iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Oporavak windovsa XP
Predmet:Oporavak windovsa XP
Imama veliki problem. Windowsi XP neće da se podignu.
Nakon boot meni-a monitor se zacrni. Nebih još formatirao disk jer ovo je kompjuter na poslu i na njemu imam instaliran jedan program za koji nemama instalacijski nisk a jako nam je važan.
Pokušao sam sa postiti instalaciju windowsa sa CD-a ali bez formatiranja sa opcijom popravka postojeće instalacije, ali nakon restartiranja ponovno crni ekran.
Predmet:Re: Oporavak windovsa XP
Jeli prosla instalacija sva. Malo pojasni crn ekran. Jeli uopste krene windows ili zapne prije.
Ako zapne prije mora nesto i pisati.
Podatke mozes spasiti na vise nacina. Na kraju mozes instalisati windowse pored tih i opet ce podaci ostati pod uslovom naravno da imas prostora na disku.
Upalim kompjuter i krenu ona sva slova na crnom ekranu i to jedno vrijeme ide i onda se sve zacrni i stane.
Danas sam pokušavao svašta i nisam našao riješenje.
Intalirao sam ponovno Windows Xp na drugu particiju i sada imam Dual Boot. Kada uključim kompjuter sve ide u redu do izbora u koji operativni sistem želim odabrati.
Ako odaberem novo instalirani windows sve prođe u redu i na disku se vide svio podaci.
A ako odaberem windows koji je več prije bio instaliran ekran se nakon toga zacrni i sve stane.
Posto si vec podigao windowse spasi podatke prvo jer ces svakako morati u neko doba formatirati disk jer neces vjerovatno drzati dvoje windowse.
Neznam jesil probao uci u safe modu. Ni to ti nece pomoci da popravis windowse ali eto.
Ukoliko imas dvije particije najbolje prebaci podatke na drugu particiju te formatiraj tu particiju na kojoj se nalaze windowsi.
Ja bi ti to preporucio.
Nije mi problem u spaašavanju podataka jer za to imama backup. Ako si pročitao moj prvi post, tamo sam rekao da na toj paticiji pod Windowsima imam imstaliran program koji mi je jako važan, a nemam mogučnost da ga ponovno instaliram tako da mi je za sada jedini spas da oživim staru windows instalaciju i za to tražim pomoć.
Ja bi pokusao sa safe modom.
Trebas skinuti i hirens Boot te skenirati disk na viruse.
Ima jos jedna opcija a to je ako uspijes uci u safe modu da skines drivere od graficke.
Zna se cesto desiti zbog toga.
Ako imas mogucnost promijeni graficku.
Zaboravih te pitati kada si radio install jesil pokusao preko istih windowsa to u 90% slucajeva uspije.
/mad_max/ Van mreze
Registrovan od:23.11.2010
Postovi:10
Citiraj pmiroslav:
Ako vec nisi formatirao disk pokusaj od tog programa koji ti je vazan napraviti portable aplikaciju (znaci izravno pokretanje bez instalacije).
Pokusaj podici ispravne windoze i napraviti portable verziju programa pomocu nekih od besplatnih programa npr. Thinstall, UPX ili ThinApp. Potrazi na netu pa pokusaj. Ak uspijes, onda portable verziju mozes pokretat i iz USB-a npr.
Inace, po ovome sta si opisao tesko je bilo sta reci. Moze bit neki generalni problem ili pak neka banalnost. Sjeti se sta si radio prije nego se problem pojavio (novi hardver, driveri, podesenja, novi soft...). U svakom slucaju, ako uspijes napraviti portable aplikaciju, baci se na rjesavanje problema preko safe moda ili repair CD-a...ili ih jednostavno pregazi novima.
Jos samo...vrlo je mudro imati sliku diska ili particije na kojem je operativni sustav a ne samo backup podataka. Za to ja koristim Acronisov TrueImage (nije reklama i ima jos programa koji to rade) koji napravi sliku iliti image cijele particije i kad nastane problem samo vratim spremljenu sliku koju sam napravio kad je sve bilo OK. Sve je gotovo za najvise 10min i nema glavobolje s ponovnom instalacijom.
Niti jedan covjek nije tako visok kao kad se sagne da pomogne djetetu
[Abraham Lincoln]
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Najvjerovatnije je u pitanju virus koji je ubacio (ili izmijenio vec postojeci) fajl u folderu Windows/System32/Drivers
E sad, rijesenje je malo komplikovanije. Potrebno je imati Hirens Boot CD (noviji koji ima mini XP) ili jos bolje MiniPE Bart CD.
Buta se sa miniPE-om i saceka se dok se sve ne podigne. Nakon toga iz Start menija pokrenuti Total Commander (meni je najlakse sa njim). Otici do foldera Windows/System32/Drivers i posloziti fajlove po datumu (najnoviji na vrhu). Tamo bi trebalo da se nadje jedan ili vise fajlova sa velicinom 0 ili kreiranih par dan ili na dan pada sistema. Te fajlove prebaciti na neko drugo mjesto (samo je bitno da nisu u tom folderu). Ako je na vrhu fajl atapi.sys mora se prekopirati originalni sa druge instalacije ili instalacionog diska Windows-a, ali su tamo kompresovani.
Nakon toga probati butati taj windows.
Ako ti je sve ovo komplikovano onda odnesi racunar nekom dobrom serviseru jer oni obicno imaju miniPE disk.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.12.2010 22:53 od strane dragan59. ↑  ↓
Ovo je bio problem prije dva mjeseca i uspio sam ga riješiti baš na taj način. Pregledavo sam
C:\WINDOWS\system32\drivers direktorij i u njemu našao dva faila čija je veličina bila 0kb , a datum modifikacije je bio na dan kada se srušio sisitem. Te fajlove sam obrisao restartirao kompjuter. Kod butanja mi je tražio da stavim Instalacijski CD Windows Xp i nakon što je to odrađeno sada radi OK.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 42 pm.
