziram.
Neznam da li si pokusavao sa vise unosa ali ono sto meni treba je jedna forma koja treba da ima subformu ili subforme u kojoj ce biti prikazani rezultati iskljucivo za odabrano lice.
Primjer: Kada pronadjem Jovu Dangubu, sve sto treba da vidim su njegovi osnovni podaci i podaci o svim njegovim dosadasnjim testiranjima.
Trenutno vidim Jovu i podatke o svim testiranjima uopste a ne samo njegovim. To mi naravno ne treba.
U svakom slucaju, hvala ti mnogo na trudu i zelji da mi pomognes.
Ja cu pokusati ovo prilagoditi stvarnim potrebama.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 03 am.
