iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Linux » BackTrack Linux
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:BackTrack Linux
Mislim da je vecina upoznata sa BackTrack Linux-om interesuje me vise stvari. Odmah da napomenem mozda moja pitanja ce krsiti pravila i foruma i opcenito ljudskosti ali u situiaciji sam da moram pokusati.
Prvo pitanje je da li se moze razbiti enkripcija wifi-a sa BackTrack-om 5, ne sam owep-a vec i wpa2/psk
Drugo pitanje, ako moze da li preko laptop wifi-a mogu odraditi isto ili moram imati externu wifi karticu koju prepoznaje Linux.
E sad da obrazlozim zasto mi treba...Trenutno radim kao deminer vec 4 godine, medjutim sto se tice mog posla terenski sam, primjer danas sam u Sarajevu 10 dana sutra u Tuzli mjesec itd...Smjestaj ko smjestaj nema svaki wifi tako da sam operisan onda od neta Disappointed Zvao sam Bihnet par puta posto sam njihov korisnik ADSL-a da mi pojasne da li postoji neki nacin da imam stalnu konekciju bilo gdje da sam oni su mi odgovorili da to nije moguce...Ima opcija mobilni internet ali nisam u mogucnosti da mjesecno placam 60 KM, nadam se da sam imalo sa ovim obrazlozenjem zasluzio odgovor ali sila prilika je jaca...Naravno ako administrator smatra da ova tema ne smije biti ovdije ni iz edukativnih svrha slobodno brisanje Grinning
Srdačan pozdrav
Predmet:Re: BackTrack Linux
BackTrack Linux imas legalno skinuti i vjerovatno imas link. Sto znaci nije grijeh skinuti linux ali sad sta ces ti sa njime raditi je tvoja stvar.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Googla sam danas malo vjerovatno necu mislim 100 necu skidati nista ne bi postigo sa njim. A i onako posto sam vec negdje pisao, nikad nisam koristio linux a sve me vise privlaci skidat cu neku verziju ali naravno i za to mi treba savijet...
Trenutno sam uspio obezbjediti sebi solidan laptop 4 GB rama, Procesor Pentium Dual Core 2.1 GHz, Graficka 1 GB, trenutno na njemu win 7 64-bitno op sustav
a imam i jedan eksterni hard disk pa sam na njega mislio dici Linux da se ucim malo za pocetak a tko zna mozda predjem skroz na njega...
Sta preporucujes koju verziju Linuxa za mene itd?
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ne razumijem skinuo sam dva puta Bak Trak sa njihove oficijalne stranice i dobijem samo ove fajlove:
.disk
casper
isolinux
preseed
md5sum
README.diskdefines
ubuntu
ne vidim nigdje setap ili sta slicno kad sprzim na DVD ovako kako jeste nece da mi bota ga, napominjem da prvi put imam posla sa Linuxom u cemu je fazon ? Smiling
Srdačan pozdrav
Moras Skinuti iso file znaci neki naziv.iso i sad kada przis przis sa opcijom ucitavanja iso filea.
Tada dobijes linux instalisan na cd i nemoras ga instalisati nigdje.
Mozes ako hoces ali tek kada ga podignes sa cd-a
http://www.filewatcher.com/...128-0.html
http://www.pen-tests.com/backtrack-5-r1-download.html
carobnjak Van mreze
Postovi:381
pa i bio je iso file drug ali eto kad ucitam isti onako samo dobijem ali evo sad cu sa ovog tvog linka staviti da se skida. Smiling
I da jos samo pitanje u mene je trenutno win 7 64 bitni znaci li da skidam i iso 64 bitni baktrak?
Srdačan pozdrav
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.03.2014 22:16 od strane carobnjak. ↑  ↓
Zavisi koji si odabrao da skines.
Imas i jedan i drugi.
Posto je ovaj verzija 5 u arhivi 7z prvo moras rapakirati iz arhiva da bi dobio iso.
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nisam jos ni jedan odabrao cekao sam odgovor Smiling nista onda cu da stavim 64 a unzip nema problema Smiling Hvala ti puno evo stavljam na skidanje. Pozz
Srdačan pozdrav
evo ti i ovaj link mozda ti zatreba.
https://www.youtube.com/watch?v=I1L4Pl2MZmw
Ima toga jos.
Ima i na nasem jeziku cijelo uputstvo.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 36 am.
