iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Update rekorda iz jedne tabele u drugu
#11 23.02.2014 17:39
Predmet:Re: Update rekorda iz jedne tabele u drugu
Ali ti u tablici skladašte nemaš broj računa, kako ona filtrirati po broju računa. Možeš samo filtrirati po Šifri artikla.
#12 23.02.2014 17:40
Sve je to ok napravit cemo ono sto zelis ali moramo se razumjeti.
Potrebno je iz tabele IzlazIzSkladista kolicinu umanjiti u tabeli Skladiste filtrirajucu po broju racuna.
Problem je u tome sto ja nemogu da nadjem polje brojracuna u tablici skladiste.
Pored toga trebalo bi filtrirati i po sifri artikla po meni jer kolicine se odnose na artikle pa i na racune.
#13 23.02.2014 17:41
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Polje BrojRacuna nalazi se u tabeli IzlazIzSkladista i kad se filtrira po njemu dobiju se stavke tog racuna koje treba umanjiti u tabeli Skladiste.
Pozdrav, Amela
#14 23.02.2014 17:45
Pa onda ipak broj računa nema veze, već šifra artikla. Ti na jednom računu možeš imati 20 različitih stavki i želiš stanje svake od tih stavki ažurirati u tablici Skladište ?
#15 23.02.2014 17:46
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Znaci:
  1. SELECT * FROM IzlazIzSkladista
  2. WHERE (((IzlazIzSkladista.BrojRacuna)=1));
artikal (1025) koji se nalazi na racunu broj 1 cija je kolicina 4 treba umanjiti u tabeli Skladiste za 4.
Pozdrav, Amela
#16 23.02.2014 17:49
Amelasar Van mreze
Postovi:344
@ pmiroslav
Tako je, da sve stavke sa racuna. A broj racuna ima svrhu jer ce se umanjivanje obavljati prilikom printanja racuna da jednostavno uzme stavke samo sa tog racuna.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.02.2014 17:52 od strane Amelasar. ↑  ↓
#17 23.02.2014 18:12
Izgleda da se meni sad upalila sijalica.
U stvari treba ti sledece:
Da ti proceduri posaljes broj racuna a ona na osnovu tog broja racuna nadje arikle i kolicine sa tim racunom u tabeli IzlazIzSkladista te da u tabeli skladiste umanjiti klicine istih artikala.
Jeam li sada pogodio sta treba.
#18 23.02.2014 18:15
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Da upravo to.
Pozdrav, Amela
#19 23.02.2014 18:24
E sad imam jos pitanja?
Dali na skldistu jedan te isti artikal moze biti vise puta upisan.
#20 23.02.2014 18:30
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Nemoze. Sifra je primarni kljuc.
Pozdrav, Amela
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 57 am.
