iCentar » Forum » Zabava » Trac partijanje » Bikovi odnijeli pobjedu
#1 21.05.2014 20:04
Predmet:Bikovi odnijeli pobjedu
U Španiji je danas otkazana proslava početka sezone borbe sa bikovima, jer su sva tri matadora povrijeđena.
Matadaor David Mora najteže je povrijeđen, jer mu je bik u areni "Las Ventas" rogom probio nogu i bacio ga u vazduh. Mora je u teškom stanju, ali njegove povrede nisu opasne po život.
U Španiji godišnje bude održano oko 2.000 borbi sa bikovima, ali taj broj se neprestano smanjuje.
Tokom 2010. godine Katalonija je, poslije Kanarskih ostrva, postala drugi region u Španiji, koji je zabranio borbe sa bikovima.
Organizatori proslave početka sezone borbe sa bikovima ili festivala Svetog Isidra, saopštili su da je ovaj događaj odgođen prvi put za 35 godina.
#2 21.05.2014 20:06
Predmet:Re: Bikovi odnijeli pobjedu
Bravo bikovi. Uvijek navijam za bikove.
Sta im rade i ne razumijem ljude koji to mogu gledati.
#3 03.06.2015 08:29
Postovi:5,081
a borbe bikova? šta je sa njima?
Hr i BiH pune su borbe bikova pa i Srb. Po pricanju ljudi to je pravo narodno veselje. Tradicija duga 50 godina. Veliki dernek. Youtube je pun snimaka borbe bikova. Evo kod nas u Hr na ministra poljoprivrede
vrse pritisak iz udruge za zastitu zivotinja da se ukinu borbe bikova.
Neznam dali moze u tim borbama jedan od bikova biti ubijen od strane drugoga, ako ga nezgodno ubode rogom , dali se to desilo.
#4 03.06.2015 10:02
Borbe sa bikovima su pi opet nesto drugo.
Bore se dvojica ravnopravnih. To gledam od prilike kao boks. Rijetko kad bude i povreda.
Toreadore nemogu smislit pogotovo nemugu gledati kada ga ubada onim strelicama.
Izivljavanje na zivotinji koja je sve dala covjeku.
#5 03.06.2015 10:58
Postovi:5,081
slazem se sa tobom. jedno je lov iz potrebe za prehranom, a drugo je ubijanje zivotinja iz zabave.
bikovi da se nadu i sami malo bi se poboli, pa zato mi je to prirodna pojava. nema nista lose u njima.
citat:
Nego koliko sam shvatio , nevolis neravnopravne borbe: covjek - bik. Tu se zna tko je vjestiji i tko ce pobijediti vec unaprijed. Mozda da se stavi u arenu covjek - lav, ili covjek - medvjed. I da covjeku isto damo one stapice sa iglicama. Kako bi onda gledao na to. Dali bi ishod bio neizvjestan?
Jedino mi nije jasno zasto se oni iz udruge za zastitu zivotinja bune. Pijetlovi se isto ponekad malo pocerupaju na dvoristu, tako da mi je i borba pijetlova pod normalno.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.06.2015 11:05 od strane Avko. ↑  ↓
#6 03.06.2015 11:59
Ma i to je politika.
Zasto se napr. niko ne buni na farme gdje se proizvode koke za klanje.
Znamo li uopste kakvi su tamo uslovi.
Savremene farme pilica su iprojektovane tako da je piletu dostupna hrana i voda a da mu se sto je vise moguce onemoguci kretanje jer kretanjem gubi na tezini. Znaci moraju biti sve jedno do drugog.
Izmet se susi pa se melje te se u njega dodaje odredjeni procenat koncentrata i opet daje zivotinjama.
Sad skontajte kakvi su to uslovi zivljenja tih zivotinja ako se moze reci da uopste imaju zivot.
Eto kazu piletina je zdrava.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.06.2015 12:00 od strane zxz. ↑  ↓
#7 03.06.2015 12:59
Postovi:5,081
Savremene farme pilica su iprojektovane tako da je piletu dostupna hrana i voda a da mu se sto je vise moguce onemoguci kretanje jer kretanjem gubi na tezini. Znaci moraju biti sve jedno do drugog. Izmet se susi pa se melje te se u njega dodaje odredjeni procenat koncentrata i opet daje zivotinjama.
zaboravio si dodati da se hrani dodaju antibiotici.
Znaci ti si za piletinu sa avlije.
prvo ju moras uhvatiti:
đimi hvata kokos
hvatanje kokosi u zamku
hvatanje kokosi moze biti opasno po zivot:
"HVATANJE kokoši koju je htjela skuhati za ručak, umalo je bilo kobno za 35-godišnju Luciju Pisani iz talijanskog grada Frosinone. Žena je zadobila teške opekline po tijelu i po nogama i biti će podvrgnuta nizu transplantacija kože.
Kako prenosi agencija ANSA, Pisani je s nožem u rukama krenula u dvorište, kako bi uhvatila kokoš, zaklala je i pripremila je za objed. No, kokoši se ideja nije nimalo svidjela - izmigoljila je iz ruku nespretne domaćice, a kako nije imala kamo pobjeći, odlučila se na napad.
Dok se izmicala kako joj ljutita kokoš ne bi izgrebala lice, Pisani se okliznula i upala u lonac vrele vode, namijenjen kokoši. Pritom je talijanka teško opečena.
Glasnogovornik lokalne policije je rekao kako "kokoš nije mogla dugo uživati u svojoj osveti, jer joj je suprug Lucije Pisani, po povratku iz bolnice, presudio po kratkom postupku i ispekao je za večeru".
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 54 pm.
