iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows Vista i XP na jednom racunaru
Predmet:Re: Windows Vista i XP na jednom racunaru
Instaliraj vistu iz XP-a.
Znaci podignes XP pa kokrenes vistu sa CD i odaberes opciju sa dva op. sistema.
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Pokrenuo sam instalaciju Viste iz XP-a. Gde treba da odaberem gde treba da odaberem opciju sa dva OS?
Kada pokrenes setup imas opcju upgrade i custom.
odaberes custom i odaberes disk na koji ces instalirati.
I to je to.
White Man Van mreze
Postovi:342
Instalirao sam. I kad se pokrene vidi dva, prvi je earlier operating system a drugi Vista. Kad se selektuje Vista ona se pokrene i izbaci checking system file on E i ako ne pretisnem odmah esc moram da cekam dok sve to prodje par minuta i tek onda podigne Vistu. A kad idem na earlier operating system krene da podize i restartuje se pa opet moram da pritisnem F1 pa da odaberem earlier operating system i onda podize XP i na njemu isto odmah pokze checking system file on E. Na Visti u defaul opertaivni sitem combo pokazuje dva sistema a isto to na XP-u pokazuje samo jedan i tu sam na edit nasao file Boot.ini fajlu i u njemu isto pise kao u kodu koji ste napisali samo je umesto jedinice dvojka, a na Visti nisam uspeo to da nadjem. Sta sve trebam da ispravim da ovo sad radi glatko kad se pokrece? Da kad upalim racunar izbaci XP i Vista i kad odaberem da odmah podigne sistem a ne da me opet vraca na izbor i izbacuje uvek checking.
Ceking radi zbog toga sto je vjerovatno disk ostecen i to na dijelu gdje se kopiraju nepomjerljivi fajlovi op. sistema.
Netreba ni iskljuciti vjerovatnocu da ti nevalja install disk od viste.
Prvo bih odradio pregled diska sa nekim programom pa ako javi da je dobar onda ici dalje.
Mada ja i dalje mislim da nije.
zato je on tebe i zezao mada je morao vidjeti dva i prije kada si radio.
White Man Van mreze
Postovi:342
Sa cime da proverim i ispravim te probleme sa diska? Nije to prijavljivao kad su bila da XP-a.
White Man Van mreze
Postovi:342
Pustio sam na Visti da odradi ceking do kraja i izbacilo je da disk ima neki problem, trazi neku lokaciju fajlova. Da ne smesta Vista neke skrivene fajlove pri instalaciji i na E? Meni je E bio pun, sad imam slobodno oko 50 mb i to je sto su mi nestale instalacije za programe iz foldera.
Vjerujem da nije jer raspore nepomjerljivih sektora nije isti.
Na XP:
Control panel--->administrative tools--> Comjuter management
Odaberi disk defragmenter.
Imas niz niz drugih programa na netu.
Trazi sa disk Tools
White Man Van mreze
Postovi:342
SpeedFan je pokazao za hard, na Fitness nema ni jedna plava kockica a na Performance su sve plave kockice. A crvene su: Spin Up Time, Start/Stop Count i Reallocated Sector Count, ostale su sve OK. Sta treba da uradim da ispravim to?
Sad ja se nemogu sjetiti po boji koji su koji ali ako ima losih sektora on ih samo obiljezi a nemogu se popravtiti.
To ti je samo upozorenje da mores mijenjati disk da nebi izgubio podatke.
Posebno je bitno da nemas u regionu oznacenom kao unmovable losih sektora onda op. sistem nece dobro raditi.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 08 pm.
