iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » windows7
#1 17.10.2014 18:58
nevsad Van mreze
Registrovan od:01.09.2010
Postovi:237
Predmet:windows7
po instalaciji windowsa 7 pojavljuje se problem za koga nemam bjašnjenje
naime kad pokušam unositi podatke dobijem slijedeci message
nemogu naci logiško objasnjenej
jer sve radi dobro sa windowsom XP service pak3
Informacije o tipu datoteke za:doc  message.doc
Preuzimanja:287
Velicina datoteke:170 KB
#2 17.10.2014 19:07
Predmet:Re: windows7
Pogledaj u reerencama, neka ti ne radi.
Na slici bas nemogu primijetti o kojoj eferenci se radi odnosno koju si referencu koristio na formi ali naj jerovatnije je to.
#3 17.10.2014 20:51
nevsad Van mreze
Postovi:237
access nemoše komunicirati sa OLE serverom ili nekom od active X controla
#4 17.10.2014 21:16
Da znam ja sta pise.
Cesto se to javlja ali prvo pgledaj u referensama.
Trebalo bi da ispred one koja ne radi pise MISING.
#5 21.10.2014 21:28
nevsad Van mreze
Postovi:237
nijedna reerensa nema poruku izgubljena
sve je isto kao u XP ali dobijem poruku
access nemože komunicirati sa OLE serverom ili nekom od
active X controla ja nezmnam koja moze biti ?
kod kompajliranje sve prodje kao da je ok
#6 21.10.2014 22:42
da nije ovo problem.
http://www.icentar.ba/...q=windows7
#7 22.10.2014 21:07
nevsad Van mreze
Postovi:237
ništa od ovog ne pali
možda vise pojašnjenja može pomoci
Na evenu polja interna imam
Private Sub interna_GotFocus()
Refresh
Me!INTERNA.Dropdown
Klikom na polje dobijem
The expression on GotFocus you entered as the event property setting produced the folloving error:A problem occured while Microsoft Office Access was communicating with the OLE server or
ActiveX
control
U helpu ovog messagea je slijedece:
Visual Basic for Applications (VBA) encountered a problem while attempting to access a property or method. The problem may be one of the following:
• A reference is missing.
• For help restoring missing references, see the Microsoft Knowledge Base article 283806.
• An Expression is misspelled.
• Check all expressions used in event properties for correct spelling.
• A user-defined function is declared as a sub or as a private function in a module.
• Expressions can resolve a user-defined function only if the function is declared as one of the following:
• A public function in a module
• A public or private function in a code module of the current form or report
• Security in Access is set to Medium or High and the Microsoft Jet 4.0 SP8 update is not installed.
• A more recent verion of Jet 4.0 must be installed for Access to function properly when security is set to Medium or High. To obtain the latest version of Microsoft Jet, go to Windows Update.
Zakačene reference:
Microsoft access 11.0 Object Library
Microsoft DAO 3.6 Object Library
Microsoft ActiveX Data object 2.5 Library
MouseWheel
#8 22.10.2014 21:29
Neznam jedino da zakacis sa minimumom podataka ako je to izvodivo.
#9 24.10.2014 22:38
nevsad Van mreze
Postovi:237
evonprimjer
Informacije o tipu datoteke za:rar  db5.rar
Preuzimanja:266
Velicina datoteke:1.25 MB
#10 26.10.2014 11:11
Izgleda da je forma ostecena.
Napravi praznu forma i sve prekopiraj u nju.
Treba sve da radi.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 36 pm.
