iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Page setup acces 2007
#1 22.02.2014 14:02
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Page setup acces 2007
ovako imam program rađenu u acccesu 2003
baza je u mdb
prenesem ga na drugi računar koji ima access 2007
kad idem na page setup da postavim izgled papira (virman)
izaberem štampač matrični
zatvorim report access 2007 neće da zapamti moje postavke
da li je to neki bug napominjem baza je u mdb formatu
jel se neko susretao sa ovim problemom
pozdrav
#2 22.02.2014 20:07
Predmet:Re: Page setup acces 2007
Nemozes mijenjati ako samo otvoris bazu.
Moras je konvertovati u verziju 2007 dqa bi mijenjao.
#3 22.02.2014 20:17
Bosanec Van mreze
Postovi:155
ali isto to uradim na laptopu koji ima access 2007
i bez problema mi zapamti postavke u page setup
dok na ovoj drugoj mašini neće
ko da mu fali neki update
pozdrav
#4 22.02.2014 20:25
Bosanec Van mreze
Postovi:155
a evo šta sam našao na kod na stranici http://allenbrowne.com/
In report design view, the Page Setup dialog lets you assign a specific printer to the report. Access 2007 loses this setting, and the report goes to the default printer. (A report assigned to a specific printer in a previous version still works.)
ko da je neki bug u accessu 2007
#5 22.02.2014 20:49
Moguce.
Ja i ne koristim ovu 2007 verziju i vece.
Sve mi nesto ruzno izgleda i nezgrapno hehe.
#6 22.02.2014 21:29
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Ako je matrični printer u pitanju ja to ovako radim:
  1. Private Sub Print_Click()
  2. strDebSlova = Chr(27) & Chr(33) & Chr(32)
  3.  strObSlova = Chr(27) & Chr(33) & Chr(1)
  4. veliko = Chr(27) & "W" + Chr(1) + Chr(27) & "w" + Chr(1)
  5. malo = Chr(27) & "W" + Chr(0) + Chr(27) & "w" + Chr(0)
  6. masno = Chr(27) & "E"
  7. nemasno = Chr(27) & "F"
  8. duplo = Chr(27) & "G"
  9. normalno = Chr(27) & "H"
  10. Dim IznosStr
  11. IznosStr = Iznos.Value
  12. If IsNull(UplatioJe.Value) = True Then UplatioJe.Value = " "
  13. If IsNull(UplatioJe1.Value) = True Then UplatioJe1.Value = " "
  14. If IsNull(RacunPos.Value) = True Then RacunPos.Value = " "
  15. If IsNull(RacunPrim.Value) = True Then RacunPrim.Value = " "
  16. If IsNull(Svrha.Value) = True Then Svrha.Value = " "
  17. If IsNull(Svrha1.Value) = True Then Svrha1.Value = " "
  18. If IsNull(IznosStr) = True Then IznosStr = " "
  19. If IsNull(Primalac.Value) = True Then Primalac.Value = " "
  20. If IsNull(Primalac1.Value) = True Then Primalac1.Value = " "
  21. If IsNull(BrojObav.Value) = True Then BrojObav.Value = " "
  22. If IsNull(Mjesto.Value) = True Then Mjesto.Value = " "
  23. If IsNull(Datum.Value) = True Then Datum.Value = " "
  24. If IsNull(VrstaPrih.Value) = True Then VrstaPrih.Value = " "
  25. If IsNull(Opcina.Value) = True Then Opcina.Value = " "
  26. If IsNull(VU.Value) = True Then VU.Value = " "
  27. If IsNull(BO.Value) = True Then BO.Value = " "
  28. If IsNull(PozNaBroj.Value) = True Then PozNaBroj.Value = " "
  29.
  30. Open PORT For Output As #1
  31. Print #1, strObSlova;
  32. Print #1, ""
  33. Print #1, Tab(3); [UplatioJe]
  34. Print #1, Tab(3); [UplatioJe1]; Tab(51); [RacunPos]
  35. Print #1, ""
  36. Print #1, Tab(3); [Svrha]; Tab(51); [RacunPrim]
  37. Print #1, Tab(3); [Svrha1]
  38. Print #1, Tab(45); duplo; "="; Format([IznosStr], "###0.00"); normalno
  39. Print #1, Tab(3); [Primalac]
  40. Print #1, Tab(5); [Primalac1]
  41. Print #1, Tab(48); [BrojObav]; Tab(73); [VU]
  42. Print #1, ""
  43. Print #1, Tab(7); [Mjesto]; Tab(19); Format([Datum], "DD. MM. YYYY"); Tab(64); Format([Od], "00   00   00")
  44. Print #1, Tab(47); [VrstaPrih]; "            "; Format([Do], "00   00   00")
  45. Print #1, ""
  46. Print #1, ""
  47. Print #1, Tab(48); [Opcina]; Tab(65); masno; [BO]; nemasno
  48. Print #1, ""
  49. Print #1, Tab(46); [PozNaBroj]
  50. Print #1, ""
  51. Print #1, ""
  52. Print #1, ""
  53. Print #1, ""
  54. Print #1, ""
  55. Print #1, ""
  56. Close #1
  57. End Sub
Direktno se štampa na port (LPT, COM). Nema nikakve postavke stranica.
Pozdrav, Amela
#7 23.02.2014 12:20
Bosanec Van mreze
Postovi:155
u pitanju je štampa virmana pa mi ne odgovara štampa putem koda
moram korisniku ostaviti mogućnost samostalnog podešavanja štampe
pozdrav
#8 23.02.2014 14:06
Zasto ne pokusas sa instalacijom RanTajm 2003.
#9 23.02.2014 19:22
ne e toa problem moras da go podesis Accessot , Jas imam programi raboteni vo Access 2003 no sekogas koristam Run Time za Access 2010 zosto e besplaten i ne treba nisto da se podesuva ,ovaj access 2007 nesto ne cini i ovaj Run Time za Access 2007 ne e dobar.
Probaj vaka :
Options --->> Trust Centar ---->>> Trust Centar Setings --->>> Macro Setings (Promeni go vo)
Enable All Macros
Ako ova ne go imas napraveno 100% ke ti pravi vakvi Problemi
#10 23.02.2014 19:27
Ova od Amelasar e dobro samo sto za sekoja uplatnica moras poseben Cod da pravis i vo mnogu slucaevi zavisno od printerot moras da menuvas nekoi parametri vo codot , i jas koristam slicni vakvi funkcii no samo za racuni i naracki vo restorani , kafani i kafici bidejki so vakov nacin na stampajne ne moras da instaliras drajveri za printerite .
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 34 pm.
