iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » Presmetka DPH (DDV) , (PDV) vo cod so popust
#21 16.05.2014 14:15
Predmet:Re: Presmetka DPH (DDV) , (PDV) vo cod so popust
evo ti vb primjer:
Informacije o tipu datoteke za:zip  stampa.zip
Preuzimanja:301
Velicina datoteke:128.88 KB
#22 16.05.2014 14:24
Evo sa ID_Smetka.
Sad sam vidio tvoj post pa cu pogledati
Informacije o tipu datoteke za:zip  stampaSaID.zip
Preuzimanja:307
Velicina datoteke:128.96 KB
#23 16.05.2014 15:17
Evo ti i u tvom primjeru.
Imao si kod gore isti.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Primerzxz.zip
Preuzimanja:306
Velicina datoteke:133.20 KB
#24 16.05.2014 15:27
Ke go vidam pokasno malu i ke ti kazam.
Fala mnogu
#25 16.05.2014 15:31
Da si mi odma zakacio file brze bi bilo.
Ima se tu jos stosta podesiti ali mislim da ces se snaci
#26 16.05.2014 17:54
Go srediv ova funkcionira no dali e vozmozno ovaj sql da se uprosti nekako bidejki vaka mi e nepregleden nekako.
  1.  SQL_DDV = "SELECT A.DDV, Sum(A.Kolicina) AS KOL, Avg(A.Ed_Cena) AS Cena, tblTarifi.Koeficient," _
  2.               & " [kol]*[Cena] AS VUkupno," & "(SELECT Sum([kolicina]*[Ed_cena]) AS suma" _
  3.               & " FROM tblSmetki INNER JOIN tblsmetki_stavki ON tblSmetki.ID_Smetka = tblsmetki_stavki.Smetka_Br" _
  4.               & " WHERE tblSmetki.ID_Smetka=" & SmetkaBroj & ") AS Suma" & ", Avg(tblSmetki.Rabat) AS Rab," _
  5.               & " [suma]-" & Rabat & " AS Za_Naplatu, [Suma]/[VUkupno] AS Procenat," _
  6.               & " [Za_Naplatu]/[procenat] AS N_Sa_Pdv, [N_Sa_Pdv]/[Koeficient] AS N_Bez_PDV, [N_Sa_PDV]-[N_Bez_Pdv] AS PDV_Iznos" _
  7.               & " FROM tblTarifi INNER JOIN (tblSmetki INNER JOIN tblsmetki_stavki AS A ON tblSmetki.ID_Smetka = A.Smetka_Br) ON tblTarifi.Tarifa = A.DDV" _
  8.               & " WHERE tblSmetki.ID_Smetka=" & SmetkaBroj _
  9.               & " GROUP BY A.DDV, tblTarifi.Koeficient"
#27 16.05.2014 18:17
  3.               & " FROM tblSmetki_Stavki" _
  4.               & " WHERE tblSmetki_Stavki.Smetka_br=" & SmetkaBroj & ") AS Suma" & "," _
  7.               & " FROM tblTarifi INNER JOIN tblsmetki_stavki AS A ON tblTarifi.Tarifa = A.DDV" _
rabat polje ti netreba jer imas memorijsku a netreba ti ni tabela tblSmetki jer ne uzimas broj smetki a ide smetki imas u tabeli smetki stavki.
#28 16.05.2014 18:25
Poleto Rabat mi treba bidejki rabatot seuste ne e upisan na smetkata , Rabatot se upisuva na smetkata od koga ke se isprinta.
Ova e napraveno taka bidejki ako se sluci da ne se isprinta smetkata od bilo koi pricini ovaa smetka ostanuva otvorena.
Ako e vo red printajneto togas vo smetkata se upisuva rabatot ,nacinot na plakajne i se zatvora.
#29 16.05.2014 18:39
Imas ga ovdje u memoriskoj a odakle ga iscitavas neznam.
Samo bi ja bio oprezan sa ovim, naime nije problem kada se radi o jednom racunu ali kada imas vise racuna kada odaberes rekapitulaciju za odredjeni period.
#30 16.05.2014 18:47
Eve vaka :
Ovaa rekapitulacija e na nivo na smetkata zatoa e i vaka reseno , za presmetka na rekapitulacii za pogolem period imam stor proceduri na SQL serverot.
Ovaj program e samo kasa za prodazba, a podatocite od ovaa bara odnosno samo prodazbata se prefrlaat na SQL server kade ima kompletna Maerijalna evidencija
Rabatot e kako promenliva na vrvot od funkcijata
Eve ovde
Function PrintSmetka(SmetkaBroj As Long, Rabat As Double, Storno As Boolean)
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 18 am.
