iCentar » Forum » Nauka » Geodezija » Tutorijal za pocetnike Geotransformers Mapinfo
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Tutorijal za pocetnike Geotransformers Mapinfo
Pozdrav svima
Tutorijal je namijenjen za apsolutne početnike tako da ne zamjerite na nekim stvarima koji će te većina znati i bez mog detaljnog objašnjenja Smiling
Napisao sam kratki tutorial za unošenje tački u Mapinfo, ali da bi se isto uspijelo potrebno je ispuniti nekoliko uslova:
Uslovi za rad u MAPINFU
1 Obrada tačaka u NOTPEDU.
2 Obrada NOTPEDA kroz GEOTRANSFORMERS
3 Obrada iz GEOTRANSFORMERSA kroz EXEL tabelu
4 MAPINFO
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Predmet:Re: Tutorijal za pocetnike Geotransformers Mapinfo
1 Obrada tačaka kroz NOTPED
Notped otvaramo tako da bilo gdje u exploreru na praznoj podlozi kliknemo desni klik na mišu te kliknemo na otvorenu listu na NOVO gdje se otvara druga lista gdje naravno izaberemo «Tekstni dokument» (što je u stvari notpade)
Kada otvorimo isti slijedi unos podataka to jest unošenje tački.
To radimo na slijedeći način PRIMJER:
1 6 6506263.60 4930649.80 34
2 6 6506266.50 4930652.20 34
3 6 6506268.28 4930662.64 34
4 6 6506330.55 4930716.47 34
5 6 6506290.00 4930639.30 34
6 6 6506276.50 4930641.50 34
prvo kucamo broj tačke kao u primjeru zatim jedan razmak pa onda broj 6 koji označava broj zone bosne i hercegovine, zatim razmak pa koordinAte po Y pa jedan razmak zatim koordinate po X, jedan razmak pa broj 34 ovo je jedan red za jednu tačku ako želimo da kucamo drugu tačku kad smo ukucali zadnji 34 stisnemo ENTER da nas prebaci u novi red. Bilo koji navedeni redosljed ako se preskoči ili doda šta što nije navedeno biće neispravno te geotransformers neće moci da odradi tačke. NAPOMENA kada smo završili sve željene tačke nikako ne klikate više šta a posebno ne ENTER stisnuti za novi red jer kursor miša treba da ostane na zadnjem broju 34 i tako spremamo.
Nakon što smo sve odradili kako je navedeno spremamo dokument notpeda i to na slijedeći način:
Kliknemo u gornjem lijevom uglu na DATOTEKA zatim na padajućoj listi kliknemo na SPREMI KAO. Kada smo isto odradili otvara se zaseban prozor za spremanje dokumenata u notpedu gdje trebamo sa lijeve strane prvo kliknuti gdje želimo da spremimo na primjer MOJE RAČUNALO te onda kliknemo na zeljeni disk npr C ili D te nadjemo folder sa projektom gdje smjestamo zatim dole pod naziv datoteke stavimo zeljeni naziv najčešće sse stavlja kao rpvaseradiliste te idemo onda na SPREMI. Sa ovim je prva procedura gotova.
Informacije o tipu datoteke za:txt  primjer tacki u notpedu.txt
Preuzimanja:553
Velicina datoteke:178 Bajt
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
2 GEOTRANSFORMERS
Upalimo GEOTRANSFOMERS odaberemo FROM ASCII te idemo na IMPORT, kada smo klikli na Import otvara se novi prozor gdje moramo pronaći sad naš notped fajl koji smo nazvali rpvaseradiliste. LIST FILES OF TYPE moramo promjeniti na TXT. U Sredini nadjemo nasu lokaciju npr deskoop kada kliknemo na to sa lijeve strane se pojavljuju svi fajlovi koji imaju na deskopu. Recimo da smo napravili folder sa nasim radilistem i tu da smo smjestili nasu notped isli ibi na deskop pa nasli naas kreirani folder kad ga otvorimo ako smo tu smjestili nas Rpvaseradilste kliknuli bi na to.
