iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows 10
Predmet:Re: Windows 10
Problem je što si formatirao particiju. Ja sam imao Windows 7 i dolje u Taskbaru mi se pojavila ona ikona sa prozorom kojim se nudi prijelaz na Windows 10. Tu sam se prijavio i nakon određenog vremena dobio sam poruku da mogu preuzeti Windows 10. Ništa nisam formatirao već mi se Windows 7 ažurirao na Windows 10. Ostali su mi svi programi i postavke. Windows 10 je aktiviran i uredno radi.
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Morao sam jer je sve kocilo i tesko otvaralo bilo sta. Da li neko ima aktivator od Win 10 da probam sa tim mozda je to to ili da instaliram drugi?
Jas nema za Win 10 nisto ,uste sum na win7 i planiram nekoe vreme taka da ostani
White Man Van mreze
Postovi:342
Meni se mnogo svideo dizajn. Da nema zxz Win 10?
White Man Van mreze
Postovi:342
Snasao sam se, na aktivatoru treba da se podesi server, nije kao na Win 7 da sve sam odradi. A i sam Win 10 se dosta razlikuje od Win 7, ima dosta precica a i dosta stvari su sakrivene, na primer kontrol panel sam jedva nasao, nigde ga nema preko starta ni eksplorera, mora da se pritisne win+X i onda se pojavi meni gde se izabere.
Moj mladji sin je sebi instalisao win10 probe radi pa sam malo gledao.
Ima novi browser sto nema u win 8.1.
Ono ostalo cini mi se isto sve sem sto je pridodat i onaj meni kojeg nije bilo u win 8.1 ali se moglo naci na netu.
Citiraj White Man:
Desni klik na ikonu start u taskbaru i dobiješ isto što i sa Win-X
Nije bas sve isto ali imas na netu programcic sa kojim mozes doradjivati ovaj meni a postoji i meni koji je isti kao i kod sedmiice win.
White Man Van mreze
Postovi:342
Opet imam jedan problem, samo sada sa skladisnom memorijom. Nestaje mi prostor na hardu. I kada odem na settings, system, storage pa na particiju na kojoj je sistem pokazuje da sistem ima 13.8 GB, programi 1 GB, documents 5.5 GB, tu imam jedan skinuti file od 2.5 GB ali ne znam sta je zauzelo jos 3 GB i desni klik na documents pa properties vidi 2.5 GB ali tamo pokazuje da ima 5.5 GB i imam temporary files 2.5 GB i to ne znam gde je i cemu sluze ti privremeni fajlovi i pod other ima 1.5 GB i to ne znam sta je, jer kad udjem u to pokazuje par stavki C:\Users\Win10 ali na tom spisku sve skupa nema 33 MB. Sta treba da uradim da bih vratio 5 GB koji su mi nestali? Hvala puno unapred.
Na putanji
c:\Users\ImeKorisnika\AppData\Local\Temp\
U dir temp treba sve pobrisati sto ima.
E sad vjerovatno neces vidjeti ovu putanju prije no sto odes kontrol panel pa folder options pa odaberes karticu vew te u njoj cekiras u grupi hiden files and folders opciju
show hiden files...
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 00 pm.
