iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Win XP problem 1
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Win XP problem 1
Pozdrav zadnjih par dana imam problem sa racunarom to jest sa zamrzavanjem njegovim... XP sp3 firska instalacija ali ista stvar, nekad radi pola sata samo zaledi, a nekad cim se digne sistem zamrzne i ne gine nista osim restarta. Sto se tice hardvera mislim da nije problem jer uredno azuriram drivere itd te cistim mu unutrasnjost od prasine isl... Jedino pri skenrianju sa EVERESTOM primjetio sam jaku malu tempereturu racunara pa da li znate da li moze da bude zbog hladnoce (za pregrijavanje znam da moze)
Trenutna temp:
Temperatures:
CPU 22 °C (72 °F)
Seagate ST380011A 30 °C (86 °F)
MAXTOR STM3802110A 27 °C (81 °F)
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Predmet:Re: Win XP problem 1
Voltage Values:
CPU Core 1.49 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 1.71 V
+5 V 2.98 V
+12 V 9.92 V
+5 V Standby 2.50 V
VBAT Battery 3.20 V
Debug Info F 44 FF FF
Debug Info T 25 22 25
Srdačan pozdrav
Jesil gledao grijel ti se graficka.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Jesam graficka je ok, cak sam imao jednu rezervnu pa sam i nju probavao i isto se desava
Srdačan pozdrav
Probaj onda sa memorijom.
Skini ps ostsvi smo jednu sko ims vise ps mijenjaj.
Ako nije ni te onda ostaje samo ploca i procesor, mada su to meni simptomi najcesce graficke ali moze lediti i zbog memorije nekada ali bude i drugih problema ako je memorija.
Koliko dugo nisi rusio sistem?
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Sistem je sasvim nov, kako mi se ovo pocelo desavati nakon pretraga sa brojnim antivirusima (prvo sam sumnjao na viruse) bezuspjesno ostalo mi samo da dizem sistem nanovo. A sto se tice memorije to jos nisam testirao iako sam trebao prvo jer dogradjivao sam memoriju prije desetak dana... Sutra istestiram pa javim
Srdačan pozdrav
vo 90 % od slucaite ova se slucuva dokolku ne cini napojuvajneti ili imas podueni kondenzatori na maticna ploca (ova e najcestiot defekt) , no moze da se sluci i od pregrevajne na procesorot , proveri go fizicki kulerot dali e dobro namesten i proveri za sekoj slucaj dali drzacot za kulerot e dobar .vo dobar del od slucaite znae od starost da napukne od edna strana da bide sosema malku podkrenat a toa so ni eden program ne mozes da go detektitras .
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Problem riješen, ja po obicaju ono sto prvo trebam da provjerim to radim kad ispucam sve mogucnosti. Uopste nije do hardvera bilo, o cemu se radilo kada sam digo sistem nanovo nakon dva dana sam radio autom atsko azuriranje----Nesto mi sistemu to nije pasalo evo preko restore points sam vratio sistem od navedenog datuma prije azuriranja i sve radi perfektno...Ne skidam vise azuriranja za xp nikad Smiling Hvala Vam sto ste se ukljucili eto da znate do cega moze biti (a pojma nemam zasto kako)
Srdačan pozdrav
Hvala i tebi.
Vjerovatno ce jos nekome pomoci u buducnosti.
Ma to Microsoft pokusava kroz bug u update-ima da natjera korisnike da predju na novije verzije Windowsa... Smiling šala mala
Ja sam nedavno promijenila desktop računar koji je svoje pošteno odradio, a imao je sličan problem kao ti. Nekontrolisano se gasio u "po' priče" nekad je znao raditi cca. 10 min i ugasi se, nekad radi po 3-4 sata i ne ugasi se.
Hardverski je bio u istom stanju kao i ranije, pa sam posumnjala na temperaturu i počela da pratim sa jednim malim programčićem (Openhardwaremonitor), ali se komp gasio bez obzira na višu ili nižu radnu temperaturu grafičke, procesora ili HDD-a. Posumnjala sam na grafičku karticu jer je kao novi problem počeo da mrzne sliku ili da se sve boje na ekranu razmrljaju. Reinstalirala sam XP, radio određeno vrijeme bez kočenja, ali se i dalje gasio (najvjerovatnije je bilo do kondenzatora na matičnoj ploči što ih spominje Gjoreski), a onda je opet počeo da miješa boje. Reinstaliram Win 7 i opet se činilo da je sve u redu dok nisam instalirala drivere za grafičku...dva sata se sistem nije mogao podići. Pretpostavljam da bi čista instalacija bez ikakvih dodatnih update-a i drivera možda popravila situaciju...al nisam mu dala više prilika da se popravi, rastavila ga, izvadila HDD, RAM i dvd romove, a ostalo u kantu.
Sad sam uzela polovan Lenovo 7630, procesor: Core2Duo 3,0 GHz, memorija: 2048 MB DDR3 integrisana grafika...i još ima 1g. garancije
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 38 am.
