iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Exel trikovi
Predmet:Stvaranje nizova
upisite u polje A1 1 a u a2 broj 2.
U polje a3 upisite =A1+A2
Pozicionirajte se na polje A3 te opcijom vuci kopirajte napr do a15.
E sad mozete eksperimentisati.
selektujte ipolja a1:A3 pa isto kopirajte.
Predmet:Dani u sedmici
Upišite u polje A1 pon. Sad se pozicionirajte na polje A1 pa opcijum vuci idite do g1.
Probajte i sa rijcju jan te ponedjelja te januar itd.
Igrajte se malo.
Predmet:Lista podataka koji zadovoljavaju uslov
Ponekad je potrebno iz tabele izdvojiti podatke po odredjenom kriterijumu. Nista slozeno, moze se resiti pomocu If, Vlookup, Index-Match…
Malo slozenije ako treba izdvojiti vise podataka koji zadovoljavaju kriterijum. I to se resava ako postavimo funkciju if sa uslovom i razvucemo na dole. Kao rezultat dobijamo kolonu koja ima prepisanu vrednost za podatak koji zadovoljava uslov, a supljinu ako ne zadovoljava.
Sta uraditi ako nam treba rezultat bez supljina?
Ako koristimo kombinaciju Index-Match, ona nalazi samo prvu vrednost pojavljivanja uslova. Ideja je da razvlacenjem formule na dole pomeramo i oblast pretrage (pomocu funkcije Offset) za onoliko redova na dole gde je nadjena zadnja vrednost.
Pogledati primer. Jednostavnije je ako imenujemo oblasti kao na prvom sheetu. Na drugom imamo uradjeno i preko referenci, ako neko tako preferira. U celiji E3 biramo grad. Desno u kolonama G i H imamo i postupno razlozen postupak.
Ove greske #NA se lako uklanjaju pomocu finkcije IFerror, ali nisam hteo da komplikujem da stvari budu jasnije.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Supljine.zip
Preuzimanja:562
Velicina datoteke:3.38 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.02.2018 00:20 od strane dex. ↑  ↓
Predmet:Upis formule u celiju
Ova procedura ce vam pomoci tako sto cete uprostiti svoju formulu u nekoj celiji.
Naime desi vam se da morati pisati iff pa u njemu drugi iff u kojem i ne koristite mozda oba uvjeta i true i false ali nemozete bez njega.
Sto bi rekli iff u iffu.
Mozete u prvom ifu pozvati ovu proceduru umjesto iff i napisati formulu koju zelite.
  1. Function UpisiFormulu(Formula As String, Celija As Range)
  2.  UpisiFormulu = Formula
  3. End Function
Predmet:Upis teksta u celiju
Nekada vam zatreba da upisete u celiju napr 001.
Sta ce se desiti?
Exel ce to prepoznati kao broj i upisati 1.
da nebi isli na format celije mozete to upisati na ovaj nacin:
'001
' Znak znaci isto sto i formatiranje celije kao string
Predmet:SUMIF funkcija
Naredbu sum ste sigurno koristili ali postoje jos dvije naredbe sum i to sumif i sumifs.
SUMIF:
Sintaksa:
SUMIF(raspon;kriterij;[raspon_Sabiranja])
raspon Raspon ćelija koje želite vrednovati putem kriterija. Ćelije u svakom rasponu moraju biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve. Prazne se i tekstne vrijednosti zanemaruju. Odabrani raspon može sadržavati datume u standardnom obliku programa Excel (primjeri se nalaze u nastavku).
kriterij Kriteriji u obliku broja, izraza, reference ćelije, teksta ili funkcije koja definira koje će ćelije biti dodane. Primjerice, kriterije je moguće izraziti kao 120, ">180", B2, "32", "Sljive" .
raspon_Sabiranja Celije koje ce se zbrajati ako je uslov ispunjen.
Ukoliko se izostavi funkcija ce uzeti raspon celije kriterija.
proiizvodjacnaziviznos
VinodolGrozdje120
PromBosSljive100
VinodolGrozdje200
PlantazaJagode180
=SUMIF(A1:A4;"Plantaza";C1:C4)
Predmet:SUMIFS funkcija
Ova funkcija sažima ćelije u rasponu koji odgovara isporučenim kriterijima. Može se upotrijebiti za zbroj vrijednosti kada susjedne ćelije zadovoljavaju kriterije na temelju datuma, brojeva i teksta.
Sintakasa:
SUMIFS (sum_range, range1, criteria1, [range2], [criteria2], ...)
VinodolGrozdje120
PromBosSljive100
VinodolGrozdje200
PlantazaJagode180
=SUMIFS(C1:C4;A1:A4; "Vinodol";B1:B4; "Grozdje")
Predmet:Rad sa procentima
glavnicaprocenatiznosformula
10030%30=A2*(B2)
10030%70=A3*(1-B3)
10030%130=A4*(1+B4)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 21.11.2019 23:46 od strane zxz. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 36 pm.
