iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Progress Meter
#1 08.08.2014 12:01
Predmet:Progress Meter
Koristite li Progress Meter koji se nalazi na status baru Msaccessa.
Evo Jedna jednostavna procedura koju mozemo iskoristiti za pokretanje Progress metra.
  1. Function ProgresMetar(Brojac As Integer, Ukupno As Integer)
  2. If Brojac < 2 Then
  3. SysCmd acSysCmdInitMeter, "Obrada podataka...", Ukupno
  4. End If
  5. SysCmd acSysCmdUpdateMeter, Brojac
  6. If Brojac = Ukupno Then
  7. SysCmd acSysCmdRemoveMeter
  8. End If
  9. End Function
Primjer pozivanja procedure iz druge procedure.
  1. Function Otvorirekord()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim BrojRedova As Integer
  5. Dim i As Integer
  7. Set Db = CurrentDb
  8. Set Rs = Db.OpenRecordset("ImeTabeleIli Query-a")
  9. Rs.MoveLast
  10. Rs.MoveFirst
  11. BrojRedova = Rs.RecordCount
  12. Do While Not Rs.EOF
  13. i = i + 1
  14. ProgresMetar i, BrojRedova
  15. Rs.MoveNext
  16. Loop
  17. Rs.Close
  18.
  19. End Function
Ovo je samo jedan naj jednostavniji primjer kako se moze koristiti.
Mogu se naredbe ufraditii direktno u vasu proceduru.
#2 13.08.2014 12:40
Predmet:Re: Progress Meter
Izgleda niko ni da proba.
Srodne teme
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 16 pm.
