iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » XML po zadanoj shemi
#1 27.10.2010 21:34
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Predmet:XML po zadanoj shemi
Prošle godine smo radili ovdje na forumu poreske kartice za plate i uz ZXZ-ovu pomoć smo to i napravili,
e sad u februaru ove godine trebalo je napraviti i GIP-1022 i ja sam nešto napravio po uzoru na prvi primjer, sve to zapakovao kako je trebalo i predali poreskoj. Da bi neki dan devet mjeseci kasnije operatorka u poreskoj zvala da kaže da taj file nije dobar., i stvarno kad ga pustim u validaciju javlja grešku . Molim za pomoć
Pozdav,
Nedim
#2 27.10.2010 23:05
Predmet:Re: XML po zadanoj shemi
Meni ne radi onaj link za validaciju.
Ako imas link stavi ga.
XML je dobar. Negdje samo moze biti da ne postuje pravila formata polja.
#3 28.10.2010 08:30
Evo ja imam link stranice ali im ne radi:Ovo je link
#4 28.10.2010 08:37
Ovde ti javlja grešku:
TYPE     LOC     MESSAGE
Validation     2, 253     cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'PaketniUvozOrazaca'.
Ovaj gore link neradi ali sam našo ovaj:Klikni ovde
Znači u gornje polje šema staviš xml Shema a u ovaj dole svoj fajl koji si napravio.Meni javlja ovu gore grešku što znači da moraš vjerovatno u naslovu stavit ovaj 'PaketniUvozObrazaca' a kod tebe piše Orazaca.
#5 28.10.2010 08:39
Sad sam vidio to je to.Ali pazi u funkciji stavi "Obrazaca" i na početku i na kraju.
#6 28.10.2010 09:39
Zuko Van mreze
Ma i ja sam našo ovaj link i javlja ovu grešku, kad otvorim xml file sve izgleda ok izgleda da nisam dobro napisao ovaj prvi dio gdje se opisuje xml file i shema. Probavao sam svašta ali stalno javlja istu grešku ili ga nikako ne napravi
Pozdav,
Nedim
#7 28.10.2010 12:29
Je ali u tebe piše Orazaca umjesto Obrazaca. To se može vidjeti u tvom xml fajlu kad ga otvoriš sa nekim web browserom.
#8 28.10.2010 14:59
Zuko Van mreze
mislim da nije to, ispravio sam ovo obrazac, ali opet javlja istu ili iste greške sad ih je još više
Pozdav,
Nedim
#9 28.10.2010 15:53
Evo ja sam malo pogledao i nadjoh ovo:
<xs:element name="Mjesec" type="xs:int" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
Znaci da je integer tj. broj a kod tebe je string.
Vjerovatno ima jos.
Moras sva polja imati u zahtijevanom formatu.
#10 28.10.2010 16:09
Zuko Van mreze
MOGUČE JE DA IMA GREŠAKA KOD PRENOSA PODATAKA ALI MENI JAVLJA NA POČETKU GREŠKU U DRUGOM REDU Cannot find the declaration of element 'PaketniUvozOrazaca', DA NEMOŽE NAĆI PaketniUvozOrazaca'. ILI JE GREŠKA KOD NJIH( U ŠTO SUNJAM DRŽAVA JE UVIJEK UPRAVU) ILI JA NEGDJE GRIJEŠIM U ODREĐIVANJU FILE-A I SHEME
Pozdav,
Nedim
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 32 pm.
