iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Potrosnja goriva
#1 26.10.2014 23:33
Gost Van mreze
Registrovan od:09.07.2013
Postovi:25
Predmet:Potrosnja goriva
Kako mogu da napravim da unesem preostalo gorivo u rezervoaru kod iskazivanja potrosnje goriva?
#2 27.10.2014 07:34
Predmet:Re: Potrosnja goriva
Budi malo precizniji. Ništa se ne može napraviti na osnovu ove jedne rečenice.
#3 27.10.2014 07:44
Kao sto rece pmiroslav moras biti malo pricizniji.
Navedi nam sve sta unosis (koje podatke) na osnovu kojih mjeris potrosnju goriva.
Vjerovatno unsis sipanu kolicinu u rezervoar a pored toga bi trebalo da unosis i kilometrazu sa kilometar sata od sipanja do sipanja kao i datum sipanja.
Ako je sve ovako onda bi se na osnovu predjenih kilometara mogla izracunati prosjecna potrosnja pa i koliko je goriva potroseno.
Ako znamo koliko je potroseno, mozemo izracunati i koliko je ostalo.
#4 27.10.2014 10:25
Gost Van mreze
Postovi:25
U polju 1 na pocetnoj formi dobijam preko upita prosecnu potrosnju goriva! Ali to je prosecna potrosnja samo kupljenog i potrosenog goriva s tim sto mi uvek u rezervoaru ostane goriva. Dakle, da li je moguce da u polje 2 stavim npr. 5l i da mi to utice na polje jedan da udje u prosecnu potrosnju? To je promenljiva koja je uvek drugacija i ne treba da ostane kao trajni podatak. Screen
#5 27.10.2014 10:38
A kako sada računaš prosječnu tj. Koje podatke koristiš ? Sigurno imaš neku tablicu u kojoj unosiš kojiko je goriva natočeno, koliko je kilometara pređeno i koliko je goriva potrošeno. To moraš imati da sa napravi izračun. Imaš li neki konkretniji primjer osim slike koju si postavio.
#6 27.10.2014 12:02
Gost Van mreze
Postovi:25
U formu (tabelu) Racun i Transkacije ubacujem podatke o kupljenom gorivu, a u formu (tabelu) AutoKM podatke o predjenim km. Pomocu upita na Pocetnoj dobijam izvistaj o prosecnoj potrosnji!
Informacije o tipu datoteke za:zip  MojBudzet.zip
Preuzimanja:399
Velicina datoteke:308.10 KB
#7 27.10.2014 19:43
Po meni ti bi trebao u tablicu transakcije dodati jedno polje, npr Opaska gdje bi kod svake kupnje goriva upisao stanje kilometar sata kako bi se ti podaci mogli koristiti za izračun prosječne potrošnje automobila.
Ako pak želiš računati potrošnju za određenu relaciju koju navodiš u tablici 11_tblAutoKM onda bi trebao imati podatak koliko je goriva bilo u rezervoaru na početku vožnje i koliko je na kraju. Kako ćeš to svaki puta izmjeriti?
#8 27.10.2014 21:01
Gost Van mreze
Postovi:25
Kompjuter u kolima mi daje koliko mogu jos preci km sa gorivom koje mi je ostalo ako mi je rezim voznje konstantan! Ja znam kako bih ovo uradio u excel-u ali ne znam kako da to uradim u access-u.
Inace ako bih dodao jos jednu kolonu kako bih u upitu mogao da koristim samo poslednji podatak?
PS Hvala na odvojenom vremenu!
#9 28.10.2014 00:22
Ako imas excell tablica daj eden primer I toa ke go napravime vo access
#10 28.10.2014 08:19
Evo ti jedan primjer
Recimo da si prvi puta natočio gorivo u prazan rezervoar i upisao stanje kilometar sata. Dalje kod svakog tenkiranja upišeš novo stanje.
Sada Q_Gorivo računa kojiko si ukupno kupio goriva i koliko je do zadnjeg tenkiranja pređeno kilometra.
Da bi u tom trenutku izračunao prosječnu potrošnju Q_Prosjek traži podatak o količini goriva koja je ostala u rezervoaru i kada se to upiše izračuna se prosiječna potrošnja
(Ukupno kupljeno gorivo)-(Ostatak u Rezervoaru)/pređeni km*100
Još je moja sugestija da u tbl_Transakcije ne upisuješ EvroDizel nego jednostavno Gorivo, jer dizela ima više vrsta pa nećeš uvijek tenkirati istu vrstu.
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerPM.rar
Preuzimanja:392
Velicina datoteke:35.82 KB
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 27 am.
