iCentar » Forum » iC » Vijesti i obavjestenja » Robot sletio na kometu
Predmet:Robot sletio na kometu
Europski robot Philae ostvario je prvo, povijesno, spuštanje na kometu, nakon što se odvojio od matičnog broda.
Robot se spustio na kometu 67P/Churyumov-Gerasimenko oko 16.05 sati po srednjoeuropskom vremenu.
Nakon što je signal s komete potvrđen, osoblje u kontrolnoj sobi u njemačkom gradu Darmstadtu s oduševljenjem je to pozdravilo. Robot je programiran da razjasni neke od misterija u vezi s kometama nastalih nakon formiranja Sunčevog sistema, prenosi BBC.
Sletanjem robota okončano je putovanje dugo 6,4 milijardi kilometara koje je počelo prije jedne decenije.
- Ovo je veliki korak za ljudsku civilizaciju - izjavio je Jean-Jacques Dordain, generalni direktor Europske svemirske agencije (ESA), prenosi Fena.
- Neposredno po slijetanju robota, komandant svemirske misije Stephan Ulamec, izjavio je: "Philae nam je javio da smo na kometi."
Robot bi trebao izbaciti harpune kako bi se zakačio za četiri kilometra široku površinu leda i prašine. Naučnici će koristiti "Philae" za snimanje fotografija površine komete i analize njenog kemijskog sastava.
Oni se nadaju da će materijali s površine komete dati novi uvid u porijeklo Sunčevog sistema prije više od 4,5 milijardi godina.
Predmet:Re: Robot sletio na kometu
Naučnici koji kontrolišu sondu "File" na kometi 67P izjavili su da je došlo vrijeme da preduzmu rizične manevre zbog bojazni da bi baterija aparata mogla da se isprazni za nekoliko časova. Stručnjaci procjenjuju da je robot možda ušao u posljednji operativni dan i da će mu uskoro ponestati energije.
Evropska svemirska agencija /ESA/ poslaće sondi komande da upotrijebi svoju bušilicu, s nadom da će robot uzeti određene uzorke i analizirati ih u laboratoriji koju nosi sa sobom.
Ovo je veoma rizičan potez, jer bi aktiviranje bušilice moglo da poremeti stabilnost sonde na površini komete, preneo je BBC.
"File" se nalazi na jednom grebenu u sjenci i ne prima dovoljno Sunčevog svjetla da bi mogao da napuni baterije. Procjenjuje se da sa preostalom energijom može da funkcioniše do sutra.
Večerašnji radijski kontakt sa svemirskim brodom "Rozeta", koji kruži oko komete, biće posljednji za koji su inženjeri sigurni da će biti uspješan.
Stručnjaci još ne znaju gdje se tačno sonda spustila, nakon što se odbila od površine komete prilikom spuštanja prije dva dana.
Naučnici proučavaju radijsku transmisiju između orbitera i sonde u pokušaju da triangulacijom utvrde poziciju "Filea".
Jedno od mogućih rješenja je da robot danas pokuša da se okrene kako bi njegova glavna solarna ploča bila izložena Suncu.
Iako je radila tek 60-ak sati, sonda Philae je uspjela odaslati podatke o uzorcima koje je sakupila na kometi 67P, a jedno od najvećih otkrića jeste potvrda da kometa sadrži organske molekule.
Detalji još nisu otkriveni osim da su molekule bazirane na ugljiku, što je osnovna karakteristika organskih molekula i spojeva. Kompleksne organske supstance kao što su aminokiseline su zapravo gradivni elementi života na Zemlji.
Jedna od misija Philaee bila je da utvrdi da li organske materije postoje na površini komete. Također, sonda je trebala da utvrdi prirodu organskih molekula, ali za sada naučnici ne izlaze u javnost sa tim podacima.
Organske molekule otkrio je uređaj COSAC (Cometary Sampling and Composition Experiment) koji se nalazi na sondi.
Philae se trenutno nalazi u fazi hibernacije nakon što je "uspavan" zbog nedostatka sunčeve svjetlosti usljed pozicije koju je zauzeo pri grubom slijetanju.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 26 pm.
