Predmet:Re: Kako se poziva VBA kod??
Imam txt fajl koji izgleda kao u prilogu prvi red su tacke drugi red mi ne treba treci red su koordinate po x, cetvrti red mi treba isto koordinate po y. Ako je moguce htio bi izvuci te podatke u svoju access tabelu (ovo je vezano sve za onaj program za odredjivanje azimuta i distance ako se sjecas sto si mi pomogao da uradim to jeste sve si haman odradio sam
) ili obrnuti proces da vec iz access tabela izvucem iste podatke i spremam ga u txt fajl sa navedenim podatcima dole...Ovo mi je u cilju da dva puta ne moram ukuicavati iste koordinate a moram tako jer ovo sto radim u accesuu odradjuje mi azimut i distance izmedju koordinata a drugo sto moram uraditi je otkucati onakav txt file sa istim koordinatama i jos nekim sitnicama da bi podatke provuko kroz geotransformers to jest konvertovo ih onda po baselu da bi dobio ovakve koordinate:
Spoiler:
1 43,94477639 16,92096992
2 43,94450344 16,92066336
To view this spoiler you need JavaScript to be activated!
pa dalje da ne pisem hehhe sta sve moram da bi dobio kartu u mapinfu
rpravrsce.txt
Preuzimanja:414
Velicina datoteke:1.26 KB
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden
1
puta. Posljednja izmjena 02.12.2013 18:18 od strane almirmiranda.
