iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Sortiranje u Word-u
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Sortiranje u Word-u
Kako da se iz postojeceg teksta koji je selektovan, izbrisu sve duple reci i ostatak se slozi po azbucnom redu? Da li mi je za to potreban neki kod ili postoji opcija u word-u? Hvala puno unapred. Pozdrav.
Predmet:Re: Sortiranje u Word-u
Da li izmedju reci imas neki delimiter kao tab, enter ili razmak
Ja cu samo dopuniti pitanje od dexxxl .
jeli to nki klasican tekst koji je ispisan u vordu bez kolona i redova sa razmakom izmedju rijeci.
Najbolje bi bilo da das neki primjer kako je to napisano.
White Man Van mreze
Postovi:342
Obican tekst, da moze iz bilo kog teksta da se izvuce spisak reci koje su sve koriscene za taj tekst.
Koliko znam naredbe nema ali kodom bi se to moglo odraditi.
Tebi bi znaci trebalo da izdvoji jedinstvene rijeci iz nekog selektovanog dijela teksta u wordu.
U prilogu rjesenje za ono sto si postvio.
Upute imas u dokumentu.
Radjeno u w2003.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Rijeci.zip
Preuzimanja:536
Velicina datoteke:2.25 KB
White Man Van mreze
Postovi:342
Nece ovo, ja sam prvo mislio da nece na 2010 ali nece ni na 2003. Kad se udje u Macro, nije dozvoljena opcija Run, a box-u nema nista da se odabere.
Ja se izvinjavam. Do mene je.
Nisam zakacio Vb kod.
Evo ponovo.
Sad ti izbacuje kao msg box jer nisam znao kako zelis.
Poslije cemo to doraditi kao ti pase.
Mozda u access tabelu ili u exel..
Preuzimanja:552
Velicina datoteke:5.96 KB
White Man Van mreze
Postovi:342
Radi sad, ali nije bas kako sam hteo, ovo izbacuje u posebnu karticu. Meni treba da sve te reci izbaci dole ispod na listu, da moze u produzetku da se dopisuje sve sto treba za tu rec, znacenje, definicija, oznaka, bilo sta. I ne mora da pise Rijec br. to je suvisno, treba samo da se spakuje po azbucnom redu. Da ispod teksta izbaci te reci na lisu jednu ispod druge, moze u produzetku da ima crticu, broj ispred nije potreban. npr: icentar - , i u produzetku da se ostavi prostor za dopisivanje. E da i ovaj kod za veci tekst izbaci overflow, da li je on limitiran za broj reci?
Znao sam ja da tebi netreba u msg boxu rezultat ali nisam znao gdje treba pa sam gore predlozio u accessu ili exelu ako bi tebe to zadovoljilo jer onda nebi trebalo praviti kod za slaganje po azbucnom redu jer ako je instalisana cirilica onda ima opcija da se to poslozi.
E sad dali bi tebe to zadovoljilo neznam.
Ako ne onda treba napraviti kod za preslagivanje po azbucnom redu i za ispis u produzetku dokumenta.
Jos jedno pitanje.
Sa koliko podataka bi ti operisao sa ovim kodom.
Jeli to reda stotina ili hiljada bar toliko da znam.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 58 pm.
