iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Import podataka iz druge baze
#1 03.08.2013 17:08
Miki2013 Van mreze
Registrovan od:03.05.2013
Postovi:38
Predmet:Import podataka iz druge baze
Imam jednog korisnika koji je fizicki odvojen od ostalih korisnika koji rade na serveru pa sam njemu instalirao i FE i BE aplikacije na racunar. Na kraju godine cu morati sve njegove podatke prebaciti u "zajednicku" tabelu na serveru.
Zanima me postoji li mogucnost "na dugme" iz moje aplikacije prebaciti odnosno appendovati njegove podatke u "glavnu" tabelu koja se nalazi na serveru?
Struktura obje tabele je potpuno ista s tim sto obje imaju autonumber polje. Ovo polje mi i nije toliko bitno pa se moze i izostaviti prilikom importa ako to nece praviti problem glavnoj tabeli na serveru.
P.S. Radi jednostavnije putanje tu tabelu sa servera ja mogu prebaciti kod sebe na recimo "D" particiju i nakon importa ponovo vratiti na server.
#2 03.08.2013 19:06
Predmet:Re: Import podataka iz druge baze
To je moguće ali pitanje je dali će to autonumber polje praviti problem ako je ta tablca vezana relacijski sa nekom drugom tablicom pa bi se bodaci mogli pobrkati. Najbolje da postaviš primjer sa tom tablicom pa da vidimo.
#3 03.08.2013 19:58
Moze naravno samo kako sto rece promislav najdobro e da stavis primer da ja vidime strukturata i ke napravime resenie.
#4 03.08.2013 21:23
Miki2013 Van mreze
Postovi:38
Ma to je vec "gotov" program koji je u upotrebi i ne mogu ga kaciti ali evo kakvo je stanje sa relacijama, ako moze sta pomoci..
Preuzimanja:407
Velicina datoteke:83.23 KB
Velicina slike: 628 x 793 Pikseli
#5 04.08.2013 00:21
mi ne trazimo da okacis program vec asmo deo baza sa nekoliko stavkama da mi mozemo to testirati kako ce da radi transver sa jedne strane nadruge .podatke i tabelkama ne mora da bude identicne sa oni koi vi oristite nam treba struktira tabelama zato sto ovo stavljam kako primer:
Pole za uno na data moze da bude kao string ili date tip i togas se sql ili query razlicito se kreira.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 51 pm.
