iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pretraga više tekst polja istvremeno
#11 28.10.2014 19:01
Predmet:Re: Pretraga više tekst polja istvremeno
Zamijeni ovu proceduru:
  1. Private Sub DodajUslov(Vrijednost, ImePolja As String, Kriterija As String, Brojac As Integer)
  3.  If IsNumeric(Vrijednost) = False Then
  4.     If Format$(Vrijednost) <> "" Then
  5.     Vrijednost = Chr(42) & Vrijednost & Chr(42)
  6.     End If
  7.  End If
  9.  If IsDate(Vrijednost) Then
  10.  Vrijednost = "#" & Vrijednost & "#"
  11.  End If
  13.  If Format$(Vrijednost) <> "" Then
  14.      If Brojac > 0 Then
  15.          Kriterija = Kriterija & " or "
  16.      End If
  17.
  18.          Kriterija = (Kriterija & ImePolja & " Like " & Chr(39) & Vrijednost & Chr(39))
  19.          Brojac = Brojac + 1
  20.  End If
  21.
  22.  End Sub
#12 30.10.2014 12:12
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Molio bih još malo pomoći. U slikama u prilogu (redosled: 1, 2, 3, 4) dat je primer kako se ponaša kada se unosi u polje za pretragu d n j . Pozdrav!
Informacije o tipu datoteke za:rar  SLIKE.rar
Preuzimanja:14
Velicina datoteke:0 Bajt
#13 30.10.2014 13:32
E vidi ovako:
Tvoja pretraga radi po uslovu iz polja subjekatS i to po sva tri polja i to:
-tvlSubjekat.naziv
-tblobjekatNaziv
-tblLokacijaNaziv
Prva slika.
Napisao si u polje subjekaS 'dnj'
Tvo SQL bi izgledao ovako
SELECT * FROM Query1 WHERE (tvlSubjekat.naziv) like '*dnj*' or (tblobjekat.Naziv) like '*dnj*' or
(tblLokacijaNaziv) like '*dnj*'
Sto bi u prevodu znacilo:
Izdvoji sve one koji u poljima:
-tvlSubjekat.naziv
-tblobjekatNaziv
-tblLokacijaNaziv
imaju bilo gdje u tekstu dnj
i to si i dobijo
To ti omogucavaju dva djokera jedan koji se dodaje ispred a jedan iza tvoga kriterija koji napises.
To ti je ovaj red koda:
U drugom slucaju ti imas dn i dobijes isto zato sto racunar nemoze prepoznati da nj glas nosi dva slova pri pisanju.
Naravno ako je to veoma bitno kao sto bi bilo napr. kada bi pravio onaj kviz slova onda bi to morao kodom isprogramirati pa da provjerava koje je slovo iza n pa ako je j da to smatra jednim slovom.
#14 30.10.2014 13:35
Da napomenem i ovo.
Ukoliko u kriteriju ne dodamo džokera na kraju kriterija onda nebi nista dobio u pretragi dok nebi ispisao rijec do kraja ali nebi je morao pisati cijelu od pocetka.
Na pocetak si sam trazio zvjezdicu da nebi morao pisati napr. nova nego samo trgovina.
Vjerujem da to znas ali eto.
#15 02.11.2014 10:20
Postovi:139
Funkciju koju si mi napravio kopiram u aplikaciju i na moju veliku radost pretragu radi bez ograničenja koja sam oisao u prethodnom postu, a ti dodatno objasnio. Veliki pozdrav!
#16 14.01.2015 19:15
Postovi:139
Evo par dana neradim na poslu pa da privedem kraju ovu moju aplikaciju. Kod koji je zxz napravio, za pretragu više polja na formi radi besprekorno, e sada imam molbu za sledeće,
- klikom na polje u formi koja je dta u atachu otvaram formu koja prikazuje slike. Kada se vratim nazad na formu za pretragu obrišem unete karaktere u polju za pretragu, ali neznam kako da refrešujem samu formu kada je obrisano polje za pretragu (da prikaže sve unete zapise, kao kada sam je prvi put otvorio)
- ako u formi za pretragu svojstvo Allow additions stavim na No, kod za pretragu ne funkcioniše kao kada je ovo svojstvo Yes.
#17 14.01.2015 19:29
Kako je procedeura napravljena trebalo bi da radi bas tako tj. da ako pobrises sve iz polja za pretragu da prikaze sve podatke sto ti i zelis ako sam dobro razumio.
Ako ne radi tako onda je mozda negdje nesto mijenjano pa bi bilo dobro da stavis primjer.
#18 14.01.2015 19:56
Postovi:139
Kada se iz forme za pretragu otvori druga forma, gde se na osnovu odabranog zapisa vrši pretraga unetih slika za jedan zapis, pa se sa te druge forme ponovo vratim na formu za pretragu, izbrišem ranije unete karaktere za pretragu, ali u continuos formi nemam prikazane sve zapise. U atachu slika 1 prikazuje zapise kod prvog otvaranja forme za pretragu a slika 2 kada se na formu za pretragu vratim iz forme za preged slika.
Preuzimanja:269
Velicina datoteke:18.58 KB
Velicina slike: 1118 x 576 Pikseli
Preuzimanja:265
Velicina datoteke:3.42 KB
Velicina slike: 1166 x 283 Pikseli
#19 15.01.2015 14:53
Ti pominjes dvije forme a bila je jedna i nije mi bas jasno kako to radi.
Jeli u prvojformi samo polje u kome je kriterij pretrage a rezultat pretrage u drugoj formi ili je nosto drugacije.
Najbolje bi bilo sa primjerom.
#20 16.01.2015 19:12
Postovi:139
I slika 1 i 2 su isa forma za pretragu. Na slici_1 je forma za pretragau kada se otvori. U joj su naravno svi zapisi. Sa nje otvaram neku drugu formu, na osnovu odabira iz te forme za pretragu. E sada na slici_2 je ta ista forma za pretragu kada se na nju vratim iz te neke druge forme. Kako da formu za pretragu refrešujem da se prilikom povratka sa neke druge forme u njoj prikažu svi zapisi. Pozdrav!
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 05 pm.
