iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pomoc oko izrade baze podataka za evidenciju novaca
#51 21.09.2014 18:54
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Re: Pomoc oko izrade baze podataka za evidenciju novaca
Ubacio sam evo superrrr cojece Grinning Odoh sad jesti na brzinu i nastavljam dalje iako imam jos pitanja ali me sramota ionako sam ti uzeoo previse vremena...
Srdačan pozdrav
#52 21.09.2014 20:03
Samo pitaj.
Naletim ja malo da se odmorim i odgovorim usput.
#53 21.09.2014 20:13
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ako mozes mi napisati detaljno primjer kako da upit napravim da izvucem sad primjer u nekom mjesecu koliko je bilo uplata na banku ili koliko je bilo 19 posto poreza da izdvojim samo trazeno
Srdačan pozdrav
#54 21.09.2014 21:09
jeli porez uracunat u iznos?
Dali se racuna od prihoda ili od rashoda ili pak salda.
#55 21.09.2014 21:40
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Porez ja nikako ne racunam kroz ovu aplikaciju samo ga oznacavam ovdje tako da ga ne racunam samo htio bi a pokusat cu i sam napraviti upit primjer u mjesecu januaru koliko je bilo upisa sa porezom 19 % ili koliko je bilo upisa u bazu sta ja znam primjer uplata na banku iz opisa...
Srdačan pozdrav
#56 21.09.2014 21:45
evo probaj sa ovim.
Ovaj SQL upisi u Query.
  1. SELECT SUM(TblPromet.Prihod) AS Suma_prihoda, SUM(TblPromet.Trosak) AS Suma_rashoda, TblPromet.Porez
  2. FROM TblPromet
  3. WHERE (((MONTH([Datum]) & YEAR([Datum]))=[Forms]![frmIzborMjeseca]![IDmjeseca] & [Forms]![frmIzborMjeseca]![Godina]))
  4. GROUP BY TblPromet.Porez;
#57 21.09.2014 21:54
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Dobro je ovo s tim da imam sad primjer mislim da ga mogu lako prosiriti, u mom primjeru trebam sve zapise poreza primjer 7 % ovaj sql sumira ali igrat cu se malo pa javim rezultat
Srdačan pozdrav
#58 21.09.2014 22:15
Probaj sa ovim:
  1. SELECT TblPromet.Prihod, TblPromet.Trosak, TblPromet.Porez, tblPorez.Porez
  2. FROM tblPorez INNER JOIN TblPromet ON tblPorez.ID = TblPromet.Porez
  3. WHERE (((MONTH([Datum]) & YEAR([Datum]))=[Forms]![frmIzborMjeseca]![IDmjeseca] & [Forms]![frmIzborMjeseca]![Godina]) AND ((tblPorez.Porez)=[porez%]));
#59 22.09.2014 12:12
Vidim da ste dosta radili preko vikenda.
Å to se tiče ovog dijela
Citiraj carobnjak:
Jos jedno pitanje sad moze li ovo =Date() na izvjestaju umjesto da pokazuje puni datum mjeseca primjer 21.9.2014 moze li da samo pise mjesec za koji sa radi izvjestaj primjer Septembar
ja bih to uradio ovako:
na formi frmIzborMjeseca napraviti dugme Izvjestaj a ispod njega Kod
  1. Private Sub Izvjestaj_Click()
  2. DoCmd.OpenReport _
  3. Reportname:="pravi Izvjestaj", _
  4. View:=acViewPreview, _
  5. OpenArgs:="Izvještaj za: " & Me.Mjesec & ", " & Me.godina
  6. End Sub
i onda na izvještaju na OnOpen
  1. Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
  3. Me.Mjesec.Caption = Me.OpenArgs
  4. End Sub
S time da sam napravio Lebel koji sam nazvao Mjesec.
Također vidim da ste promjenili Record source forme frmPromet tako da onda na formi frmIzborMjeseca na onClick dovoljno je samo
  1. DoCmd.OpenForm "frmPromet", , , , , , "Transakcije za mjesec " & Mjesec & ", " & godina
  2. Form.Visible = False
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerMP_6.rar
Preuzimanja:198
Velicina datoteke:78.34 KB
#60 22.09.2014 18:52
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Kako Vam samo zavidim na ovom znanju Grinning Obojici kapa dole. Kad sam dobio potrebu za ovom aplikacijom ni upola nisam znao stvari koje ustvari trebam, a Vi i vase iskustvo me je upozorilo odma i otvorilo oci tako da je ovo haman sad zavrseno zahvaljujuci Vama dvojici, kostur imamo, ostalo bar ja jos mislim malo sminkanja i to je to
Srdačan pozdrav
Stranice (8):1,2,3,4,5,6,7,8
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 09 am.