Kada smo nasli nas fajl sa desne straane OBAVEZNO skinuti kvačicu sa H-altitude i kvačicu sa NOTE. Nakon sto smo skinuli pomenute oznake kliknemo na OK. Kada smo isto uradili vraća nas na pocetni prozor gdje sAD treba da kliknemo na EXPORT. Kada kliknemo na export otvara se slican prozor kao i prosli gdje trebamo naci nasu datoteku notpeda. Odradimo isto nadjemo nas fajl koji smo nazvali rpvasetacke kada kliknemo na isto u gornjem lijevom uglu pisat ce ovako rpvasetacke.txt kliknemo pored toga kao da cemo nastaviti pisati zatim izbrisemo TXT naziv do tačke te umjesto TXT ukucamo sad RES. Ovo je u cilju da bi pripremili fajl sad pod nazivom res kojeg moze exel da cita. Kada smo preimenovali nasu datoteku ona bi trebala da izgleda ovako rpvaseradiliste.res nakon toga sad moram otkačiti tačkicu sa FI i LA (Bassel) te poslije toga kliknemo na OK. Ponovo nas vraća na početni prozor gdje sad treba da kliknemo na BEGIN transformation. Ako smo sve odradili kako treba poslije kliknutog BEGIN treba da nam se pojavi jedan malo prozorcic gdje pise OK za potvdriti i slijedeci tekst na engleskom Transformation has successfuly finised! Ovo nam pokazuje da smo uspijesno odradili sad kliknemo na OK.
Poslije ovog sad imamo i res fajl koji nam treba za slijedeci korak a to je:
3 Obrada kroz formulu EXELA.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Geotransformers.rar
Preuzimanja:514
Velicina datoteke:559.76 KB
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nađemo nasu formulu za EXEL koja je pod imenom FORMULA DMS ZA geotraansformers. Otvorimo je i za sada ne dirati nista u njoj osim sto idemo sad na u gornjem lijevom uglu Kliknemo na Datoteka zatim OTVORI. Ovo radimo da sad nadjemo nas res fajl. Otvorio nam se novi prozor za trazenje sad nadjemo nasu tatoteku gdje nam je res fajl pod nasim imenom rpvasetacke i oznacimo ga ali prije ovoga necemo moci vidjeti Res fajl dok ne promjenimo ovo vrste tatoteke gdje kliknemo i umjesto sve datoteke microsoft exela kliknemo i oznacimo ovo prvo po redu gdje pise sve datoteke. Sad nam je res fajl vidljiv oznacimo ga te kliknemo na otvori nakon toga se otvara jos jedan prozor gdje sad idemo samo na dalje dalje dalje dok nam ne otvori nase tacke.
Sad kad imamo i nase tacke radimo slijedece u exelu gdje su nase tacke kliknemo na kolonu H (tacno na slovo H) zatim desni klik na misu i na UMETNI., Ovo isto uradimo i na koloni L.
Nakon sto smo dobili sad jos dvije kolone na H i na L . Sad idemo na exel formulu za geotransformer i iz kolone E kliknemo Na broj 17,7722861 te ga kopiramo desnim klikom misa.
Kada smo ovo uradili sad idemo na nas exel ponovo sa koordinatama i na kolonu H i L.
Klikneno misom na kolonu H sve dokle imaju tacke i to na slijedeci nacin. Odma ispod slova H na prazan prozor u kojem nema nikakvih brojeva kliknemo lijevim klikom misa i drzimo te povlacimo mis prema dole sve dok ne poplavimo polje vodoravno sa nasom zadnjom tackom. Kada smo odradili tako pustamo lijevi klik a sad na to plavo polje bilo gdje kliknemo desnim klikom misa i stisnemo na ZALIJEPI. Ako smo ispravno uradili treba da nam pokaze tu sad koordinate po X. Isto sve odradimo sad i u koloni L…
Kad smo sve to zavrsili sad znamo i oznavacati tekst sad radimo slijedece. Na isti nacin kao i ovo gore samo sad drzeci CTRL oznacavmo polje pod A od prve do zadnje tacke zatim polje H i zatim polje L. Kada smo ovo odradili desni klik misa i kopiramo isto. Kada smo i ovo uradili negdje na praznolm listu ispod exela kliknemo desnim klikom sad i idemo na Zalijepi.
Sad bi trebali da dobijemo znaci broj racki u prvoj koloni i u slijedece dvije kolone nase koordinate koje su pretvorite sad. Sad ponovo iste koordinate moramo oznaciti (niposto redne brojeve tacki) De desnim klikom idemo sad oblikuj ćelije. Kada smo kliknuli na to sad idemo na Brojčana vrijednost kliknemo i sa desne strane umjesto 2 decimalna mjesta stavljamo 8 ili 10 ja najčeće koristim 8. Kada smo i ovo odradili kliknemo na OK…. Ostaje nam da jos sad spreemimo iz exela ovo u DBF fajl kojeg MAPINFO CITA. A to radimo na slijedeci nacin.
