iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Sigurnost i zastita » Sigurnost za laike i one koji misle da znaju
Predmet:Hardware
Zaštita tastature/tipkovnice/keyboarda i miša
Ko je u prilici da s vremena na vrijeme mora kupovati ove komponente primjetiti će da su im cijene pale do smiješno malih iznosa. Ovdje govorim o komponentama koje će perfomansama zadovoljit većinu korisnika.
Komponente namijenjene gamerima, programerima i ostalim čija je upotreba obično mnogo više od korištenja MS office aplikacija ili igranja pasijansa i dalje imaju cijene od kojih nam se zavrti u glavi.
Prosječna USB tastatura se može naći od 10 - 40KM(5-20€), a USB miš od 14 do 32KM.
I neko će sad postaviti pitanje, pa što se onda sekirati kad je tako jeftino.
Dva su raloga:
1. I da je 1KM tu marku treba zaraditi.
2. Kad se nešto pokvari to treba popraviti ili zamijeniti. Ove komponente se uglavnom ne mogu popraviti. Ako nam se pokvare u kasnim večernjim satima, a rad mora biti gotov do sutra ujutru osim ako nemate rezervni(kupljen ili s drugog računara) ostaje Vam samo da sjedite i Shy
Ove komponente osim ako nisu wireless(bežićne) jako rijetko padaju sa stola ali počesto na njih padaju stvari. To je ono na šta ne možete uticati. Ono što se meni znalo desiti jeste da prekinem ili oštetim kabal. Da bi ste to izbjegli gledajte da postavite priključne kablove tako da idu od vas. Nikad ne stavljajte ništa ispod ovih kablova. Kad iskopčavate ove kablove iz računara uvijek jednom rukom vucite kabl što bliže konektoru ili uhvatite za konektor, a drugom pridžavajte kučište.
Osim kvara uzrokovanog fizičkim oštećenje ove komponente stradaju od prašine i vlage.
Od prašine će te dovoljno zaštiti ako po završenom poslu i gašenju kompjutera na njih stavite list papira(A4, dnevna štampa ili ubrus). Ništa teže ne dolazi u obzir. Svojevremno se prilikom kupovine kompjutera dobijala navlaka za miš i tastaturu ali već nakon 3 dana u prosjeku ista je dobijala trajno prebivalište u najdojnjoj ladici. Ako ste u prilici nije loše s vremena na vrijeme ove komponente propuhati i obrisati suhom krpom.
Ako smo miš ili tastaturu zalili čistom vodom potrebno je iste što prije iskopčati iz računara izliti tekućinu ako je još ima i ostaviti minimum 24h da se suši na sobnoj temperaturi. Potom ih treba propuhati kompresovanim zrakom ili fenomza kosu ako ima hladni režim. Nikad ove komponente ne sušite pregrijanim zrakom.
U slučaju da ste ih zalili sokom ili nekom drugom tekućinom, iskopčajte ih, properite hladnom ili mlakom vodom(mlaka ****lje ako je u pitanju slatka tekućina) i ostalo je sve isto kao i kod polijevanja vodom.
Ako nismo u mogučnosti da čekamo ova famozna 24h i nemomo kompresovani zrak za čišćenje riješenje je fen za kosu pod uslovom da i njeg imate.
Komponente koje prosušujete od fena odmaknite 80 - 100cm. Tastaturu nagnite pod uglom 45'' prema fenu sa dugmadima prema dole.
Šansa da će Vam ovo uspjeti je oko 70% za tastaturu i oko 30% za miš ali očajnik se za slamku hvata. Cool
Predmet:Software
Zaštita softwarea(OS i aplikacije)
Kako, šta pa zar ja.?
Ovo pitanje sam sebi mnogo puta postavio. Pitanje koje baš i nije to, pitanje, već više očaj, bijes, nemoć čuđenje. Čarobna kutija je upravo prolupala bez vidljivog razloga, stigla nas je kazna za nemar, neoprez ili neznanje.
Šta je software.
Bezbroj nula i jedinica koji kreira okruženje za rad aplikacija(operativni sistem) i instrukcije za obavljanje raznih, u osnovi, matematičkih operacija(aplikacije).
Ovdje Vas neću daviti sa poluvodićima, relejima, tranzistorima i ostalim tehničkim detaljima.
Koga to interesuje na pdf Hardware možemo pokrenuti zasebnu temu i zajedno proširiti svoje znanje.
Zašto je PC upravo prolupao i šta uraditi.
Po onoj narodnoj bolje spriječiti nego liječiti, navest ćemo par osnovnih mjera da sprijećimo glavobolju:
Operativni sistem:
Prilikom nabavke PC-a i izbora OS-a moramo znati za šta će nam koristiti računar. Izbor OS-a vršimo prema aplikacijama koje će mo koristiti tj. moramo znati na kojoj platformi će naše aplikacije raditi na optimalan račun. Od izbora OS zavisi kakav hardware treba da bi mašina radila „ko podmazana“. U kojoj mjeri će naše želje i potrebe biti zadovoljene na kraju ovisi o novcu koji imamo na raspolaganju.
