iCentar » Forum » Ostale teme » Nacionalna geografija » Skrivena blaga mističnog Butana
switch Lista naslova:
#1 18.10.2010 07:44
Predmet:Skrivena blaga mističnog Butana
Tradicijom prožeta država na Himalajima, Butan, leži na ostacima skrivenog blaga, a ovo kraljevstvo godišnje posjeti ograničen broj turista
Takstan
To je zemlja gdje se bogatstvo mjeri srećom, a plastične kese i duhan su zabranjeni. Nacionalna nošnja je obavezna, piše Deki Choden Dorji (25), CNN-ova dopisnica iz Butana.
Misteriozna kraljevina je prepoznatljiva po anonimnosti i tradicionalnom načinu života. Smještena visoko na Himalajima i predstavlja tampon-zonu između Indije i Kine. Butan je stoljećima bio odsječen od ostatka svijeta.
Sada, kada se njeni susjedi suočavaju s promjenama, Butan je i dalje uporno ukorijenjen u svoju drevnu tradiciju. Ograničio je svoj razvoj turizma, pa tako posjetioci moraju platiti 200 dolara dnevno da bi ostali u zemlji, bez obrzira gd****rave.
Mnoga drevna čuda Butana tako ostaju skrivena vanjskom svijetu.
Ovo su samo neka od fascinantnih i malo poznatih destinacija koje ova zemlja ima u ponudi.
Samostan Taktsang
Sa svojom neizvjesnom lokacijom ovaj samostan iz 17. stoljeća jedno je od najsvetijih i najzapanjujućih mjesta u Butanu. Nalazi se 600 metara iznad doline Paro, do koje se pješači tri sata. Samostan je izgrađen na mjestu je osnivač Butana, Guru Rinpoche, poletio na leđima tigrice kako bi meditirao.
Punakha Dzong
Jedna od najljepših dzonga (tvrđava) u zemlji nalazi se na ušću rijeka Pho Chu i Mo Chu. Izgrađena je 1637. godine, a služila je kao sjedište vlade sve do sredine 20. stoljeća.
Uništena prirodnim katastrofama kroz stoljeća postojanja, uključujući poplave, požare i zemljotrese, tvrđava se tek nedavno vratila na put stare slave. Kao administrativni centar distrikta, Dzong je mjesto gdje se na proljeće održava petodnevni festival Punakha Tsechu.
Chorten Kora
Divni bijeli spomenik iznikao je 1740. nakon 12 godina gradnje, a imao je cilj uništavanje demona koji je tu živio. Sa očima naslikanim na sve četiri strane, što služi kao odbrana od zla, Chorten se nalazi u veličanstvenoj dolini Karmaling na istoku Butana. Jedan je od najranijih oblika budističke kulture, a legenda kaže da je na mjestu njegove gradnje osmogodišnja djevojčica iz Indije tražila da bude pokopana živa.
Durk Wangyal Chorten i Dochula Chorten
Sa zadivljujućim pogledom na vrhove Himalaja, na 3.100 metara visine prostire se 108 spomenika nalik na humke. Njih je naručila kraljica 2004. godine, a izgrađeni su iza impresivnog spomenika Dochula Chorten iz 14. stoljeća kako bi ukrotili demone što uznemiravaju prolaznike.
Trongsa Dzong
Ova tvrđava, inače najveća u zemlji, ima posebno mjesto u srcima stanovnika Butana. Od 1907. godine ovdje je sjedište kralja. Izgrađena je na planini iznad klanca Mandge Chu i stoljećima su odatle kontrolisani trgovački putevi sa istoka i zapada, a nekadašnja kula sa satom danas je muzej izgrađen kako bi se tvrđava zaštitila od neprijatelja.
Izvor
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 18.10.2010 10:16 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 54 pm.