Nase te koorfdinate u ekselu sa tackama koje smo zadnje radili oznacimo sad sve da poplave (to smo naucili vec raditi) Te iddemo sad na DATOTEKA u gornjem lijevom uglu te idemo na SPREMI KAO kada smo ovo uradili pojavljuje nam se poznati prozor za spfemanje. Pod naziv datote promjenite npr Rpmoje tacke. A ovo sad obavezno ispod dole naziva datoteke imamo u kojem obliku da spremimo kliknemo na to i klikamo prema dole dok ne nadjemo DBF 4 (dBASE IV) kliknemo na to e to je nas fajl koji nas mapinfo cita kada smo ovo uradili sad idemo na SPREMI . Nakon ovog pojavice nam se jedan prozor ssa upozorenjem ali KLIKNITE NA DA poslije toga Ostalo naam je samo da zatvorimo sve otvorene exel datoteke i to je to mozemo preci na kreiranje tacaka u MAPINFU.
Informacije o tipu datoteke za:rar  FORMULA DMS za geotransformer.rar
Preuzimanja:519
Velicina datoteke:2.06 KB
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
4 OTVARANJE MAPINFA I KREIRANJE TACKI
Posto smo sve odradili sad mozemot otvoriti nas mapinfo, kod otvaranja mapinfa ponudjeno od mapinda da vratimo predhodnu sesiju zatvorimo. Te idemo gore u lijevi ugao na FAJL i idemo onda na OTVORI sad moramo da nadjemo nas DBF fajl koji smo nazvali rpvasetacke odemo na mjesto gdje smo ga smjestili ovo VRSTA DATOTEKE obavezno promjeniti u dBase DBF tad ce nam pokazati u nasoj mapi ovaj nas DBF fajl rp kliknemo na njega i idemo na otvori. Nakon toga pisace nam windows evrope to samo potvrdimo. Ako je sve ok otvorice nam se nasa prva tabela sa nasim tackama gdje je u prvoj koloni broj tacki zatim druga kolona koordinate transformisane po X te u trecoj koloni koordinate po Y.
Kada imamo nasu tabelu mozemo sad da kreiramo nase tacke na karti. Idemo u opcijama gore mapinfa na TABELA zatim u padajucem meniju naci KREIRAJ TACKE kliknemo na to. Kada smo to odradili otvorice nam se novi prozor . Podesimo simbol tacki zatim promjenimo u preuzmi USNG zone umjsto 1 na 3 to jest postavljamo da nam je prva u kordinatam kolona 3 u kojoj se nalaze tacke po Y. Ostalo ostavljamo sve kako i jeste i idemo na OK kada smo to odradili pokazace nam da se nista nije desilo ali ne brinite to je gotov procces.
Sada zatvorimo nas MAPINFo (ovo je obavezno posto ne mozemo da vidimo nase tacke dok ovo ne odradimo) te ga ponovo otvorimo. Ponovo zanemarimo vrati predhodnu sesiju idemo na OPEN sad ponovo nadjemo nas fajl rpvase tacke samo sto ne mjenjamo vise u dbf jer vec imamo sad nase tacke u formatu rpnasetacke.TAB Tab je radni sad formaat mapinfa. Kada otvorimo pojavice nam se nase tacke i to je to
Naknadno cu pisati sve za mapinfo ovo je sad dovoljno za treniranje
Izvinjavam se na gramatičkim greškama pisao sam u žurbi pa nisam obraćao pažnju puno Smiling
Uglavnom za sve nejasnoće slobodno postavite pitanje odgovaram u što moguće prije roku Smiling
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.12.2013 18:37 od strane almirmiranda. ↑  ↓
Ovo je gore lijepo opisano kada imamo u fajlu koordinate tacaka.
Meni sad treba obratno a neznam to da izvedem.
Ustvari imam tacke iz gps-a i sad bi ih trebao pretvoriti u koordinate y i x.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
To isto mozes preko geotransformers-a, ako ne danas onda sutra napisem upustvo kako i sta (ako ti nije hitno?)
Srdačan pozdrav
Sutra bi mi pasalo.
Evo sta nemogu dalje maknut.
Mogu ti okaciti fajl ako ti je lakse.
Imam tri ali jedan mi je bitan da mogu radit.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
okaci bolje je pa ako ne uspijem napisati tutorijal da ga odradim ja odma dok ne uhvatim vremena
Srdačan pozdrav
Evo file.
Ako sta treba na njemu poraditi ti samo reci ja cu to brzo kodom.
Informacije o tipu datoteke za:zip  gracanica mehici rasljeva.zip
Preuzimanja:453
Velicina datoteke:1.51 KB
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 06 am.