Kad smo na čistu za šta nam treba računar i koje su opcije u igri obično smo pred dilemom da li uzeti nešto free bez garancije i podrške ili malo više platiti i imati kakvu takvu garanciju i podršku. Da li uzeti Windows ili Linux. Ili izabrati između predzadnje generacije Aplle-a ili zadnju generaciju IBM kompatibilne makine.
Došao je i taj dan kupili smo njegovo veličanstvo(ili prokletstvo) računar. Nakon što ste sve kablove pospojili, popili slatku i pohvalili se raji i tetkama došao je momenat kad pritisnete dugme za paljenje. Pritisnuliste dugme, oglasila se napojna jedinica i monitor je zasvijetlio. Na ekranu se ukazala pozdravna poruka vašeg OS- i par ikonica.
Prije nego što bilo što pokrenete prebrojte ikonice na monitoru i zapamtit taj broj, jako je bitan.
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 03.12.2010 01:03 od strane arax. ↑  ↓
Predmet:Re: Sigurnost za laike i one koji misle da znaju
Zašto sve ovo. Pa gledajte. Ako kupujete prevozno sredstvo za svoju porodicu(max 5 članova) kupit će te putničko vozilo sa registrovanih max 8+1 sjedište. Kad kupujete prevoz za fudbalski tim u najmanju ruku zadovoljit će te se sa mallo većim kombijem.
Tako je i sa PC-om. Koristite ga uglavnom za šta ste ga namijenili.
Ja lično volim experimentisati sa novim softverom i uspoređivati aplikacije koje rade isti posao.
Ako vam treba program za pregledavanje slika obično po preporuci osobe kojoj vjerujete odaberete jedan, uzećemo za primjer Irfanview.
Nakon 3 mjeseca u goste Vam dođe mali od tetke i počne Vas "ložiti" kako je IV obično smeće i kako on koristi Magic Picture View(izmislio sam ime) i kako baš on sad ima na USB-u instalaciju istog.
Nakon što ste popustili i pustili ga da Vam nabaci jo 40-tak MB-a na vaš hard disk odlučite da istestirate novu igračku.
Nakon par testiranja, a na osnovu sklonosti, kreirali ste vlastito mišljenje o obje aplikacije i odlučili za jednu, a drugu bacate u zaborav.
I pravite grešku koja je samo vrh brijega. Aplikaciju koju ste odlučili da ne koristite nemojte samo zaboraviti, nego je i izbrišite, po mogučnosti svaki trag da je ikad bila na vašem računaru.
Zašto?
- Nepotrebna aplikacija nepotrebno zauzima prostor na vašem disku.
- Nepotrebne aplikacije imaju isto tako nepotrebne ikonice za njihovo pokretanje koje zagušuju prostor na vašem desktopu(opet nepotrebno).
- Nepotrebne aplikacije imaju mnogo komponenti koje potencijalno mogu ometati rad drugih koje koristite, povremeno nekontrolisano stvaraj internet promet radeći up-date i mogu biti mala vrata kojekakvim nametnicima.
I naravno sve to nepotrebno.
Nastavit će se.
Znaći apsolvirali smo. Što nam ne treba uklanjamo. Kad? Tad kad skontamo da nam najnovija verzija aplikacije koje koristimo više odgovara nego najnovija, nama dostupna onih koje želimo izbrsati. Kad skontamo da sve dokumente koje smo kreirali sa starim aplikacijama možemo otvoriti sa novim bez konvertovanja ili smo sve već konvertovali u čitljiv format. Kad skontamo da folder Programs postaje amazonska đungla koju treba prorijedit da bi i dalje bila funkcionalna.
Prije nego što neki program uklonite s računara preporučujem da napravite instalacijski back up programa. Šta je to folder u kom imamo sve što nam je potrebno ako zatreba da neki program možemo opet oživjeti. Šta sadrži taj folder
-stariprogram.exe instalcijski fajl kojim pokrećemo instalaciju
-off line update.exe ako je moguće offline file sa posljednjom nadogradnjom
-keygen file kojim uklanjamo ograničenja vezano za demo i trial programe ili word dokument sa upisanim reg podacima.
-word dokument u kom sebi možete zalijepit nekoliko screenshootova i ostale važne stvari za taj softver koje će nam biti dobar podsjetnik kad nakon godinu dvije poželimo "oživjet mrtvaca".
Updata(nadogradnja) programa je postala svakodnevnica i sve više aplikacija sve radi automatski. Kod automatske nadogradnje software se spaja na unaprijed definisanu stranicu skida odgovarajući file i završava posao.
U slučaju kad aplikacija nema opciju automatskog skidanja update-a, večinom manji uslužni programi od manje poznatih autora, u HELP meniju obično možemo naći stranicu(link) s koje možemo skinuti najnviju verziju ili samo update. Ukoliko sa same stranice autora ne možemo skinuti update onda to radimo sa stranica koje autor preporući ili sa linka koji je ostavljen na stranici. Zašto sve ovo spominjem?
Često se na stranicama za free download mogu naći zadnje verzije nekog softwarea. Ako se na stranici/blogu autora ne spominje taj up-date ili se oznake verzije ne poklapaju sa ponuđenim(nije isto VPC 4.02.1.2.exe i VPC 4.02.12.exe) velika je vjerovatnoća da je u pitanju lažnjak-software koji koristi strukturu postoječeg softwarea.
Ako već koristite stranice za download softwarea onda slijedite nekoliko jednostavnih pravila.
- Software za koji nema bar 2 screenshota nejvjerovatnije niko nije testirao i velika je vjerovatnoća da je fake.
-. Ako na stranici korisnici postavljaju linkove za skidanje zaobiđite one gdje autori linka nemaju "narađeno" bar destine linkova, bezbroj "thanks"-ova i par godina staža kao saradnik(ne u bukvalnom smislu saradnik).
- Kad nađete neki za Vas interesantan software nakon što ste ga "skinuli"zapišite broj koliko je puta skinut i ako ima komentara korisnika prepišite podatke zadnjeg komentara(datum, redni broj, autor i bar dio teksta). Nakon par dan provjerite jeli se povečao broje skidanja, da li se povačao broj komentara, je li zadnji komentar onaj koji ste vi zapisali. Čemu sve ovo? Ako brojač skidanja nije imao promjene ili se zbog nečeg(upitajte se ćeg) program ne skida ili brojač ne registruje skidanje. Moguće da je link "dotjeran" i umjeto željenog softwarea sa skroz druge lokacije skidate neko smeće. Ako paket nije pretežak skinite ga ponovo i provjerite stanje brojaća. Ako nema promjena imate razlog za dodatni oprez(ali ne i paniku), možda samo brojač ne radi. Provjerite, koliko vaše znanje jezika to dopušta, komentare. Uvijek može biti nešto što može uticati na vašu odluku, nekompatibilnost, loš rad spor rad ili je free verzija u stvari trial verzija. Nakon ovog odlučite hočete li instalisati neki software. Ukoliko ste već koristili neki software na mjestu s kojeg ste ga skinuli ostavite komentar sa vašim sikustvima na svim jezicima koje znate. Tako će te i drugima pomoći kao što je neko vama pomogao omogučivši Vam da se domognete nekog softwarea.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.06.2011 10:50 od strane arax. ↑  ↓
Zaštita od napasnika. Virusi, trojanci, spam, malware i slično su termini koji nam pale alarmne lampice. O ovim nametnicima je napisano toliko toga od strane mnogo stručnijih od mene pa time neće previše gnjavit.
Ovdje pravilo što više to bolje baš i ne važi.
Ovdje u stvari važi samo jedno pravilo. Morate se zaštiti. Kako, je stvar ličnih preferencija/skolonosti i savjeta "uredskog gurua".
Koji goć program/paket koristili za zaštitu osnovno je da ga morate redovno ažurirati i povremeno radidi scan komplet kompjutera(svih diskova/particija). Svaki novi medij koji spajate na računar(USB stick, CD i sl) prvo skenirajte sa svim što imate prije nego otvorite neki dokument sa njega.
Bez obzira šta poduzeli, koji goć program koristili uvijek postoji realna mogučnost da to što radimo ne bude dovoljno. Zato morate poduzeti mjere radi gubitka važnih podataka.
Kompatibilnost. Već sam ranije spomenuo da prema svojim potrebama treba da biramo hardware i software. Ono na šta moramo obratiti pažnju je da se neke aplikacije "ne podnose" baš najbolje.
Situacija koja se rijetko dešava ali kad se desi napravi puno glavobolje.
Često se dešava da software koji treba da štiti računar, našu aplikaciju(često skupo plaćenu) prepoznaju kao opasnost i blokiraju njen rad. Jedna velika BH firma je nakon provedenog tendera na komplet novu računarsku opremu instalisala računovodstveni software za koji su od ranije imali licence. Nakon što je postavljena mreža, izvršeno ubacivanje podataka iz back-upa došlo je do momenta kad se trebao nabaciti antivirus kako bi se računari mogli spojiti na internet. I to je urađeno, izvršen update antivirusa i scan sistema. Po završetku izvršena je on-line validacija licence.
Nakon kafe sikteruše momak koji je postavio zaštitu je krenuo ka kapiji, a tete iz računovodstva su krenule da proknjiže fakture nakupljen prilikom postavljanja opreme.
PANIKA
Antivirus je računovodstveni program prepoznao kao opasnost i nije dopuštao njegovo pokretanje. Naknadnom provjerom je ustanovljeno da postoji ozbiljna/nerješiva nekompatibilnost ta dva softvera ali niko ni iz firmi koje su isporučile antivirus i rač. software kao ni administrator iz ove firme nisu ni pomislili da provjere mogučnost ovog problema.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 11 am.
